    Emulation PSP capricieuse, une fois oui, une fois non
    psp capricieuse fois oui non
    4954
    • Pegoncology
      Pegoncology last edited by Pegoncology
      Bonjour.
      J'ai 2 config : LCL PiBoy (Pi3B) avec microSD sous 6.0 overclock turbo 1350Mhz et un NespiCase 6.1.1 , pas d'overclock et HDD externe USB 2To. Les deux ont la même gamelist.
      Sur le PiBoy, les jeux PSP (CSO et ISO) se lancent sans souci, bien qu'une fois de temps en temps le jeu (le même) ne se lance pas (je dirais qu'il se lance 8 fois sur 10 et quand il ne se lance pas, en ressayant 1 ou 2 fois il se lance). Sur le NespiCase, les jeux PSP ne se lancent quasiment pas, sauf le premier que je lance après démarrage et ce, systématiquement.
      Je trouve ça bizarre donc.
      Est-ce dû au fait que la version NespiCase n'est pas en overclock ? Est-ce dû à la version 6.1.1 ?
      Si j'overclock le NespiCase, il a tendance à chauffer (petit thermomètre qui apparaît) et à freezer. Je me demande si je ne devrais pas opter pour un nouveau boîter avec ventilo qui me permettrait éventuellement d'overclocker pour les jeux PSP, qu'en pensez-vous ? (si le problème vient de là).
      Merci pour votre aide.
      • Pegoncology
        En fait, à chaque fois que je passe à un autre système (sur lequel je ne suis pas encore allé) en utilisant le menu rapide, je peux lancer un jeu PSP en revenant sur la liste PSP. Si je fais la même chose via un système sur lequel je suis déjà allé (transition instantanée contrairement à un petit laps avec un système pas encore utilisé), impossible de lancer un jeu. Il y a donc un bug à ce niveau...
          @Pegoncology
          poste ton fichier recalbox.conf
          • Pegoncology
            @acris Merci, le voici
            System Variable
            You can configure your recalbox from here
            To set a variable, remove the first ; on the line
            ------------ A - System Options -----------
            Uncomment the system.power.switch you use
            ;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
            ;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
            ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-2013
            ;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support-for-remotepi-board-plus-2015
            ;system.power.switch=WITTYPI # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
            ;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
            ;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
            ;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
            ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
            fbcp FrameBuffer Copy Program
            For small TFT screen on GPIO and SPI
            See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN) for details
            Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
            See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
            for support and configuration details needed by /boot/config.txt
            system.fbcp.enabled=0
            Splash screen duration
            0: Video will be played for 20 seconds (default)
            -1: All the video will be played (it won't be stopped automatically)
            >0 : Time before the video will be stopped (in seconds)
            system.splash.length=0
            Recalbox Manager (http manager)
            system.manager.enabled=1
            Currently, only version 2 is available
            system.manager.version=2
            Recalbox security
            enforce security
            samba password required
            disable virtual gamepads
            system.security.enabled=0
            Recalbox API (REST)
            system.api.enabled=0
            Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
            Leave commented for the default usual behaviour
            ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
            EmulationStation
            menu style
            default -> default all options menu
            none -> no menu except the game search menu
            bartop -> less menu, only needed for bartops
            emulationstation.menu=default
            Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
            emulationstation.selectedsystem=favorites
            Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
            emulationstation.bootongamelist=0
            Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
            emulationstation.hidesystemview=0
            Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
            emulationstation.gamelistonly=0
            Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
            emulationstation.forcebasicgamelistview=0
            Videosnaps
            Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
            ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
            Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
            ;emulationstation.videosnaps.loop=1
            Scrapers
            ScreenScraper.fr
            Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
            ;scraper.screenscraper.region=eu
            Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
            ;scraper.screenscraper.language=fr
            Choose the media to download among:
            screenshot: game screenshot
            title : game title screenshot
            box2d : Front case
            box3d : 3D rendered case
            mixv1 : Recalbox special mix image V1 (default)
            mixv2 : Recalbox special mix image V2
            ;scraper.screenscraper.media=mixv1
            ScreenScraper account
            ;scraper.screenscraper.user=
            ;scraper.screenscraper.password=
            Emulator special keys
            default -> default all special keys
            nomenu -> cannot popup the emulator menu
            none -> no special keys in emulators
            Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
            kodi.enabled=0
            Start kodi at launch (0,1)
            kodi.atstartup=0
            set x button shortcut (0,1)
            kodi.xbutton=0
            Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
            By default is using the default resolution of your screen
            kodi.videomode=default
            Kodi can wait for a network component before starting
            waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
            waittime is the maximum time waited when kodi boots
            if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
            if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
            if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
            ;kodi.network.waittime=10
            Hyperion
            Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
            Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
            hyperion.enabled=0
            ------------ B - Network ------------
