    Mise à jour sans mise à jour?
    sans
    1555
    • roro21
      roro21 last edited by
      Bonjour, je suis sur pc et j'ai remarqué depuis hier quelques changements de fonctionnement. DE gros + et quelques -. J'ai refait une freshinstall pour confirmer. (bios valide et sans fichier es-systems.cfg fait récemment)
      En gros, les systemes arcade, consoles 8 et 16 bit (sega, nintendo, nec) étaient réglés sur 50 Hz pour fonctionner en 60 Hz (réglés sur 60, ils fonctionnaient en 50.....). Pour la Master System, j'avais des saccades assez dégueulasses.
      Maintenant, tout ces systemes marchent nickel sans réglages (Sega SMS d'une fluidité!).
      Gros, gros +.
      Par contre, l'Amiga 1200 et les MSX ne fonctionnent plus. Pour les MSX, BlueMSX ne marche plus et avec FMSX, je reste bloqué sur l'écran titre des jeux. Pour Amiga, je reste bloqué sur la fenêtre grise d'avant jeu (je peut quand même bouger la souris/curseur). Ca marchait nichel avant. Petits -.
      Ma question est simple, que se passes t il?
        OyyoDams Staff @roro21 last edited by
        @roro21 il n'y a pas de mise à jour, on est toujours en 6.1.1...
        • roro21
          Ben merci.
          Du coup, quelle est cette diablerie🤔
            un soucis sur le serveur de mise à jour.
            Ne rien effectuer toujours se renseigner avant, comme tu as fait 😉
            Pour tes différents problèmes assures toi d'avoir checké les bios, et les différences de fonctionnement de certains emulateurs.
            Lire les post-it : https://forum.recalbox.com/category/32/emulateurs-arcade-pc-console
            • roro21
              Ok merci
              Les Bios sont tous ok sur recalbox manager....
              Enfin bon, je me conterai pour l'instant de ces petits moins, les systemes les plus utilisés marchent nickel.
              • roro21
                Petite remontée de sujet, maintenant j'ai la neogeo et la neogeo cd qui ne fonctionnent plus....
                J'ai strictement rien changé...
                lapincompris? (https://www.youtube.com/watch?v=Xp1QwyB3Qsk)
                  heu ?! mais encore ?
                  • roro21
                    Ben savoir si il y a eu des correctifs ou bugs connus qui auraient pu faire que ces 2 systemes ne marchent plus alors qu'il y a 1 ou 2 semaines il n'y avait pas de soucis.
                    J'ai strictement rien touché ces derniers temps, les 2 systemes marchent avec finalburn neo et les autres jeux dans le dossier fba_libretro, eux, marchent encore.
                    Pour la neogeo j'ai testé avec les émulateurs mame mais rien (toujours retour à l'écran titre)
                    Je referai un test en mettant les jeux neogeo dans le fichier fba_libretro....
                      @roro21
                      tes problèmes peuvent venir de différentes choses :
                      • microsd défectueuse
                      • support amovible défaillant (dû à extinction à l'arrache)
                      • mauvais scrapé, ou ajout de roms.
                      • activation de fonctionnalité non plus en charge par le core (Exemple rembobinage savestate auto)
                      • Modification de l'affichage (poste le recalbox.conf pour ce point)
                      • roro21
                        Recalbox est installé sur un SSD sur mon pc et les jeux stocké sur 1 disque secondaire.
                        Pour la neogeo cd, j'avais du faire une mauvaise manip et supprimer le BIOS donc c'est réglé. (par contre j'ai remarqué que les bios neogeo et neogeocd n'apparaissent pas sur recalboxmanager via mon tel portable qd mon pc est en mode recalbox)
                        J'avais désactivé les options lissage, savestate auto et rembobinage.
                        Je n'ai pas rajouté de jeux neogeo. (j'ai par contre rajouter des jeux psp et ps1).
                        Dans le dossier rom fba_libretro, j'y est mis mes jeux neogeo mais rien.
                        Vu que j'avais des versions correspondant à finalburn alpha, j'ai mis des versions du set le + récent de fbneo ( les autres jeux arcade dans fba_libretro sont issus de ce set ) mais encore rien....(j'ai testé avec le bios correspondant à chaque set et même en les intervertissant..)
