    Solved Ecran noir premier démarrage raspberry pi 3 B+
    premier
    • Vbfc
      Vbfc last edited by
      J'ai installé Recalbox sur une carde SD 32 Go, j'ai branché mon rasberry pi 3 B+ en HDMI.
      Au démarrage, je vois que la télé reconnait la connection d'un port HDMI mais rien ne se passe l'écran reste completement noir.
      J'ai essayé les différentes méthodes pour forcé le lecteur par port HMDI => rien ne change
      J'ai changé de télé => rien ne change
      J'ai changé de cable HDMI => rien ne change
      Je m'en remet donc à vous pour m'éclairer et vous en remercie d'avance
      Ma configuration :
      Raspberry Pi model: RPi 3 B+
      Recalbox version (build) : 349370132 from pipeline 95591657 based on 6.1.1-Dragonblaze
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): µSD 32 Go, alimentation 5V 3A
      Manette(s): Dualshock PS3 avec dongle bluetooth CSR 4.0
        Bonjour @Vbfc
        peux tu vérifier que tu as bien acheté un rpi 3B+ et non un B+
        c'est noté sur la carte directement.
        Si tu as un B+ uniquement tu n'as pas la bonne image et dans ce cas, télécharge l image pour Raspberry pi 1
        • Vbfc
          Vbfc last edited by
          Bonjour @acris
          Merci pour votre réponse si rapide
          J'était persuadé du modèle du Rpi... mais en vérifiant sur la carte c'est effectivement un "simple" B+
          Je formate la carte, dl l'image et reviendrai ici en cas de problème
          • Vbfc
            Vbfc last edited by
            Merci infiniment, effectivement le problème venait bien d'une mauvaise version de recalbox par rapport au Rpi...
            Est ce que vous savez comment passer le problème en résolu?
