    Solved Connexion bluetooth 8BITDO F30 pro et SF30 pro non reconnues
    bluetooth 8bitdo f30 sf30 non
    1646
    • ajab94
      ajab94 last edited by
      Je reviens vers vous aujourd'hui car je n'ai pas de solution malgré mes recherches sur l'ensemble des post et mes nombreuses tentatives.
      Depuis l'installation de la mise à jour 6.1 (il y a 3 jours) mes 2 pads 8BITDO ne sont plus reconnus. Mes firmwares sont à jour 1.33 pour la SF30 pro et 4.10 pour la F30 pro. Je dispose en plus d'un dongle bluetooth CSL USB 4.0 et même avec ça rien n'est détecté. j'ai réinitialisé le BT de mes pads en suivants les instructions (https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN)) et toujours rien. est-ce un problème de fréquence lié à l'activation du wifi via la carte ? est-ce un problème de code sur recalbox.cfg ou encore es_input.cfg ? (je ne pense pas). Je sèche à vrai dire. Si quelqu'un a déjà eu ce type de problème et à une solution je suis preneur 🙂
      Je dispose d'un raspbery pi 3B+ et une carte micro sd. Mon alimentation est un chargeur aukru 5v 3000mA.
      Un grand merci pour votre aide et votre retour.
      Raspberry Pi 3B+ / Aukru 5V3000mA
      Coque en aluminium-double ventilateur
      Micro SDHC Sandisk Ultra 32Go classe 10
      8bitdo SF30 Pro/8Bitdo F30 Pro
      ODROID XU4/Alimentation 5V 6A
      Dongle CSL Bluetooth 4.0/OvegnaQ9
      Micro SDXC Sandisk Extrême 128Go
      Recalbox 6.1.1
        Scavy Global moderator @ajab94 last edited by
        @ajab94 Bon jour
        plusieurs raisons peuvent à l'origine de ce problème, essaie donc ces différentes étapes :
        • mets les firmwares de tes manettes à jour : https://support.8bitdo.com/
        • dans le fichier recalbox.conf, active le controller bluetooth :
          #Enable ERTM
          controllers.bluetooth.ertm=1
        • oublie les associations de manettes de ta RCB, redémarre recalbox , puis appaire les manettes.
        • appaire les bien en mode Android (si marche pas essaie mode switch)
        • n'oublie pas de reconfigurer tes manettes (boutons, axes...)
        • si toujours rien, vérifie que R2 et L2 sont bien en type="button" et pas en type="axis".
        Avec la SF30 pro, tu n'as pas besoin de dongle BT, je ne connais pas la F30, je n'en parlerai donc pas ^^
        Tu peux aussi mettre à jour en 6.1.1 un de ces jours 🙂
        ajab94 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @ajab94
          scavy a presque toi dit, il reste aussi à voir avec le wifi désactivé, si jamais y a des soucis autre.
          Lire ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/8921/a-lire-manettes-8bitdo
          • ajab94
            ajab94 @Scavy last edited by
            @Scavy Bonjour et merci pour ton retour.
            Pour la petite info je suis bien sur du 6.1.1 (je viens de corriger mon profil 😉
            J'ai suivi tes recommandations et j'ai mis à jour recalboc.conf en passant de "controllers.bluetooth.ertm=0" à 1. Les manettes sont bien à jour mais malgré un démarrage en input ou switch ça ne reconnait pas ma SF30 pro. L2 et R2 sont bien sur boutton par ailleurs j'ai remarqué que lors de la détéction il affichait ma F30 pro qui était pourtant éteinte. j'ai beau faire oublier les manettes elle revient non stop !
            Donc toujours aucune détection et le pas détecté est celui qui est éteint 🙃 (le monde à l'envers).
            Peux t'on oublier les manettes via une ligne de code pour une mise à zéro ?
            J'avoue que je sèche... je suis quelqu'un de soigneux et mes manettes et mon raspberry fonctionne nickel. mais plus depuis la MAJ sur le 6.1.1 (je suis passé du 6.0 au 6.1.1 peut être une autre piste...
            Aurais-tu une autre idée ?
            Je te remercie encore beaucoup pour ton aide.
            Recalbox 6.1.1
            • ajab94
              ajab94 @acris last edited by
              @acris Bonjour et merci pour ton retour.
              Je suis bien allé sur ton lien mais je ne vois pas de mode opératoire pour désactiver le wifi du raspebbry pi 3b+.
              Le wifi est bien désactivé sur emulationstation mais pour la carte du raspberry...
              Peux-tu me dire quel fichier je dois modifier et quelle ligne de code je dois intégrer s'il te plait ?
              Je te remercie beaucoup pour ton aide car franchement le BT m'est indispensable. 🙂
              Recalbox 6.1.1
                acris @ajab94 last edited by
                @ajab94 said in Connexion bluetooth 8BITDO F30 pro et SF30 pro non reconnues:
                il faut arreter le rpi après la manipulation et redémarrer pour que tout soit bien effacé.
                ensuite on peut refaire l'appareil.
                La désactivation du wifi via l interface de emulationstation suffit à ce que la puce ne chauffe pas, inutile de la blacklisté.
                • ajab94
                  @acris Merci beaucoup pour cette astuce de redémarrage après l'oubli des manettes (c'est ce qu'il me manquait) :-). Ma SF30 pro a été détecté et l'appairage fonctionne bien. Et sans dongle BT. Le mapping aussi. En revanche pour la petite info la ligne pour la F30 pro apparaît toujours malgré l'oubli des manettes et le redémarrage alors qu'elle est éteinte. Mais bon c'est un autre problème... Merci infiniment à vous deux! vous êtes au top ! comme d'hab 😉
                  Recalbox 6.1.1
                    @ajab94 Merci, ça fait toujours plaisir ^^