                        Et voici mon recalbox.conf
                        System Variable
                        You can configure your recalbox from here
                        To set a variable, remove the first ; on the line
                        ------------ A - System Options -----------
                        Splash screen duration
                        0: Video will be played for 20 seconds (default)
                        -1: All the video will be played (it won't be stopped automatically)
                        >0 : Time before the video will be stopped (in seconds)
                        system.splash.length=0
                        Recalbox Manager (http manager)
                        system.manager.enabled=1
                        Currently, only version 2 is available
                        system.manager.version=2
                        Recalbox security
                        enforce security
                        samba password required
                        disable virtual gamepads
                        system.security.enabled=0
                        Recalbox API (REST)
                        system.api.enabled=1
                        EmulationStation
                        menu style
                        default -> default all options menu
                        none -> no menu except the game search menu
                        bartop -> less menu, only needed for bartops
                        emulationstation.menu=default
                        Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
                        emulationstation.selectedsystem=favorites
                        Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
                        emulationstation.bootongamelist=0
                        Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
                        emulationstation.hidesystemview=0
                        Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
                        emulationstation.gamelistonly=1
                        Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
                        emulationstation.forcebasicgamelistview=0
                        Videosnaps
                        Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
                        ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
                        Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
                        ;emulationstation.videosnaps.loop=1
                        Scrapers
                        ScreenScraper.fr
                        Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
                        ;scraper.screenscraper.region=eu
                        Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
                        ;scraper.screenscraper.language=fr
                        Choose the media to download among:
                        screenshot: game screenshot
                        title : game title screenshot
                        box2d : Front case
                        box3d : 3D rendered case
                        mixv1 : Recalbox special mix image V1 (default)
                        mixv2 : Recalbox special mix image V2
                        scraper.screenscraper.media=mixv1
                        ScreenScraper account
                        scraper.screenscraper.user=roro21
                        scraper.screenscraper.password=
                        Emulator special keys
                        default -> default all special keys
                        nomenu -> cannot popup the emulator menu
                        none -> no special keys in emulators
                        Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
                        kodi.enabled=0
                        Start kodi at launch (0,1)
                        kodi.atstartup=0
                        set x button shortcut (0,1)
                        kodi.xbutton=0
                        Kodi can wait for a network component before starting
                        waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
                        waittime is the maximum time waited when kodi boots
                        if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
                        if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
                        if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
                        ;kodi.network.waittime=10
                        ;kodi.network.waithost=
                        ------------ B - Network ------------
                        Set system hostname
                        system.hostname=RECALBOX
                        Activate wifi (0,1)
                        wifi.enabled=1
                        Set wifi region
                        More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
                        wifi.region=FR
                        Wifi SSID (string)
                        ;wifi.ssid=new ssid
                        Wifi KEY (string)
                        after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
                        you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
                        Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
                        ;wifi.key=new key
                        Wifi - static IP
                        if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
                        if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
                        default of DHCP
                        ;wifi.ip=manual ip address
                        ;wifi.gateway=new gateway
                        ;wifi.netmask=new netmask
                        secondary wifi (not configurable via the user interface)
                        ;wifi2.ssid=new ssid
                        ;wifi2.key=new key
                        third wifi (not configurable via the user interface)
                        ;wifi3.ssid=new ssid
                        ;wifi3.key=new key
                        Samba share
                        system.samba.enabled=1
                        Virtual Gamepads
                        SSH
                        system.ssh.enabled=1
                        ------------ C - Audio ------------
                        Set the audio device (auto, hdmi, jack)
                        audio.device=[0:3] HDA-Intel - HDA Intel HDMI + HDMI 0
                        Set system volume (0..100)
                        audio.volume=0
                        Enable or disable system sounds in ES (0,1)
                        audio.bgmusic=1
                        -------------- D - Controllers -----------------
                        Enable support for standard bluetooth controllers
                        Enable ERTM
                        controllers.bluetooth.ertm=0
                        Please enable only one of these
                        -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
                        controllers.ps3.enabled=1
                        Choose a driver between bluez, official and shanwan
                        bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
