    Problème du 2ème joystick sur les jeux.
    help joystick problemes 2players
    2647
    • ImTheAlo
      ImTheAlo last edited by
      Tout d'abord je possède un Raspberry Pi 3+ avec un totale de 16 boutons et 2 joystick donc 6 boutons+select+start+ 1joystick pour chaque joueurs.
      Chaque joueur est connecté sur un "SJJX 2 player HAPP Style Zero Delay Generic Game Controller USB to Joystick for MAME & Raspberry Pi 1/2/3 RetroPie DIY Projets" ( c'est le nom Amazon de ce que j'ai car je ne m'y connais pas en informatique mais pour faire court je dirais que c'est une sorte de carte où j'ai branché mes boutons et mon Joystick). J'en possède une pour chaque joueur qui est branché sur mon rasberry.
      Voilà, mon problème est qu'après avoir monté mon bartop j'ai voulu tester si tout fonctionnait correctement etc. J'ai donc lancé un jeu préinstallé, tout marche très bien quand je joue a un seul joueurs mais je n'arrive pas a mettre 2 players sur des jeux qui peuvent se jouer a plusieurs ( Doom, Pong ou encore Donkey Kong clasix, ceux qui sont préinstallé).
      Tout est branché de la même façon et le deuxième joueurs marche bien sur le menu.
      J'ai regardé et essayé plusieurs solutions sur d'autres forum mais je ne trouve pas de solution a mon probleme.
      Quelqu'un aurait une solution ?
      Merci d'avance pour toutes propositions !
        Bonjour @ImTheAlo
        il faut :
        • configurer uniquement le joueur 1
        • attribuer les joueurs J1 & J2 dans le menu emulationstation
        est ce fait ?
        ImTheAlo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ImTheAlo
          ImTheAlo @acris last edited by
          Bonjour @acris
          Merci pour la réponse rapide.
          Oui c'est ce que j'ai fait.
          J'ai configuré uniquement la manette 1
          Le joueur 1 est réglé sur #0 dragonrise INC. ... ICK
          Et le joueur 2 sur #1 dragonrise INC. ...ICK
          Les boutons sont connectés sur les cartes aux mêmes endroits
          Ça ne fonctionne toujours pas ...
          Merci pour ton aide
            @ImTheAlo
            peux tu testé les deux encodeurs avec la commande jstest-sdl2 via putty.
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-sdl2-jstest-(FR)
            vérifie que tout les boutons, joysticks répondent.
            • ImTheAlo
              @acris
              Je viens de faire le test,
              Il trouve 2 joysticks, tous les boutons répondent et sont câblés sur les mêmes entrés si je comprends bien...
              Seul le joystick path change :
              'Dev/input/event 3' pour l'un
              'Dev/input/event 0' pour l'autre
                @ImTheAlo said in Problème du 2ème joystick sur les jeux.:
                https://www.amazon.fr/Controller-Joystick-Raspberry-RetroPie-Projects/dp/B07CK1NJP8?th=1 ?
                J'ai pas d'autres idées, il n'y a que le spécialiste @ian57 qui pourra t aider maintenant.
                • ImTheAlo
                  ImTheAlo @ImTheAlo last edited by
                  Sur sdl2-jstest --test 1 il fait le test
                  Sur sdl2-jstest --test 2 il marque unable to find joystick ...
                    Poste le résultat de la commande
                    jstest-sdl2 --list
                    • ImTheAlo
                      @acris ok le test du joystick 0 fonctionne ainsi que le 1.
