    [Aide] Installation 6.1.1 PC x86_84
    [aide] installation 6.1.1 x8684
    1400
    • V1NC3
      V1NC3 last edited by
      Je possède un vieux PC que j'avais dédié à RecalBox, la v4 et 5 fonctionne sans souci, et ayant du temps libre ces jours-ci, je me décide à tenter la MAJ.
      Il s'agit d'un processeur AMD Athlon 64X2, donc je télécharge la version 64bits.
      La carte graphique est une GeForce 6150 qui ne semble pas prise en charge par les drivers Nvidia proposés dans la version 6.1.1, d'après votre liste fournie.
      Il semblerai que dans mon cas, les driver Nvidia s'activent quand même, mais la carte n'étant pas compatible, ça fait plus de mal que de bien...
      Est-ce qu'il existe une solution pour les désactiver et retrouver le comportement de la v4 ou v5 ?
      En dessous l'erreur obtenue en mode verbose.
      Merci d'avance pour votre aide,
      error loading shared libraries
      Beho 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Beho
        Beho @V1NC3 last edited by Beho
        @V1NC3 Salut, tu as bien fait une "installation fraîche" comme indiqué ici ?
        https://forum.recalbox.com/topic/18871/recalbox-6-1-pc-la-marche-a-suivre
        PC Intel Q9650 4 go de ram Geforce GTX 670 2Go
        Kit borne arcade de chez Fabrikaborne et déco maison
        Kit 2 joueurs Joysticks + boutons lumineux EG Starts (Amazon) et 2 manettes Xbox One
        Ecran 22p 16/9 full hd
        Recalbox 7.1.1 x64
        • V1NC3
          Salut @Beho,
          Oui, fresh install toute propre, je flash directement le disque dur.
          J'ai tenté de renommer le S03splash, aucune différence...
          • V1NC3
            Bon...
            Après recherche du fichier qui semble poser souci, il semblerai se trouver dans /usr/lib
            Pour ma part, il s'agissait de deux liens symboliques (.so et .so.1) qui ne pointaient sur rien, donc effectivement ça doit être difficile à charger.
            Je reflash pour vérifier, et ça ressemble à ça :
            alt text
            C'est mieux !!!
            Donc je reboot, et nouvelle erreur....
            alt text
            • V1NC3
              Après quelques recherches, ça semble clairement venir des pilotes Nvidia livrés avec la v6.1 (pilotes 390) qui ne sont pas compatibles avec ma carte graphique, mais qui essayent quand même...
              Du coup, ça ne marche pas.
              Comment désactiver les pilotes Nvidia et retrouver un comportement comme la v4 ou v5 ?
              J'ai essayer de blacklist du "nouveau" ou "nvidia" dans modprobe.d, mais ça ne change rien.
              Une piste ? 😞
              • Beho
                @V1NC3 ça dépasse très largement mes compétences désolé... en espérant que quelqu'un du support vienne à ton secours. Bon courage !
                Recalbox 7.1.1 x64
                • V1NC3
                  @Beho, Pas de souci, merci pour la tentative en tout cas 🙂
                  On va attendre un peu, avec de la chance, quelqu'un passera dans le coin avec une piste ^^
                  • Zeke
                    Zeke last edited by
                    Dans le doute, tu as essayé de ne laisser qu'un moniteur connecté au PC et rien d'autre lors du premier démarrage ?
                    Ca m'est arrivé plusieurs fois que ça bloque au démarrage à cause d'un périphérique non reconnu. Parfois le dit périphérique fini même par fonctionner lorsqu'il est connecté dans un second temps...
                    PC x64 MSI X399 SLI Plus
                    AMD Threadripper 1900X
                    64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
                    EVGA GeForce GTX 1060 6GB
                    Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
                    φ(k) ∝ At
                    • V1NC3
                      @Zeke, merci pour l'info'.
                      J'ai obtenu cette erreur, uniquement avec le moniteur connecté en VGA et un clavier.
                      • V1NC3
                        Bon... je comprends rien.
                        J'ai, la première fois, obtenu un lien symbolique libGL.so qui ne pointait sur rien... donc erreur au chargement.
                        Après re-flashage, il pointait sur un version 1.2.0 qui semblait ne pas supporter ma carte (puisque "GLX is not supported").
                        Du coup, vu que je sais pas trop ce que je dois avoir, je reflash, et là, le lien symbolique pointe sur du 390.116 😭
                        alt text
                        C'est à rien comprendre...
                        Et du coup, toujours la même erreur.
                        Dans tout les cas, il doit y avoir un script d'initialisation au démarrage qui merdouille, il détecte ma Nvidia, il a bien envie d'installer les pilotes 390, d'un autre côté, ils sont pas compatibles, donc aucun intérêt.
                        J'en suis toujours avec ma question de départ.
                        Dans mon cas, les v4 et 5 marchaient bien... Est-ce qu'il existe une solution pour désactiver les pilotes 390 livrés par défaut avec la 6.1 ? ou à la limite, les remplacés par les 304 que je devrait avoir pour ma carte...
                        • V1NC3
                          Personne a une petite piste pour désinstaller (au moins désactiver) les pilotes Nvidia 390 fourni d'office ?
                          J'ai essayer de blacklist "nvidia" dans modprobe, mais ça fait rien...
                          Je ne suis quand même pas le seul avec une Nvidia qui n'est pas supportée par les 390 ? 😢
                          • V1NC3
                            Bon.... bah c'est triste.
                            J'avais des v4 - v5 fonctionnelles, et je me retrouve avec une v6 HS sans aucune piste pour arriver à quelque chose...
                            Je comprends pas trop l'idée de forcer les pilotes 390.
                            Si Nvidia se donne la peine de publier des 173, 304, 340, 390, 435 et j'en passe, c'est clairement parce qu'il y des pilotes en fonction des cartes. Pas juste pour s'occuper.
                            Du coup, l'idée de forcer des 390 en sachant clairement que ça va flinguer certaines machines puisque les CG ne seront pas compatibles, je trouve ça dommage.
                            Surtout qu'on aurait l'option de les installer ou pas (ou la solution pour les désinstaller) , on pourrait encore utiliser Nouveau, mais même pas.
                            Bref, j'espère que j'aurais plus de chance avec la 6.2 😞
