    Solved Écran pour raspberry
    631
    • Berniestyle
      Berniestyle last edited by Berniestyle
      Bonjour la communauté.
      J'ai récemment acheter un petit ecran pour mon raspberry pi 3 b+. Lorsque j'utilise une release lambda j'ai accès directement au terminal et ainsi installer les driver de l'ecran (ligne de commande sudo ect)
      Or je ne trouve pas comment accéder au terminal via recalbox. J'ai bien trouver comment me connecter via ssh (depuis putty par exemple) mais ducoup il ne reconnaît pas les ligne de commande sudo 😕
      Un aide serai bienvenue 😁
      Edit:
      Voici la marche à suivre pour l'installation depuis le terminal directement
      sudo rm-rf LCD-show
      git clone https://github.com/goodtft/LCD-shiw.git
      chmod-R 755 LCD-show
      sudo. /LCD35-show
      Donc jusque là sur une autre release raspberry pi depuis directement le terminal ça passe crème. Mais pour recalbox je fais comment please 😊😊
        Bonjour @Berniestyle
        la commande sudo n'existe pas sur recalbox, puisque tu es déjà root.
        sur recalbox il n'y pas la possibilité d'installer à la volée de cette façon.
        Je t'invite à lire les tutoriels et surtout attentivement :
        https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/iii-video/tft
        https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/iii-video/tutoriel-fbcp-utilisation-de-fbcp-pour-les-petits-ecrans-tft
        et rechercher les sujets déjà évoqués sur ton modèle d'écran :
        https://forum.recalbox.com/search?term=LCD-SHOW&in=titlesposts
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          @Berniestyle déjà ce serai bien d'avoir la référence de l'écran tft qui doit a priori être un waveshare en SPI vu le LCDshown que tu veux utiliser. la plupart des écrans waveshare sont supportés, il faut juste lire la doc adéquate.
          • Berniestyle
            Bonjour à tous.
            Tout d'abord merci pour vos réponses qui me permettent déjà d'y voir plus clair (dommage que l'installation ne soit pas aussi simple que sur d'autres images raspberry 😅)
            L'écran est en effet un écran rft spi (qui d'après ce que j'ai compris n'est pas un des meilleurs mais bon)
            La marque c'est Quimat
            LCD Interface: SPI
            LCD Type: TFT
            Backlight: LED
            Colors: 65536
            Aspect Ratio : 8:5
            Resolution: 320*480 DOTS
            Power Consumption: TBD
            Backlight Current: TBD
            Je sais pas si fait d'autres informations
            En tous cas merci à vous deux d'avoir reply
              recalbox n'est pas une surcouche de logiciel comme les autres distributions
              C'est un OS à part entière ultra light.
              l'installation est simple il y a juste des options à activer encore faut il lire la documentation attentivement et dans tous les sujets autour de ces écrans, c'est souvent le cas.
              ce que fait les scripts en général.
              Ta connectique indique que ce tutoriel devrait t'aider : https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/iii-video/tft/configurez-votre-petit-ecran-tft-sur-le-bus-spi
              • ian57
                ian57 Staff @Berniestyle last edited by ian57
                @Berniestyle said in Écran pour raspberry:
                Quimat
                https://www.amazon.fr/Quimat-Compatible-Protection-Dissipateurs-Thermiques/dp/B06W55HBTX c'est ça ton écran ?
                (dommage que l'installation ne soit pas aussi simple que sur d'autres images raspberry )
                je pense pas que ce soit beaucoup plus simple sur une autre distro ? il faut de toute manière activer le bon overlay pour le support de l'écran ou alors un script qui charge le module. Le pg LCDshow que tu donnes ne fait qu'afficher des trucs sur l'écran, il ya surement d'autres étapes avant. Peux tu donner les liens des docs de ton écran ça permettrait d'en savoir plus
                Il faut déja bien identifier ton écran: Il est de dimension 3.5? si c'est le cas, ca sera pas top en jeu, tu dépassera pas les 20-25fps le bus spi étant limité (sauf si tu as une version C de ce type d'écran avec un High Speed SPI.
                ceci dit le lien donné par @acris est le bon; il faut regarder la partie consacrée au 3.5"... et dès que le driver de ton écran sera activé, le support par recalbox est quasi out of the box à l'aide de l'option fbcp dans le recalbox.conf.
                • Berniestyle
                  Bonsoir la communauté
                  Merci pour vos réponse
                  L'écran que j'ai exactement provins de cette annonce
                  Quimat Raspberry pi 3 ecran,LCD TFT Compatible Raspberry Pi 3 modèle B B+ https://www.amazon.fr/dp/B06W55HBTX/ref=cm_sw_r_em_apa_i_Tgs5Eb5X6H656
                  Mais je n'ai pas vu toutes. Les caractéristiques sur la page
                  Je vais tester via le lien. En espérant ne pas faire de bêtises en modifiant les fichiers
                  Encore en grand merci à vous
                  • Berniestyle
                    Bonjour à tous.
                    Voilà j'ai réussi 😁. Encore un grand merci à vous et à votre précieuse aide
                    Bon c vrai que l'écran n'est pas top top 😅. Mais le fait d'avoir réussi à l'installer est une satisfaction en soit