                      sdl2-jstest --list
                      Found 2 joystick(s)
                      Joystick Name: 'DragonRise Inc. Generic USB Joystick '
                      Joystick Path: '/dev/input/event3'
                      Joystick GUID: 03000000790000000600000010010000
                      Joystick Number: 0
                      Number of Axes: 5
                      Number of Buttons: 12
                      Number of Hats: 1
                      Number of B***s: 0
                      GameController:
                      Name: 'DragonRise Inc. Generic USB Joystick'
                      Mapping: '03000000790000000600000010010000,DragonRise Inc. Generic USB Joystick,a:b2,b:b1,back:b8,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,leftshoulder:b4,leftstick:b10,lefttrigger:b6,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b11,righttrigger:b7,rightx:a3,righty:a4,start:b9,x:b3,y:b0,'
                      Axis code 0: 0
                      Axis code 1: 1
                      Axis code 2: 2
                      Axis code 3: 3
                      Axis code 4: 5
                      Button code 0: 288
                      Button code 1: 289
                      Button code 2: 290
                      Button code 3: 291
                      Button code 4: 292
                      Button code 5: 293
                      Button code 6: 294
                      Button code 7: 295
                      Button code 8: 296
                      Button code 9: 297
                      Button code 10: 298
                      Button code 11: 299
                      Hat code 0: 16
                      Joystick Path: '/dev/input/event0'
                      Joystick Number: 1
                      Number of Axes: 5
                      Number of Hats: 1
                      Number of B***s: 0
                      GameController:
                      Axis code 0: 0
                      Axis code 1: 1
                      Axis code 2: 2
                      Axis code 3: 3
                      Axis code 4: 5
                      Button code 0: 288
                      Button code 1: 289
                      Button code 2: 290
                      Button code 3: 291
                      Button code 4: 292
                      Button code 5: 293
                      Button code 6: 294
                      Button code 7: 295
                      Button code 8: 296
                      Button code 9: 297
                      Button code 10: 298
                      Button code 11: 299
                      Hat code 0: 16
                        tu peux poster le fichier suivant : system/.emulationstation/es_input.cfg
                        ImTheAlo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ImTheAlo
                          @acris désolé je ne sais pas où / comment trouver le fichier que tu demande ... Mes compétences informatique ne sont pas top
                          • ImTheAlo
                            @acris je l'ai trouvé mais n'ai pas les privilèges pour le télécharger ...
                              @ImTheAlo
                              faut complèter tes connaissances de recalbox en regarder la série de tutoriel vidéo disponible à cette adresse :
                              https://www.youtube.com/watch?v=wlIxgFfgd34&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh
                              Tu as des informations pour l'accès aux fichiers.
                              • ImTheAlo
                                @acris
                                Excuse moi je me suis trompé dans les terme.
                                J'ai bien trouvé le fichier mais je ne peu pas l'uploader, j'ai un message comme quoi je n'ai pas les privilèges pour uploader un fichier.
                                  Utilise un site tiers pour uploader le fichier tu peux copier coller le contenu de ce fichier dans ta réponse
                                  ou utilise des site comme https://pastebin.com/ ou dl.free.fr
                                  • ImTheAlo
                                    @acris copié ici
                                    http://dl.free.fr/tqwDCzfQL
                                      très étrange.
                                      ton fichier est vide ce qui est étrange.
                                      Poste moi ton archive de support , ouvre ton navigateur internet
                                      puis copie colle ce lien : recalbox/help
                                      clic sur le bouton pour générer l archive de support et poste le lien dans ta prochaine réponse.
                                      • ImTheAlo
                                        @acris bonjour, voici le lien généré
                                        Des que je peux je retransfère le fichier conf
                                        Merci pour ton aide
                                        https://transfer.sh/FFgje/recalbox-support-81584b17-6fc8-0fbe-8169-6ca711a7bccf.tar.gz
                                        • ImTheAlo
                                          @acris
                                          J'ai remis le lien sous l'url ci dessous, cette fois ça marche j'ai vérifié 😊
                                          http://dl.free.fr/qDSVOwldj
                                          Du coup j'en ai aussi profité pour ajouter quelques roms et ceux ci fonctionnent avec les deux joystick 😁.
                                          Seul ceux installés d'origine sur recalbox ne fonctionnent pas avec 2 joystick, peut être est ce normal...
                                          Merci pour ton aide
                                          En tout cas
                                            @ImTheAlo
                                            il faut vérifier si les jeux sont multijoueurs, tu as testé lesquels ?
                                            y a que @ian57 qui aurait sans une idée
                                            	<inputConfig type="joystick" deviceName="DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  " deviceGUID="03000000790000000600000010010000" deviceNbAxes="5" deviceNbHats="1" deviceNbButtons="12">
                                            		<input name="a" type="button" id="3" value="1" code="291" />
                                            		<input name="b" type="button" id="1" value="1" code="289" />
                                            		<input name="down" type="axis" id="1" value="1" code="1" />
                                            		<input name="hotkey" type="button" id="7" value="1" code="295" />
                                            		<input name="left" type="axis" id="0" value="-1" code="0" />
                                            		<input name="pagedown" type="button" id="5" value="1" code="293" />
                                            		<input name="pageup" type="button" id="4" value="1" code="292" />
                                            		<input name="right" type="axis" id="0" value="1" code="0" />
                                            		<input name="select" type="button" id="7" value="1" code="295" />
                                            		<input name="start" type="button" id="6" value="1" code="294" />
                                            		<input name="up" type="axis" id="1" value="-1" code="1" />
                                            		<input name="x" type="button" id="2" value="1" code="290" />
                                            		<input name="y" type="button" id="0" value="1" code="288" />
                                            	</inputConfig>
                                            100.8k
