    [Résolu] Manette Logitech Dual Action USB : pb
    pi1+ recalbox 3
    2189
    • crazyc
      crazyc last edited by
      Bonjour à tous, Après avoir fait le tour du forum et du web, je ne parviens pas à faire fonctionner ma manette Usb logitech Dual Action dans les différents émulateurs. Elle fonctionne correctement dans l'interface d'accueil ( emulation station ) je l'ai paramétrée, activée pour le joueur 1, mais voilà elle ne fonctionne plus dans les différents émulateurs. Est il possible de corriger ou d'avoir un début de solution ? Petite précision ma manette fonctionne parfaitement bien sous linux ubuntu. Merci d'avance.
        bon, on a essayé dans le recalbox.conf auto->sdl2 : pas mieux le pad marche sous fba (le standalone, pas le core libretro) tu pourrais faire ce qui est indiqué dans https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Troubleshooting-controllers-(EN) stp ?
        • crazyc
          Alors, après passage sur le canal IRC, mslug *fba fonctionne, ce qui signifierait que le problème est entre ma manette et retroarch. Affaire à suivre.
          • crazyc
            Les résultats : pour la commande : cat /proc/bus/input/devices http://pastebin.com/Y8aiQZRJ pour la Commande : lsusb -v http://pastebin.com/X5qiY18K pour la Commande  : for i in /dev/input/event*; do echo $i;udevadm info -q all -n $i;done http://pastebin.com/UVsAzKTR pour la Commande:for i in /dev/input/event*; do echo $i;(evtest $i) & ( evtestpid=$! && sleep 0.1 && kill -15 $evtestpid );done http://pastebin.com/w9KShhUt
              Salut juste pour résumé à @Subs modification pilote retroarch en udev -->échec global.inputdriver=udev activation xboxdrv controllers.xboxdrv.enabled=1 -> échec J'ai lu que certaines manettes logitech étaient prises en charge. Création du régle UDEV echo 'SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="Logitech Logitech Dual Action", MODE="0666", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="1"' > /etc/udev/rules.d/99-logitech.rules udevadm info -q all -n /dev/input/event0 http://pastebin.com/sA7tC5qW
                @Acris la regle udev sert pour les joysticks non reconnus en joysticks. Mais quand on regarde son 3e pastebin ID_IBPUT_JOYSTICK est deja à 1, inutile de faire le udev @crazyc, tu n'aurais pas fait une config custom qui aurait mal tourné ?
                  Mince j'ai zappé ce pastebin.
                  • crazyc
                    Mes manettes fonctionnent, les modifs dans recalbox.conf: controllers.xboxdrv.enabled=1 ## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4) controllers.xboxdrv.nbcontrols=0 et global.inputdriver=udev Merci pour l'aide sur le canal IRC.
