    8bitdo M30, divers bugs soundains et inexplicables
    8bitdo m30 divers soundains inexplicables
    • lordfichtre
      lordfichtre last edited by
      Ma manette filaire 8Bitdo et ma 2ème manette Bluetooth 8Bitdo M30 rencontrent récemment des bugs aléatoires sur Recalbox (6.1.1).
      La màj firmware de 8bitdo ne change rien.
      La manette bluetooth megadrive avait 3 LED sur 4 clignotante en bas, ça ne l'avait jamais fait, mais je ne crois pas que c'est un lien avec tous les problèmes ci-dessous.
      Exemple :
      • la bouton "étoile" de la 8Bitdo M30 ne fonctionne plus du tout (impossible de l'assigner en hotkey dans Recalbox)
      • parfois, avec une ou deux manettes, dans des jeux type Street Fighter 2, la bouton Start ne fonctionne pas au début du jeu, puis il se met à fonctionner tout d'un coup, ou je rédémarre la manette, et ça remarche (ou pas...), quel que soit la manette.
      • malgré le paramétrages de la Hotkey sur le bouton "Home" de la 8bitdo M30 (au lieu du bouton "étoile"), celui-ci ne fonctionne pas parfois dans le jeu pour les raccourcis.
      • Impossible de naviguer dans le menu de Rétroarch parfois (navigation aléatoire et "folle" dans le menu, de manière automatique)
      • Même avec la manette filaire, le bouton Hotkey assigné ne fonctionne pas parfois.
      Bref je suis complètement perdu, et je ne sais pas ce qui à pu se passer tout d'un coup pour que tout cela arrive.
      Des lumières ?
      merci beaucoup
        Bonjour @lordfichtre
        applique les différentes informations contenu dans ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/8921/a-lire-manettes-8bitdo
        et
        si ça va toujours pas mieux et que tu utilises le wifi . désactive le et reteste.
        • lordfichtre
          Merci pour ton retour rapide Acris.
          "utiliser le mode android uniquement."
          Je ne sais pas ce que c'est exactement. Comment savoir si je suis en mode Android ou autre ?
          J'ai lu dans le Manuel qu'il y avait Switch, Android, Windows, Mac, mais comment vérifier ?
            Scavy Global moderator @lordfichtre last edited by
            Sur le site de 8bitdo, il y a tout : https://support.8bitdo.com/
            Va sur ta manette, clique sur son manuel, il y a ta réponse. Appaire ta manette en mode android.
            • lordfichtre
              Parfois le R2 et L2 sont en axis, alors je les change manuellement.
              J'ai désactivé le MANAGER dans Recalbox.
              Mais le bouton Hotkey ne fonctionne pas et je retombe sur les bugs.
              J'ai trouvé un autre message similaire :
              https://forum.recalbox.com/topic/19806/manette-m30-8bitdo-non-reconnue-sous-6-1-1/6
              bizarre, et effectivement, avec la version précédente de Recalbox je n'avais pas du tout ces problèmes.
