    Solved Problème Affichage des jeux
    1661
    • SkyDrive
      SkyDrive last edited by
      Hello tous le monde,
      nouveau parmi vous, je me suis lancé dans la réalisation d'un bartop, j'ai un peu de temps en ce moment 😉
      Config:
      Raspberry Pi 3 Model B V1.2
      Ecran Nec lcd2070nx -> 20 pouces 4/3
      Adaptateur hdmi vga
      J'ai un problème d'affichage en jeu le menu est adapté à la taille de l’écran, mais en jeu ce n'est pas le cas mes jeux sont plus ou moins petit en fonction de la console choisi.
      C'est un problème qui a souvent été posté mais je sèche vraiment après 1 jour 1/2 de recherche et test 😕
      J'ai test Overscan, fichier config.txt, global.videomode=DMT 57 HDMI mais rien y fait
      Ci joint mon fichier config:
      uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      disable_overscan=0
      overscan_left=0
      overscan_right=0
      overscan_top=0
      overscan_bottom=0
      overscan_scale=1
      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
      #hdmi_drive=2
      Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
      So manually enable audio
      dtparam=audio=on
      config_hdmi_boost=0
      force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      hdmi_force_hotplug=1
      uncomment for composite PAL
      #sdtv_mode=2
      uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
      boot_delay=3
      uncomment if you don't want the rainbow at startup
      disable_splash=1
      default CEC name
      cec_osd_name=recalbox
      Overclock
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=448
      avoid_safe_mode=1
      kernel=zImage
      Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
      temp_soft_limit=70
      overscan_scale=1
      Si une personne a une idée je suis preneur 😉
      Merci d'avance
      • Seiya
        Seiya last edited by
        @skydrive
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
        • SkyDrive
          Merci de ton retour @Seiya, j'ai testé "global.videomode=DMT 35 HDMI" CEA etc mais toujours le même problème 😕
          Je me pose une question j'ai remarqué que mon écran bascule de résolution entre:
          Menu: 1600x1200
          Psx par exemple: 1280x720
          Dreamcast: 640x480
          etc
          Quand je fais des tests, je reste sur du global pour l'instant après au pire j'adapterais pour chaque console mais en utilisant "global.videomode=....." cela devrais changer la taille non?
          Seiya 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Seiya
            Seiya @SkyDrive last edited by
            @skydrive oui ça devrait changer la taille après dans le fichier config sur le manager il y’a aussi des émulateurs genre n64 ou d’au qui se règle à part car le pi3 ne peut pas afficher des résolutions trop grandes pour les consoles gourmandes. Avant j’avais mon pi3 sur moniteur 4/3 comme toi avec hdmi-vga pareil j’avais remplacer CEA... par défaut et ça allait bien
            • Seiya
              @skydrive c normal qu’il bascule de mode sous ES il est en haute résolution et quand il passe sous émulateur il change selon l’emulateur
              • Seiya
                @skydrive # ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
                The global value will be used for all emulators, except if the value
                is redefined in the emulator
                Set game resolution for emulators
                select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
                CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
                CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                use 'default' for using the default resolution
                use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
                (string)
                global.videomode=CEA 4 HDMI (C'EST CETTE LIGNE QU'IL FAUT CHANGER)
                • SkyDrive
                  @seiya said in Problème Affichage des jeux:
                  Merci beaucoup Seiya j'ai enfin trouvé ou était le problème: c’était moi 😉
                  En faite je n'ai pas fait attention mais il y a le fichier config.txt et le fichier /recalbox/share/system/recalbox.conf qui n'ont rien à voir xD
                  je viens tout juste de faire un 1er test -> sa change bien la taille d'image reste plus cas améliorer tout ça
                  • Seiya
                    Cool content de t'avoir aidé 😉