            Set system hostname
            system.hostname=RECALBOX
            Activate wifi (0,1)
            wifi.enabled=0
            Set wifi region
            More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
            wifi.region=US
            Wifi SSID (string)
            ;wifi.ssid=new ssid
            Wifi KEY (string)
            after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
            you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
            Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
            ;wifi.key=new key
            Wifi - static IP
            if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
            if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
            default of DHCP
            ;wifi.ip=manual ip address
            ;wifi.gateway=new gateway
            ;wifi.netmask=new netmask
            secondary wifi (not configurable via the user interface)
            ;wifi2.ssid=new ssid
            ;wifi2.key=new key
            third wifi (not configurable via the user interface)
            ;wifi3.ssid=new ssid
            ;wifi3.key=new key
            Samba share
            system.samba.enabled=1
            Virtual Gamepads
            SSH
            system.ssh.enabled=1
            ------------ C - Audio ------------
            Set the audio device (auto, hdmi, jack)
            audio.device=auto
            Set system volume (0..100)
            audio.volume=90
            Enable or disable system sounds in ES (0,1)
            audio.bgmusic=1
            -------------- D - Controllers -----------------
            Enable support for standard bluetooth controllers
            Enable ERTM
            controllers.bluetooth.ertm=0
            Please enable only one of these
            -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
            controllers.ps3.enabled=1
            Choose a driver between bluez, official and shanwan
            bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
            official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
            shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
            controllers.ps3.driver=bluez
            ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
            GPIO Controllers
            enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
            controllers.gpio.enabled=0
            mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
            controllers.gpio.args=map=1,2
            Custom mk_gpio arguments,
            map=5 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for one controller,
            map=5 gpio1=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
            map=5,6 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
            map=5,6 gpio1=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
            where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
            https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
            Set pin to -1 to disable it
            controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
            MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
            map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
            #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
            ------------ D3 - Steam Controllers ------------
            Enable steam controller service
            controllers.steam.enabled=0
            DB9 Controllers
            Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
            controllers.db9.enabled=0
            db9 arguments
            controllers.db9.args=map=1
            Gamecon controllers
            Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
            controllers.gamecon.enabled=0
            gamecon_args
            XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
            controllers.xarcade.enabled=1
            ------------ F - Language and keyboard ------------
            Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
            system.language=fr_FR
            set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
            system.kblayout=fr
            Set you local time
            Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
            ;system.timezone=Europe/Paris
            ------------ G - UPDATES ------------
            Automatically check for updates at start (0,1)
            updates.enabled=1
            Update type : default to stable
            updates.type=stable
            ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
            The global value will be used for all emulators, except if the value
            is redefined in the emulator
            Set game resolution for emulators
            select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
            CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
            CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
            use 'default' for using the default resolution
            use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
            (string)
            global.videomode=CEA 4 HDMI
            Shader set
            Automatically select shaders for all systems
            ## (none, retro, scanlines)
            global.shaderset=none
            Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
            global.integerscale=0
            Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
            global.shaders=
            Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
            global.ratio=auto
            Set smooth for all emulators (0,1)
            global.smooth=1
            Set rewind for all emulators (0,1)
            global.rewind=1
            Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
            global.autosave=0
            Enable retroarchievements (0,1)
            Set your www.retroachievements.org username/password
            global.retroachievements=0
            global.retroachievements.hardcore=0
            Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
            If you don't have issues with your controllers, let auto
            global.inputdriver=auto
            If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
            Demo screensaver parameters
            Set the system list from which ES will run random games.
            Empty list or unexisting key means all available systems
            global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fba_libretro,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
            Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
            ;global.demo.duration=90
            Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
            ;global.demo.infoscreenduration=6
            Retroarch AI Translation service
            Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
            global.translate=1
            Set the source and the target languages.
            Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
            AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
            MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
            Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
            If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
            undefined, set to auto (=EN).
            global.translate.from=auto
            global.translate.to=auto
            zTranslate API Key
            go to https://ztranslate.net and create an account.
            validate your account, then log in and go to the settngs page
            Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
            ;global.translate.apikey=YOUR_API_KEY_HERE
            Other translation service
            If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
            specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
            ;global.translate.url=
            Arcade metasystem
            Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
            into a single "Arcade" system.
            ;global.arcade=1
            You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
            Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
            ;global.arcade.position=0
            Include NeoGeo or not (default: 1)
            ;global.arcade.includeneogeo=1
            Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
            ;global.arcade.hideoriginals=1
            ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
            You can override the global configurations here
            amiga600.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            amiga1200.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            amstradcpc.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            apple2.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            atari2600.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            atari7800.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            atarist.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            c64.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            colecovision.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            dos.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            fds.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            mastersystem.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            megadrive.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            msx.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            msx1.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            msx2.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            n64.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            neogeo.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            nes.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            o2em.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            pcengine.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            pcenginecd.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            psx.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            sega32x.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            segacd.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            sg1000.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            snes.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            supergrafx.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            x68000.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            zx81.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            zxspectrum.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            3do.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            neogeocd.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            sufami.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            satellaview.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            pc98.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            pcfx.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            jaguar.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            channelf.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            intellivision.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            atari800.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
            Here is the snes example
            ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
            snes.core=snes9x2010
            ;snes.ratio=16/9
            ;snes.smooth=0
            ;snes.rewind=1
            ;snes.autosave=0
            ;snes.emulator=libretro
            ;snes.integerscale=0
            If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
            Default cores for RPi3
            NeoGeo emulator
            You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
            neogeo.emulator=libretro
            If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
            neogeo.core=fbneo
            N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
            So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
            If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
            n64.videomode=DMT 4 HDMI
            If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
            n64.videomode=default
            Dreamcast emulator
            Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
            Consider DMT 4 HDMI (640480) or DMT 9 HDMI (800600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
            dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
            Include or exclude a particular system from the demo screensaver
            You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
            ;snes.demo.include=0
            Set the session duration for a particular system
            ;snes.demo.duration=90
            ------------ J - NETPLAY PARAMETERS -----------
            All these values are handled by Recalbox itself
            global.netplay=1
            global.netplay.nickname=
            global.netplay.port=55435
            global.netplay.relay=
            global.netplay.systems=fba_libretro,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx
            global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
            Configurations generated by Recalbox
            • Pegoncology
              Le fait de passer sous B+ au lieu de B et de changer de case pour passer à une SuperPi avec un ventilo, ça pourrait aider ?
                Scavy Global moderator @Pegoncology last edited by
                @Pegoncology hello
                J'ai un peu le même souci, je dois me pencher dessus : j'installe une iso PSP il fonctionne bien, dès que j'en rajoute une ou deux plus rien ne se lance. J'essaie de voir d'où ça vient (scrap, theme, mémoire ?)
                • Pegoncology
                  @Scavy Merci il me semblait bien que c'était un truc bizarre (en général je teste à fond avant de remonter des "bugs"), top merci 🙂
                  Pour le thème je ne pense pas, je suis resté en Recalbox-next basique pour tester.
                  Pour le scrape non plus, je n'avais pas encore mis les video dessus et c'est le même gamelist.xml que sur le 6.0. A moins que ça viennent des autres gamelists et des video scrapées sur les autres systèmes.
                    @Pegoncology bonsoir
                    J'avais 50 isos présentes. Et quand je lançais, retour à l'ES.
                    J'ai fait quelques tests, en laissant le thème (480p de next-pixel), mais j'ai viré le scrap et la gamelist du scrap :
                    • dans un premier temps j'ai viré toutes les isos, et j'en ai mis 1 seule : le jeu se lance.
                    • j'en ai rajouté 2 (3 au total) : les jeux se lancent.
                    • j'en ai rajouté 7 (10 au total) : écran noir et retour à l'ES...
                    Donc ça ne viendrait pas du scrap non plus du coup.
                    Je vais en enlever pour voir si elles se lancent. Ça serait dingue que ça vienne du nombre d'isos présentes !