                        official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
                        shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
                        controllers.ps3.driver=bluez
                        ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
                        GPIO Controllers
                        enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
                        controllers.gpio.enabled=0
                        mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
                        controllers.gpio.args=map=1,2
                        DB9 Controllers
                        Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
                        controllers.db9.enabled=0
                        db9 arguments
                        controllers.db9.args=map=1
                        Gamecon controllers
                        Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
                        controllers.gamecon.enabled=0
                        gamecon_args
                        XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
                        controllers.xarcade.enabled=1
                        ------------ F - Language and keyboard ------------
                        Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
                        system.language=fr_FR
                        set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
                        system.kblayout=fr
                        Set you local time
                        Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
                        system.timezone=Europe/Paris
                        ------------ G - UPDATES ------------
                        Automatically check for updates at start (0,1)
                        updates.enabled=1
                        Update type : default to stable
                        updates.type=stable
                        ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
                        The global value will be used for all emulators, except if the value
                        is redefined in the emulator
                        Set game resolution for emulators
                        Please don't modify this setting
                        This arch does not support the video mode switch
                        (string)
                        global.videomode=CEA 1 HDMI
                        Shader set
                        Automatically select shaders for all systems
                        ## (none, retro, scanlines)
                        global.shaderset=none
                        Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
                        global.integerscale=0
                        Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
                        global.shaders=
                        Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
                        global.ratio=auto
                        Set smooth for all emulators (0,1)
                        global.smooth=0
                        Set rewind for all emulators (0,1)
                        global.rewind=0
                        Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
                        global.autosave=0
                        Enable retroarchievements (0,1)
                        Set your www.retroachievements.org username/password
                        global.retroachievements=0
                        global.retroachievements.hardcore=0
                        Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
                        If you don't have issues with your controllers, let auto
                        global.inputdriver=auto
                        If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
                        Demo screensaver parameters
                        Set the system list from which ES will run random games
                        Empty list or unexisting key means all available systems
                        global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fba_libretro,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
                        Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
                        ;global.demo.duration=90
                        Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
                        ;global.demo.infoscreenduration=6
                        Retroarch AI Translation service
                        Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
                        global.translate=1
                        Set the source and the target languages.
                        Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
                        Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
                        If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
                        undefined, set to auto (=EN).
                        global.translate.from=auto
                        global.translate.to=auto
                        zTranslate API Key
                        go to https://ztranslate.net and create an account.
                        validate your account, then log in and go to the settngs page
                        Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
                        ;global.translate.apikey=YOUR_API_KEY_HERE
                        Other translation service
                        If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
                        specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
                        ;global.translate.url=
                        Arcade metasystem
                        Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
                        into a single "Arcade" system.
                        global.arcade=0
                        You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
                        Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
                        global.arcade.position=0
                        Include NeoGeo or not (default: 1)
                        global.arcade.includeneogeo=0
                        Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
                        global.arcade.hideoriginals=1
                        ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
                        You can override the global configurations here
                        Here is the snes example
                        snes.core=snes9x2010
                        ;snes.ratio=16/9
                        ;snes.smooth=0
                        ;snes.rewind=1
                        ;snes.autosave=0
                        ;snes.emulator=libretro
                        ;snes.integerscale=0
                        If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
                        Default cores for x86
                        n64.core=glide64mk2
                        psx.core=mednafen_psx_hw
                        NeoGeo emulator
                        You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
