    Partie manquante config.txt
    config.txt
    4392
    • eikichi76
      eikichi76 last edited by
      Cest bon !! emulationstation fonctionne a la perfection sur mon crt 😋 et j'ai enfin les jeux qui fonctionne mais l'image et toute rétrécie au centre de la tv . Comment régler cela ?
      • eikichi76
        eikichi76 last edited by eikichi76
        Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
        global.ratio=custom
        Est ce que cette ligne doit être sur custom pour prendre en compte le cvt 1900 240 que j'ai créé pour les émulateurs ?
        • eikichi76
          Personne pour m'aider ?
          • ian57
            @eikichi76
            je veux bien t'aider mais il faut que tu mettes un minimum du tien... pour les jeux/émulateurs il faut configurer chaque emulateur libretro (àa marchera pas pour les emu standalon)e avec son fichier de config comme indiquer sur https://recalbox.gitbook.io/tutorials/video/connect-your-recalbox-to-a-crt-with-hdmi-and-scart
            then you have to tell libretro for each emulator to use part of the 1920x240 window, for that you have to create a config file for each emu: cf https://forum.recalbox.com/topic/18927/recalbox-6-1-on-screen-crt/9 to place in /share/system/configs/retroarch
            For example my megadrive.cfg file
            aspect_ratio_index = "23"
            custom_viewport_width = "1792"
            custom_viewport_height = "224"
            custom_viewport_x = "104"
            custom_viewport_y = "16"
            the last 4 lines must be adapted according to the geometry of your screen. It is possible to find the values by adjusting from the retroarch menu.
            et si c'est l'anglais le soucis ... ya google trad ou encore deepL 🙂
            Parfois on se demande à quoi ça sert de s'embêter à faire de la doc, si les gens lisent pas!
            Par ailleurs ce serait sympa pour tout le monde de dire comment tu a réglé ton PB d'image, le partage c'est la base du forum.
            • eikichi76
              Mais je mets du mien , j'ai réussi à faire fonctionné parfaitement ES en bidouillant un peu . Mais je comprenais pas pourquoi tous les jeux s'affichaient dans une colonne de quelques centimètres , genre 1/5 de l'écran .. je vais suivre à la lettre ton dernier message en espérant que cela fonctionne .. je suis pas blonde pourtant 🤨 ! Je devrais y arrivé 😊 .
              Juste une dernière question , mon raspberry est alimenté par secteur et par hdmi en même temp , sûrement à cause de la Péritel acheter sur retrocables qui est alimenté par molex et mon convertisseur hdmi > vga alimenté lui aussi par secteur , c'est pas dangereux pour le matériel ?
              • eikichi76
                Bon j'abandonne , j'ai suivi à la lettre tous les tuto imaginable , essayer je ne sais pas combien de resolution avec les fichiers cfg ! Le résultat est toujours le même , l'image du jeux tiens sur 1/4 au centre de l'écran. Je ne sais plus quoi faire du tout. Peut-être un soucis avec la tv je ne sais pas . En tous cas merci pour votre aide
                • ian57
                  ian57 Staff @eikichi76 last edited by
                  @eikichi76 non ce n'est pas normal. tu as quel version de rb?
                  • eikichi76
                    Version 6.1.1
                    • eikichi76
                      Je remonte mon sujet pour une petite question à propos des resolutions. Quand je crée mon fichier cfg avec les resolutions de chaque emulateur, pour la megadrive par exemple , quand je passe en 1920x224 , l'image sort un peu de mon écran sur les côtés, quand je passe en 1792x224 j'ai bien toute l'image, mais au détriment de petites bandes noires sur les côtés. En modifiant en jeu la résolution pour épouser parfaitement mon ecran au pixel près , ça me donne des resolutions bizarres genre 1877x224 . Comme j avais lu qu il fallait utiliser des resolutions divisibles genre 1920 , 1792 , 1680 , 1536 ex .. je préfèrerais avoir votre avis pour savoir si cela avait un impact sur les jeux ?
                      • eikichi76
                        Pas de réponse ?
                        • eikichi76
                          Bon personne pour me répondre.. je redonne ma question plus simplement au cas où. Toute les console 8bit et 16bit s'affiche à la perfection sur mon crt avec un resolution de 1850x224 , ou 1850x240 . Comme 1850 n'est pas une résolution standard, je voulais savoir si cela pouvait dégrader l'image ? Car les resolutions standards comme 1920 , 1792 , 1536 ex .. soit l'image déborde , soit j'ai des bande noir sur les côtés. En espérant avoir une réponse.
                            Bonjour @eikichi76
                            je ne pourrai pas te répondre mais juste t'encourager à lire ce lien
                            https://forum.recalbox.com/topic/3475/recalbox-sur-tv-crt-en-rgb
                            et celui ci
                            https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/francais/iii-video/crt
                            • eikichi76
                              Merci mais déjà lu , ça m'avance pas beaucoup
                              100.3k
