    Problème de démarrage db 6.1.1
    6.1.1
    961
    • infosjoe
      infosjoe last edited by
      Après maintes recherches infructueuses, je vous soumet le problème que je rencontre avec la version 6.1.1 PC.
      Après le démarrage en mode verbose, j'ai le message suivant :
      init: giving up
      init : unable to connect to x server : connection refused
      init: server error
      donc systématiquement le même problème que ce soit en version 32 bits ou 64 bits.
      mon pc est un hp prodesk en intel-core i5 carte graphique intel, hdd 500go.
      Après l'installation de base le premier démarrage effectue correctement jusqu'a émulation station
      puis les redémarrage suivants on a le message ci-dessus.
      même problème sur 6 installation/réinstallation
      Le seul moyen trouver pour accéder à emulation station c'est soit de le démarrer via recalbox management ou en SSH commande startx.
      Pouvez vous m'aider à faire en sorte que emulation station démarre tout seul?
      Merci d'avance de vos idées et expériences.
      strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • strodown
        strodown @infosjoe last edited by
        @infosjoe bonjour je n'ai pas totalement saisie ton problème
        sur quel support a tu installer recalbox USB, HDD ?
        de quoi parle tu exactement? du bouton redémarrer ES dans le web manager ?
        une fois connecter en ssh peut me faire un copier coller de cette commande et me donner le résultat s'il te plaît .
        la commande :
        dmesg |grep "DMI:" |cut -d: -f2 && dmesg |grep "smpboot: CPU0" |cut -d: -f3,4,5,6 && cat /var/log/Xorg.0.log |grep "DRI driver" |cut -d: -f2,3 && lspci |grep "VGA" |cut -d: -f3
        Recalbox X86_64 :
        X-Arcade
        Lightgun Mayflash Dolphin-bar
        • infosjoe
          @strodown said in Problème de démarrage db 6.1.1:
          Désolé de ne pas avoir été plus clair...
          voici ma conf :
          Hewlett-Packard HP ProDesk 600 G1 SFF/18E7, BIOS L01 v02.53 10/20/2014
          Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz (family: 0x6, model: 0x3c, stepping: 0x3)
          [DRI2] DRI driver: i965
          Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
          c'est une machine dédiée.
          Démarrage a partir du hdd interne
          pour démarrer l'interface graphique de emulation station je fais :
          Soit startx
          Soit S31emulationstation
          Soit via l'interface web de management : le bouton démarrer emulationstation
          J'espère avoir été plus lisible ^^
          Merci encore
            la commande :
            @infosjoe
            poste l info demandé par cette commande.
            • infosjoe
              Voici le résultat
              # dmesg |grep "DMI:" |cut -d: -f2 && dmesg |grep "smpboot: CPU0" |cut -d: -f3,4,5,6 && cat /var/log/Xorg.0.log |grep "DRI driver" |cut -d: -f2,3 && lspci |grep "VGA" |cut -d: -f3
              • strodown
                strodown last edited by strodown
                @infosjoe merci je pense que tu est victime de ceci :
                Un problème de boot peut apparaître sur certaine configuration, recalbox ne bootant pas et reste bloquer sur un écran noir ou sur celui des fantômes de Pacman mais pas de panique !
                Connecter vous au web-manager pour redémarre émulation station
                pour retrouver un boot entier il vous faut renommer le fichier S03splash en splash
                Deux possibilité s'offre à vous :
                accéder a votre recalbox en ssh et taper ces commandes :
                mount -o remount, rw /
                puis
                mv /etc/init.d/S03splash /etc/init.d/splash
                si tu peut essayer stp
                Recalbox X86_64 :
                X-Arcade
                • infosjoe
                  Ben merci car cela fonctionne nickel ^^
                  Merci ^^