                        neogeo.emulator=default
                        If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
                        neogeo.core=default
                        Wiimotes
                        Real wiimotes must not be paired with recalbox system so that they can work with the wii emulator
                        ## set emulatedwiimotes to 1 to emulate wiimotes with standard pads
                        wii.emulatedwiimotes=1
                        Include or exclude a particular system from the demo screensaver
                        You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
                        ;snes.demo.include=0
                        Set the session duration for a particular system
                        ;snes.demo.duration=90
                        ------------ J - NETPLAY PARAMETERS -----------
                        All these values are handled by Recalbox itself
                        global.netplay=1
                        global.netplay.nickname=
                        global.netplay.port=55435
                        global.netplay.relay=
                        global.netplay.systems=fba_libretro,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx
                        global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
                        Configurations generated by Recalbox
                        amiga1200.core=puae
                        amiga1200.emulator=libretro
                        oricatmos.flatfolder=0
                        oricatmos.sort=0
                        mastersystem.core=gearsystem
                        mastersystem.emulator=libretro
                        msx1.core=fmsx
                        msx1.emulator=libretro
                        msx2.core=fmsx
                        msx2.emulator=libretro
                        mastersystem.flatfolder=0
                        mastersystem.sort=0
                        3do.flatfolder=0
                        3do.sort=0
                        sg1000.core=gearsystem
                        sg1000.emulator=libretro
                        gamegear.core=gearsystem
                        gamegear.emulator=libretro
                        psx.flatfolder=0
                        psx.sort=0
                        fba_libretro.flatfolder=0
                        fba_libretro.sort=0
                        uzebox.flatfolder=0
                        uzebox.sort=0
                        samcoupe.flatfolder=0
                        samcoupe.sort=0
                        dreamcast.flatfolder=0
                        dreamcast.sort=0
                        dreamcast.core=flycast
                        dreamcast.emulator=libretro
                        saturn.flatfolder=0
                        saturn.sort=0
                        sega32x.flatfolder=0
                        sega32x.sort=0
                        megadrive.flatfolder=0
                        megadrive.sort=0
                        mame.flatfolder=0
                        mame.sort=0
                        nes.flatfolder=0
                        nes.sort=0
                        gamecube.flatfolder=0
                        gamecube.sort=0
                        wii.flatfolder=0
                        wii.sort=0
                        pcenginecd.flatfolder=0
                        pcenginecd.sort=0
                        n64.flatfolder=0
                        n64.sort=0
                        satellaview.flatfolder=0
                        satellaview.sort=0
                        naomi.flatfolder=0
                        naomi.sort=0
                        psx.smooth=0
                        segacd.flatfolder=0
                        segacd.sort=0
                        jaguar.flatfolder=0
                        jaguar.sort=0
                        psp.flatfolder=0
                        psp.sort=0
                        neogeo.flatfolder=0
                        neogeo.sort=0
                        x68000.flatfolder=0
                        x68000.sort=0
                        neogeocd.flatfolder=0
                        neogeocd.sort=0
                        neogeo.ratio=auto
                          Je ne vois rien de suspect dans ton recalbox.cocnf
                          attention neogeo est basé fbneo et sur le romset final burn alpha 0.2.97.44
                          vérifie que tu as le bon romset, scan le si besoin avec clrmamepro, et vérifie que ton bios est placé dans le dossier de roms, et/ou dans bios/fba_libretro
                          • roro21
                            C'est bien cette version que j'utilise et qui marchait bien jusqu'à présent.
                            Je vais voir avec des versions mame...ou refaire 1 freshinstall ...je verrai bien
                            Merci en tout cas pour les réponses
                            • roro21
                              Petit retour,
                              J'ai bien le romset final burn alpha 0.2.97.44 et j'ai aussi un romset nommé "finalburn néo", je pensais qu'il y avait une différence mais apparemment non.
                              Sinon, sans changer de romset, ça marche avec mame 2010...
                              Et après une fresh install, toujours la même chose, avec les améliorations et les défauts apparus cités plus haut en début de sujet. (sauf que j'avais oublié de remettre démarrage sur gamelist only, j'ai repourri certaines de mes gamelists (quel con!))
                              Petit détail pour la neogeo cd (où j'avais, je ne sais comment, supprimer le bios), tout marchait bien avec le bon bios dans le dossier bios, après ma fresh install, j'ai du ajouter le bios dans le dossier des jeux pour que ça refonctionne.
                                @roro21
                                tu n'as pas retransféré des fichiers systèmes apres ton installation fraîche ?
                                • roro21
                                  Non, j'ai remis au départ que mon fichier bios puis mes fichiers roms (ceux des systemes que je voulais tester puis ensuite tout le reste).
                                  Dans mame, j'ai quelques fichiers de surcharge par jeu pour lancer soit sur du 2010 voir du 2015....
                                  (depuis j'ai remis mon dossier save et le dossier es_system.cfg pour l'ordre des émulateurs pour éviter de les oublier et de les effacer par erreur)
                                  Je referai du ménages dans mes roms et dans mes fichiers gamelist, il doit y avoir des trucs qui font vrillé retroarch
                                  • roro21
                                    Petite remontée,
                                    Au final j'ai réussi à refaire marcher mes jeux neogeo avec fbneo. (mame 2010 c'est bien mais fbneo c'est mieux pour ce system)
                                    j'ai tout bêtement rajouter dans le dossier rom un fichier de surcharge .recalbox.conf avec les lignes:
                                    neogeo.emulator=libretro
                                    neogeo.core=fbneo
                                    J'ai essayé avec la même chose avec la game and watch et sharpx68000 mais rien.
