    Solved Problème redémarrage Recalbox 6.1.1 sur PC 64bits
    redémarrage recalbox 6.1.1 64bits
    • GnomeNeosam
      GnomeNeosam last edited by
      Je n'arrive pas à utiliser la version 6.1.1 sur mon PC 64bits. Au premier démarrage de Recalbox, il n'y a pas de problèmes. Je fais un simple reboot depuis le menu de recalbox et au second redémarrage l'écran reste bloqué au 4 fantômes.
      Pour débloquer je fais ALT F2, je me log en root, puis je lance soit startx, soit /etc/init.d/S31emulationstation start
      Les 2 commandes arrivent au même résultat. Je peux configurer les contrôleurs, changer la langue, lancer les jeux...mais à chaque redémarrage je reste bloqué. Des fois par chance ça marche. On dirait qu'un service est en attente ou se lance trop tard et bloque le processus de démarrage.
      J'ai utilisé 2 méthodes : en bootant sur une clef USB et en gravant l'image directement sur un disque dur.
      J'ai tester plusieurs clefs USB et disque durs en retéléchargeant l'image.
      Merci pour votre aide.
        Bonjour @GnomeNeosam
        regarde pour appliquer les conseils de ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/18871/recalbox-6-1-pc-la-marche-a-suivre
        • GnomeNeosam
          Salut @acris ,
          Merci de ton aide.
          En renommant le fichier S03Splash ça a bien résolu mon problème.
          Vous êtes formidables, continuez ainsi !
