    Solved Problème recalbox 6.1.1 écran noir avec pi 3 b+ boot impossible
    recalbox 6.1.1 boot
    • Didilamalice
      Didilamalice last edited by Didilamalice
      Je débute dans le monde du raspberry et je rencontre un problème avec la version 6.1.1 de recalbox.
      J'ai suivi à la lettre différents tuto et cherché en vain un topic avec un problème similaire mais rien n'y fait.
      Modèle : raspberry pi 3b+ (j'ai bien vérifié, ce n'est pas un pi 1 b+)
      J'ai formaté ma carte sd en FAT32, flashé l'image de la version 6.1.1 de recalbox sur la carte à l'aide du logiciel esther. Mais quand je branche ma carte sd au rasberry, ma clef usb clignote, la led verte clignote et la led rouge est bien allumée, mais rien ne s'affiche à l'écran..
      Précisions :
      • J'ai tenté plusieurs fois de réinstaller recalbox
      • J'ai essayé 2 micro sd différentes
      • J'ai installé rasbian et ça boot correctement (pareil pour Noobs)
      • J'ai modifié via putty des lignes de code pour forcer la lecture sur hdmi
      • J'ai bien une alimentation 3A
      Tout à l'air de correctement fonctionner sauf recalbox.. Je vous remercie par avance de votre aide.
        Bonjour @Didilamalice
        bravo pour tes recherches.
        la raspberry ne boote pas sur clé usb, il faut obligatoirement la microsd dans le slot microsd.
        Il est inutile de formater la microsd en fat32, Etcher formate lui même la microSD.
        Voici les étapes à réaliser, vérifie si tu procèdes de la même manière que moi.
        • Ne pas brancher de clé usb sur le raspberry, uniquement utiliser la microSD
        • mettre à jour le pilote du cardreader.
        • téléchargement de l'archive via https://archive.recalbox.com/ en fonction de la version du raspberry , dans ton cas RPI3B+
        • décompresser l'archive *.img.xz avec par exemple 7zip
        • installer et/ou mettre à jour Etcher
        • Flasher la microsd avec l'image recalboxXXX.img
        • une fois fait, placer la microsd dans le slot du raspberry
        • relier le raspberry à un cable ethernet
        • brancher le cable HDMI entre la TV et le raspberry.
        • brancher la câble d'alimentation pour démarrer l ensemble.
        • Patienter pendant l'installation
          dis moi où ça coince.
        • Didilamalice
          C'était effectivement ça , merci beaucoup pour votre aide !
          Dire j'ai pesté toute la journée contre la prétendue simplicité de recalbox.. Je suis juste pas bien malin ! Merci encore en tout cas! 🙂
