    Un peu d'inspiration pour les bricoleurs
    Your recalbox
    peu bricoleurs
    10
    28
    12208
    • gzubsc
      gzubsc last edited by
      Plop les bricoleurs, Je suis tombé sur ça, et forcément, j'ai pensé à vous: PIXEL VISION1   PIXEL VISION2   https://www.youtube.com/watch?v=DHksi9lvuHM Et moi qui ne suis pas foutu de planter un clou correctement 😞
      • nosfay
        nosfay last edited by
        Il a quoi comme système dedans ? Il détaille bien la fabrication de la boîte mais côté hard et soft, on voit rien. Il faut être sacrément équipé pour sortir un truc comme ça, ça fait rêver!
          rhooo c'est jouli
            voljega Banned last edited by
            Ah je voulais en parler. C'est bien des Pi qui sont utilisés mais avec des matériaux nobles (bronze, noyer) pour des éditions ultra limitées, vous pouvez aller sur la page shop pour pleurer 😄   Perso j'adore vraiment celui là avec son stick démontable : (Bon ce forum de merde ne gère pas tout le temps le copier/coller sur firefox mobile) http://www.lovehulten.com/rkaidr.html D'autremodèles s assez ouf dont le deux joueurs inspirés par la bataille navale sur lovehulten.com
            • gzubsc
              Wow, je ne savais pas que c'etait vendu. Le prix est à la mesure du savoir faire affiché... (Hors de porté 🙂 ) Le modèle "bataille navale" est effectivement très cool ! bataille navale1 bataille navale2 bataille navale3 https://www.youtube.com/watch?v=eTMM1xztNLc
              • andarkam
                andarkam last edited by
                Ah ah, moi qui me croyais original avec ma mallette, je me sent ridicule maintenant ^^ En tout cas, cela me donne des idées d'amélioration. Je dois terminer ma mallette ce weekend (vernis, ponçage) , mais ca donne deja une bonne idée. Réalisée avec un écran de pc de récup, des chutes de bois, un Pi2 et une batterie
                En un mot : mot, en deux mots : mot-mot
                • zoltan67
                  zoltan67 last edited by
                  J'avais également vu ça il n'y a pas très longtemps et j'étais tombé sous le charme. Après avoir pas mal cogité, j'ai enfin décidé de me lancer et ai commandé tout le nécessaire pour essayer de faire la même chose. Je vais tenter de faire quelque chose dans le genre de ce modèle :  Ce qui me fait un peu peur, c'est comment je vais réussir à tout faire tenir dans une boîte, vu la taille prise par les boutons et le joystick, je verrai bien ce que ça va donner. J'ai reçu une partie des éléments : Je suis un peu déçu d'avoir pris un écran 5 pouces, je me dis après coup que 7 ça aurait été largement mieux parce que là ça va faire franchement ridicule, faudra bien habiller la chose pour compenser, je verrai peut-être plus tard pour changer et prendre la taille au-dessus ? J'attends encore le kit boutons + joystick, et puis je pourrai me lancer ! Je ferai un topic dans le forum quand cela aura commencé à prendre forme 🙂
                    Ah chouette j'ai une idée un peu proche inspiré par le même objet, un bartop valise pour deux joueurs (avec écran'normal' du coup). Le gros problème (je suppose que tu y as pensé ?) c'est plutôt de réussir à reformer la boite avec les joysticks, à moins de modifier soit même un joystick pour pouvoir le déclipser mais c'est assez compliqué à faire. Il existe un modèle démontable par Phreakmods mais il est très difficilement trouvable et les avis lu ici et là ne donnent pas hyper envie... Là il faudra surement que tu inverses la boite : la partie la plus profonde pour l'écran et permettre au joystick de tenir dedans et la partie plus étroite (celle où on voit le joystick sur ta photo) dans laquelle tu auras le panel (et qu'il faudra lester pour ne pase que le truc se casse la gueule ou se ferme tout seul une fois ouvert je pense...)
                    • zoltan67
                      Oui j'avais vu le joystick démontable de Phreakmods et j'ai réussi à le trouver, il fait partie des pièces que j'attends pour commencer la partie bricolage. Ils proposaient également une lanière avec le connecteur que je souhaite réutiliser pour pouvoir me servir du joystick pour fermer la boîte (j'ai pris une boîte à cigare, largement mieux finie que ce que j'aurais pu faire !) : Si ça intéresse quelqu'un, voici le site sur lequel je l'ai commandé (apparemment encore dispo) : http://www.jasenscustoms.com/The-Link--JLF-Quick-Disconnect-Shaft_p_99.html On verra ce que ça vaut niveau qualité !
