    Recalbox 6.1.1: aucune ROM par defaut ne marche
    recalbox 6.1.1 aucune rom defaut
    • gotcha
      gotcha last edited by gotcha
      J'utilisais jusqu'à présent une ancienne version de Recalbox et j'essaie d'installer la dernière version sur un Raspberry PI 3 b+, la 6.1.1
      Je flashe la carte SD, je lance ensuite le Pie et l’installation se passe bien car j'arrive dans le menu Recalbox.
      Par contre, aucune des ROMs pre-installées ne se lance: je reviens systématiquement au menu après 1 seconde. J'ai aussi essayé la carte SD sur un 3b (sans +) et j'ai le même résultat.
      Quelqu'un a une idée de ce que ça peut-être ?
        Bonjour @gotcha
        il nous faudrait plus d'information, as tu au moins configurer une manette dans le menu emulationstation si oui laquelle ?
        tu as testé uniquement les démos roms sur la microsd ?
        de mémoire on peut pas utiliser la microsd de pi3 vers pi3b+.
        il y a quelques jours j'ai répondu à ce même type de question avec le processus complet d'installation et c etait dû au fait de ne pas décompresser l img.xyz
        • gotcha
          J'ai configuré une manette, une Logitech F710.
          J'ai juste fait l'installation standard:
          • flash l'image sur la micro-sd (avec Etcher et sans decompresser l'image, mais Etcher le fait lui même)
          • boot de la sd sur le PI 3b+
          • configuration de la manette
          • essai des quelques ROM continue dans la distrib Recalbox
          Comme ça plante pour chaque émulateur, je me demande s'il n'y aurait pas un problème de config vidéo.
          Y-a-t il des fichiers de log qu'on peut regarder pour comprendre l'erreur exacte des emulateurs ?
            @gotcha said in Recalbox 6.1.1: aucune ROM par defaut ne marche:
            Logitech F710
            tu n'aurais pas un bouton D-input et X-input sur ta manette ?
            Si oui place le sur D-input puis reconfigure ta manette avec ce mode et reste.
            Une recherche sur le forum dit souvent qu'elle est capricieuse...
            pour moi le problème est la manette.
            pareil si tu ne donnes pas des informations sur ton écran, difficile de savoir.
            As tu tout simplement essayé de lancer un jeu avec le virtualgamepd sur ton smartphone ?
            ouvre un navigateur tape l ip de ta recalbox et choisir virtualgamepad puis vérifie que tu es bien en joueur 1
            A la limite eteints la manette logitech
            les logs /systems/logs
            edit d apres le site constructeur tu possèdes 2 modes et le x-input n'est pas supporté donc pour moi c'est ta manette le probleme.
            Utilisez les ports de la console avec leur contrôleur de type natif ou adoptez une stratégie plus décontractée lorsque vous jouez sur PC. La manette F710 est facile à configurer et à utiliser avec vos jeux préférés grâce à XInput/DirectInput, les deux modes d'entrée les plus courants.