                    • Pegoncology
                      @Scavy J'en ai plus de 600 (avec des psp mini aussi) 😓
                      Chez moi la première se lance tjs au démarrage de Recalbox puis impossible. Sauf si je change de système (un système sur lequel je ne suis pas encore rentré). Je retourne alors sur PSP et là je peux relancer n'importe quel jeu, une seule fois et ainsi de suite jusqu'à ce que j'épuise tous les systèmes non visités.
                        Bonjour @Pegoncology & @Scavy
                        Pouvez vous désactiver le webmanager dans recalbox.conf
                        et retester
                          Scavy Global moderator @acris last edited by
                          @acris coucou
                          oui c'est prévu, et un test PC aussi, mais pas encore pu m'y lancer ^^ Je m'y colle tkt 😛
                          • Pegoncology
                            @acris @Scavy
                            Avec le manager off, j'ai pu en lancer 3 d'affilée au démarrage, pas le 4e, puis ok pour le 5e et par la suite plus rien. J'ai changé de système, je suis revenu sur PSP et là j'ai pu en relancer un.
                            • Pegoncology
                              A mon avis il doit quand même y avoir un souci avec le gamelist carje viens de me rendre compte que normalement j'ai quasi toutes les videos, elles sont bien dans le XML mais dans Recalbox et dans ARRM, une grande partie n'apparaît pas, alors que le lien est bien correct dans le XML et que la video est bien présente dans le dossier spécifié
                                @Pegoncology @acris
                                Bon sur PC, aucun souci, ce qui crédibilise le pb de mémoire.
                                Sur Pi, quand je vire toutes les roms et que j'en remets 1 ou 2, parfois ça se lance, parfois non.
                                Dès que j'ai un premier retour à l'ES, derrière je n'ai jamais aucune rom qui se lance, y compris après un reboot. Que je vire le gamelist.xml ou pas. Mes tests sont faits sans scrap, sans thème, et manager désactivé.
                                Je ne sais pas trop quoi en penser.
                                  @Scavy
                                  y a un dev qui pourra te répondre.
                                  • Pegoncology
                                    @Scavy @acris en effet ça semble assez aléatoire. Ca fonctionnait sans souci sous 6.0. Merci pour votre aide
                                    • Pegoncology
                                      @Scavy @acris
                                      Vous avez pu avoir un feedback du dev ? Merci
                                        @Pegoncology
                                        nous cherchons toujours le bug, on est dessus surtout @Scavy 😄
                                          @Pegoncology @acris
                                          en fait, il n'y a peut etre pas de bug. Sur PC x64, je ne rencontre aucun souci, toutes se lancent sans souci/bug, aucun plantage.
                                          Sur Pi3b+, les jeux ont des comportements différents selon le type (limite du Pi en terme de puissance). Et le fait que les jeux ne se lancent pas/plus à un moment semble être un problème de mémoire. En l'état, on ne va pas pouvoir faire grand chose puisque ça dépend de l'émulateur et de la puissance du Pi !
                                          En tout cas, manager désactivé ou pas, avec ou sans thème/scrap, les symptômes sont identiques. En essayant de libérer le maximum de mémoire, je n'arrive pas à mieux lancer les jeux.
                                          Faudra ptet attendre un portage plus puissant (Pi4, Odroid N2 😁 ) un jour peut-être, ou alors comme pour la GameCube, Dreamcast... le mieux est ptet la version PC ^^
                                          • Pegoncology
                                            @Scavy
                                            Ok. En plus tu as la config à laquelle je pensais passer (B+ et Nespicase+ alors que je suis en B et Nespicase) donc je vais attendre le 4 vu que tu as les mêmes symptômes.
                                            J'ai un autre bug bizarre avec les video scrapées qui disparaissent ou plutôt qui ne sont pas prises en charge après qu'ES a été refaire le gamelist. Tout est parfaitement scrapé et lisible dans ARRM puis ensuite dans la box mais quand je joue un peu et que je ferme, après redémarrage, certaines videos ont disparu (je dirais environ 15% du total de la gamelist où je suis allé). Idem dans ARRM, je ne vois pas la preview alors que les videos concernées sont bien présentes dans le dossier et surtout le lien est toujours identique dans le XML donc c'est vraiment bizarre.
                                            Grâce à la nouvelle option ARRMgamelist je peux ouvrir ce backup correct et refaire directement le XML au besoin.
                                            J'ouvre un nouveau topic pour discuter de cela ?