                        Génial oui ça peut m'intéresser effectivement mais bon ptet j'attendrais de savoir ce que tu en penses 😄   EDIT : tu as chopé le dernier Link apparemment !
                        • zico92
                          zico92 last edited by
                          @Andarkam Salut, Ton projet de valise est mortel, mais niveau branchement de l’écran et alimentation tu peux nous en dire plus!! J'aimerais récupérer un écran de PC portable et me faire le même type de projet!!
                          • andarkam
                            Bonjour Anthony, Bien sur,merci en tout cas. Pour l'écran, avec le model de ton ecran (reférence inscrite généralement au dos de celui ci sur une etiquette blanche) tu peux trouver sur le net des adaptateurs avec Carte VGA et bouton de réglage dans les 20-30€ en fonction des dales (souvent alimenté en 12V  et livré avec transfo 230-220 vers 12v), par contre ces cartes ne sont pas trop optimisée, et tu ne peux pas acceder à tous les parametres de l'écran, donc trés difficile de limiter la consommation de celui-ci (mais tu peux regler la luminosité, les couleurs, le format...). Ensuite, j'ai acheté un convertisseur HDMI vers VGA pour faire le lien entre le raspberry et mon ecran, j'ai acheté une batterie 6800mah 12v, et un convertisseur régulé permettant de sortir du 5V sur une tension variable entre 6-12v (pour alimenter le Raspberry et mon hub USB). Car ma valise sert  également de station multimedia, malheureusement les ports usb du raspberry 2 sont limités a 0.1A (de souvenir) ce qui ne permet pas d'alimenter un DD externe, d'ou l'interet d'ajouter un hub auto-alimenté. J'ai de vieilles images de l'interrieur de ma valise, pour te donner une idée, j'en prendrai une avec les fixations actuelles beaucoup plus propre pour te montrer. Bon courage pour  ton projet !
                            • glook
                              glook last edited by
                              Beau projet, le R-Kaid-R est magnifique mais hors de prix pour le positionnement, tu verras au fur et à mesure... perso, c'est le joystick amovible qui me titille le plus
                              GlOoK
                              • gzubsc
                                Yo les bricolos ! Pour ce qui est de l'alimentation des ports USB du raspy, il y a possibilité de gonfler un peu l'ampérage dispo sur les ports USB et ainsi d'utiliser par un HDD auto-alimenté 2.5" par exemple. LIEN Testé par moi même sur un Raspy2 avec HDD2.5", le bidule pour les manettes de Xboite360, et les dongles Wifi + Bluetooth pour info. Le tout avec une alim 2A. A noter que le disque fait un "cliclicliclic..." à chaque boot le temps que la commande soit prise en compte dans le fichier qui ne me plaisait pas des masses. Et à voir si ca ne consomme pas plus que de passer par une alimentation externe (si le montage tourne sur une batterie, ça serait ballot) 🙂   ++   edit: lien corrigé ^^'
                                • zoltan67
                                  Salut les bricoleurs ! J'ai enfin reçu mon stick amovible. A première vue, c'est pas mal, le clipsage est simple et a l'air de tenir, ça a l'air de plutôt bonne qualité. Seul petit souci, j'avais un peu trop rapidement lu la doc, et il s'avère qu'il est compatible uniquement avec les joysticks Sanwa... et je m'étais commandé un kit stick + boutons Zippy... j'ai tenté de démonter le joystick, mais pas moyen d'adapter le Link dessus. Du coup je vais devoir refaire des frais et commander un stick Sanwa (pas de bol, en rupture chez Smallcab), je trouverai bien une autre utilisation pour le kit Zippy (à mes heures perdues, je me referai un bartop probablement, donc ce n'est pas perdu non plus!).
                                    ah cool... bon je vais essayer d'en trouver deux ailleurs 😛 EDIT : bon, impossible à trouver...
                                    • zoltan67
                                      C'est vraiment pas de bol, quand j'ai posté le lien il n'était pas encore marqué comme Out of Stock (donc non, je ne suis pas le vilain garçon qui a commandé le dernier :p). Mais effectivement, ça a l'air d'être bien souvent en rupture de stock, je vais le mettre dans un coffre d'ici à ce que je reçoive mon joystick !
                                        Bah je crois que t'as eu en plus le tout tout dernier au niveau mondial 😛 Je cherchais sur pas mal de site depuis un moment et il était déjà en rupture de stock partout ailleurs... J'ai envoyé un mail directement à Phreakmods pour savoir si ils avaient des pistes ou du stock 😛
                                          Sinon ton écran cinq pouces est alimenté par le Pi ? si oui je pourrais avoir les références ? C'est pour un autre projet 😛
                                            @Zoltan67 > tu n'as pas demandé à smallcab si il y avait pas une combine pour faire l adaptation ?
