    Mame : le "continue" ne se déclenche pas
    mame continue déclenche
    2000
    • Godzilla
      Godzilla last edited by
      Bonsoir
      J'ai constaté un soucis avec deux jeux dont les roms sont pourtant niquel et n'ont pas ce soucis sur un émulateur pc et il se trouve qu'il s'agit de 2 jeux du même développeur (Cave) j'ai beau mettre des crédits pendant la partie quand je n'ai plus de vies au lieu que se déclenche le compteur des 10 secondes où l'on est censé appuyer sur start pour continuer je passe direct en game over, les deux en question sont Ketsui et Dodonpachi Daioujou j'ai le même soucis que ça soit sur Mame ou Fba
      De quoi peut provenir le soucis ? Est ce qu'il y a une solution ? Voilà si l'on peut m'éclaircir sur le sujet
      nayok 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nayok
        nayok @Godzilla last edited by nayok
        @Godzilla
        Hello,
        AAh le hurlement du game over de Ketsui alors que tu voudrais continuer...
        passe par Retroarch pour vérifier comment lancer le mode diagnostic du jeu
        Chez moi c'est Start A+B
        TEST MENU > SYSTEM > CONTINUE ON
        Rpi 3 B+
        Recalbox 9.1
        Usb Storage
        USB Xin-Mo controller
        • nayok
          nayok last edited by
          D'ailleurs question, sur quelle machine tu fais tourner Dodonpachi Daioujou ?
          De mémoire, ça marchait pas sur mon RaspberryPi
          Rpi 3 B+
          Recalbox 9.1
          Usb Storage
          AgedLove 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AgedLove
            AgedLove @nayok last edited by AgedLove
            @nayok si il tourne sur pi3 avec fbneo mais il rame un peu
            nayok 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • nayok
              nayok @AgedLove last edited by
              @AgedLove Oh ! j'ai pas la bonne rom alors...
              Rpi 3 B+
              Recalbox 9.1
              Usb Storage
              • Godzilla
                @nayok J'utilise un Rpi 3B+
                Je cherche le mode diagnostique dans Retroarch mais je galère
                • nayok
                  Par défaut c'est START A+B pendant que le jeu est lancé.
                  Rpi 3 B+
                  Recalbox 9.1
                  Usb Storage
                  • nayok
                    Ah si le jeu marche, génial !
                    Rpi 3 B+
                    Recalbox 9.1
                    Usb Storage
                    • Godzilla
                      Merveilleux j'ai enfin trouvé en suivant tes indications du moins dans FBA pour y accéder vu que dans les options ils indiquent qu'il faut rester appuyer sur start par contre Mame je n'ai pas trouvé même avec la manip de base que tu m'a cité mais ça n'est pas bien grave je verrais demain là ça fonctionne maintenant merci beaucoup 😄
                      • nayok
                        @Godzilla Sur Mame, c'est différent, de mémoire, il faut faire TAB avec un clavier (en ayant vérifié que l'affichage du menu dip switches est activé dans retroarch). Mais parfois, les options sont directement accessibles dans le menu du jeu via retroarch.
                        Rpi 3 B+
                        Recalbox 9.1
                        Usb Storage
                        • Godzilla
                          Godzilla last edited by Godzilla
                          Alors pour y accéder comme le clavier ne changeait pas la donne j'ai finis par trouver de cette façon dans Retroarch :
                          OPTIONS > DISPLAY MAME MENU (à activer) > ensuite retour au jeu avec le menu qui s'affiche aller dans DIP SWITCHES > SERVICE MODE (a mettre sur On) ensuite redémarrer avec Retroarch puis désactiver DISPLAY MAME MENU ensuite le menu est là il suffit d'aller dans SYSTEM puis ensuite quand les options ont étés changés il faudra remettre sur Off le SERVICE MODE
                          Peux être pas le plus pratique mais ça le fait
