    Parpadeo De Imagen En Juegos
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    parpadeo imagen juegos
    2156
    • Jarley
      Jarley last edited by Jarley
      Buenas, Necesito Ayuda cuando inicio un juego todo va bien pero despues de un rato la imagen parpadea, solo pasa en los juegos en emulationstation va perfecto alguna ayuda :S
      Raspberry Pi 3B
      Recalbox 6.1 DragonBlaze
        Zing Global moderator Translator @Jarley last edited by
        @Jarley ¿Cómo se conecta la tarjeta al televisor? ¿Usas algún adaptador? ¿Has probado otro cable u otro televisor?
        ¿Configuró su sistema usted mismo, o descargó una imagen preparada de Internet, o compró todo listo? ¿Ha verificado las opciones de "videomode"?
        Jarley 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jarley
          Jarley @Zing last edited by
          @Zing Em Bueno Conecto La Rasp a La TV con HDMI , eh probado con otros cables y tienen el mismo resultado
          la imagen la monte yo mismo
          eh intentado cambiar las configuraciones de video mode pero siempre vuelven a la configuración por defecto
            @Jarley No pude volver a la configuración original, está haciendo algo mal, le recomiendo que instale la versión 6.1.1, espere el primer arranque hasta el final (esta parte es importante) y luego vuelva a probar. Probar en otro televisor es bueno para garantizar que no se trate de una falta de coincidencia de configuración de TV.
            • Jarley
              @Zing Gracias entonces probare con la 6.1.1 y después digo como se comporta
              • Jarley
                Jarley @Jarley last edited by
                @Jarley Pues Despues de Haber Instalado Recalbox 6.1.1 Y funciona igual aunque en dreamcast(reicast) y n64(mupen) no parpadea 🤔
                  Zing Global moderator Translator @Jarley last edited by Zing
                  @Jarley Todo indica que es un problema con el modo de video, ya que estos emuladores vienen con un modo de video predefinido.
                  (Abra el archivo recalbox.conf y busque "n64.videomode", probablemente encontrará "n64.videomode = DMT 4 HDMI", también busque "dreamcast.videomode" y probablemente encontrará "dreamcast.videomode = DMT 4 HDMI" .)
                  Este enlace habla en detalle sobre el tema:
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
                  Y en este enlace hay una lista con cada modo de video posible, debe identificar qué modo de video es el correcto para su televisor (esto varía para cada televisor):
                  https://elinux.org/RPiconfig
                  Debe cambiar el modo de video del resto, en el archivo recalbox.conf, le recomiendo buscar "global.videomode" y cambiar el valor después del signo igual a: "default" (sin comillas) para hacer una prueba rápida, posiblemente esto lo resolverá (idealmente usted descubra el modo de video de su televisor en los enlaces anteriores, y otra posibilidad es cambiarlo al mismo que el n64 y el dreamcast).
                  También existe la posibilidad de cambiar "; system.es.videomode" (para hacer esto, primero debe eliminar el punto y coma desde el principio de la línea).
                  Además, es posible cambiar esto por emulador (pero no es necesario si cambia el global.videomode).
                  Jarley 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Jarley
                    @Zing Oh Bueno Acabo De Hacer Lo que mencionas y ahora todo va perfecto sin parpadeos ni molestias Gracias!! 🙂
                    101.4k
