    problème joystick et boutons
    joystick boutons
    • fabrice02
      fabrice02 last edited by
      j'ai un problème avec mon bartop celui ci ne fonctionne pas avec les boutons et joysticks , mais il fonctionne avec une manette de xbox.
      Pouvez-vous m'aider Merci
        Bonjour @fabrice02
        Commence par en dire plus
        https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
        fabrice02 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fabrice02
          fabrice02 @acris last edited by
          @acris c est mon beau frere qui fait le bartop , j'ai acheter un bit respery 3 chez Small cab
          je mets le détail ci dessous. il a tout branché , a réussi a parametrer une manette de XBOX mais n'arrive pas a parametrer les boutons et joysticks
            • 1 x Convertisseur HDMI vers VGA et jack - Raspberry - 9.90€
              (1042) - 1 x Kit RaspBerry Pi3 B - 61.91€
          • Boitier: non
          • Micro SD (Classe 10): 32 Go
            (1658) - 1 x Kit Raspberry Joysticks Sanwa / boutons lumineux chromes - 121.76€
            1. Type de tige: Longue JL-S9F (panel bois)
            1. Poignée joueur 1: Bleu
            1. Poignée joueur 2: Rouge
            1. Boutons joueur 1: Bleu
            1. Boutons joueur 2: Rouge
            1. Boutons Start J1 & J2: Bleu
            1. Boutons Select J1 & J2: Rouge
            1. Bouton Hot Key: Jaune
            1. Micro switch: Cherry D44X
          • Câblage GPIO: 4.8mm - 2 Joueurs
          • Guide Octogonal: Non
            @fabrice02
            il a branché sur un encodeur usb ?
            ou
            directement sur les gpio du raspberry ?
            si sur les gpios vérifie ceci que le pilote soit activé :
            Editer le fichier recalbox.conf via winscp et notepad++, ou via le partage réseau.
            Eviter absoluement le manager.
            Activer le pilote, enregistrer la modification puis rebooter le raspberry.
            Configuration dans le menu emulationstation > options manette uniquement le joueur 1
            attribuer les joueurs dans le meme menu
            # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
            ## GPIO Controllers
            controllers.gpio.enabled=1
            controllers.gpio.args=map=1,2
            • fabrice02
              je vais lui demander et vous dit quoi . En attendant merci pour votre aide
