    Problème Encodeur
    encodeur
    1696
    • quentinb56
      quentinb56 last edited by
      Bonjour à tous, nouveau venu sur le forum je viens vers vous pour trouver la solution à mon problème. Hier en recevant mes boutons d'arcade je me suis empressé de faire le montage de mon panel (ayant comme projet une borne arcade). Le panel est bien câblé. Une fois sur Recalbox j'ai bien la possibilité de configurer mon panel. La configuration des touches finies je peux utilisé le panel pour naviguer dans le menu et choisir mon jeu. Mon problème est le suivant : Une fois le jeu démarré je n'ai plus la possibilité d'utiliser mon panel (hors mi pour ajouter du crédit et de lancer la partie), je ne peux ni faire le OK (dont je ne sais pas le mappage), ni contrôler et effectuer des actions. Je viens tous juste de monter à la version 3.3.0 (je vérifierais ce soir si il s'agit bien de cette version) qui m'a été proposé très récemment. J'ai effectué mes tests sur plusieurs ROM sur plusieurs émulateurs (mame, nintendo ...). Pour différentes raisons je préfère utiliser un encodeur que les pins de la Rpb. Les jeux fonctionnent très bien au clavier. Test au quel je vais ou ai je procédé: - débrancher le clavier USB (à faire) - redémarrage de la raspberry PI (fait) - utilisation du clavier (fait) - utilisation de ROM différentes (fait) - mappage manuel des touches (à faire)   Si vous avez des solutions à me proposer je suis preneur
      • digitaLumberjack
        Salut, ton probleme est tout simplement que ton controlleur doit simuler un clavier, et que recalbox n'est pas compatible avec la configuration des claviers. Il faut que tu configure ton controlleur directement dans retroarch pour les emulateurs retroarch, et que tu utilise la methode du wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Custom-controller-mapping-for-specific-system-(EN) Mais je te préviens, tu perds toute la configuration automatique et tu va galérer a faire tous les systèmes. A ta place, je passerais par les gpio sans attendre 🙂
        • quentinb56
          Niark... A faire tous les systèmes ? Pour autant le clavier fonctionne bien sous les jeux.
          • quentinb56
            A oui en lisant le début du tutoriel je viens de comprendre je dois réalisé la configuration pour tous les jeux --'
              Bonjour Quelle est la reference de ton encodeur ?
              • quentinb56
                http://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-arcade-usb-joueurs-cosses-28mm-p-273.html   J'en ai deux pour chacun des joueurs (erreurs de la part de Smallcab)
                • quentinb56
                  Interface USB permettant de connecter trés facilement deux joystick et des boutons arcade à votre PC ou Playstation 3. Idéal pour se faire une mame Cab. Fonctionne sous windows sans drivers. <b><span style="color: red;">NB: Ce produit fonctionne sur RaspBerry Pi 2 avec les distributions RaspiCade, Recalbox 3.3 et SmallCade (Retropie, Piplay non compatible).</span></b>   Pourtant le site vendant le produit stipule bien que l'encodeur est compatible avec Recalbox 3.3
                    Lencodeur 2joueurs est compatible av recalbox. On a pas eu de cas pr encodeur 1 joueur. Faudrait faire un test complet evtest pour comprendre le probleme.
                    100.7k
