    compatibilité ecran cathodique
    compatibilité cathodique
    • windaube
      windaube last edited by
      bonjour
      pour jouer sur un ecran cathodique on est obliger de convertir le format HDMI en VGA, puis de VGA a péritel.
      du coté conversion HDMI > VGA il y a de électronique pour faire la conversion mais pour passer de VGA a péritel visiblement c'est uniquement du câblage tout bête.
      a ma connaissance les TV de l’époque accepte toutes a 100% parfaitement le PAL ou le NTSC qui était souvent transporter par un cable RCA jaune sur le port "AV"
      mais par contre j’ignorai que la péritel était capable de transporter du signal composite comme le VGA.
      pour faire simple je souhaite faire l'achat d'une TV cathodique d'occasion de l’époque qui dispose d'un port péritel mais comment être sur que cette TV accepte le composite ? et non pas uniquement un signal pal dégueulasse
      si il y a une péritel c'est que forcement elle accepte ce format ?
      merci a vous et bon game 😉
      • ian57
        @windaube bonjour, quelques précisions :
        • convertir le format HDMI en VGA, puis de VGA a péritel n'est pas une obligation, c'est un des deux moyens d'afficher en rgb sur une tv cathodique.
          la seconde solution consiste à utiliser les gpio et le bus DPI (Display Parrallel Interface) https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/dpi/README.md avec un module VGA666, un cable RGBPi ou encore la carte Pi2Scart
        En ce qui concerne HDMI -> scart les infos sont ici https://recalbox.gitbook.io/tutorials/video/connect-your-recalbox-to-a-crt-with-hdmi-and-scart
        pour le vga666 c'est en construction ici https://recalbox.gitbook.io/tutorials/video/connect-your-cathodic-screen-on-dpi-bus-with-vga666-piscart-rgbpi
        Le signal n'est pas vga, mais bien rgb dans une résolution que la tv accepte. Le vga est en 640x480 à 33Khz, ici on est plus dans les 15Khz avec de belles scanlines et 224-240 en résolution verticale
        il faut éviter à tout prix le composite (attention certain cable péritel sont cablés en composite et non en rgb, il faut bien vérifierà)
        pour le reste PAL ou NTSC tu fais peut être l'amalgame avec composite et RGB... normes vidéos (PAL NTSC) et type de signaux (composite rgb)
        Toutes les les tv acceptent le composite et le rgb sur leur péritel, il faut juste que tu choisisses le bon cablage pour ne pas avoir les yeux qui pleurent. jette un oeil au schéma de cablage de la page https://recalbox.gitbook.io/tutorials/video/connect-your-recalbox-to-a-crt-with-hdmi-and-scart on retrouve les signaux composites et rgb à différentes pins de la péritel.
        Une petite lecture de http://www.jeuxvideo.com/forums/42-1000010-50524606-1-0-1-0-tuto-rgb-peritel-rca-comment-s-y-retrouver-dans-tout-ca.htm te donnera quelques explications.
        • windaube
          bonjour
          parfait pour le reponce " Toutes les les tv acceptent le composite et le rgb sur leur péritel,"
          enfaite je fais l'amalgame entre vga, composite et rvb
          car dans les 3 cas c'est 3 coax pour 3 signaux analogique de différentes couleur et un fil supplémentaire pour la synchro
          j'ai besoin de mon gpio pour un bouton power donc je pense que je vais faire HDMI > VGA et apres le cable vga > scard
