    Solved Soucis Emulateur PC ENGINE CD/SEGA CD
    soucis engine cdsega
    3371
    • Mimh
      Mimh last edited by
      Bonjour à tous.
      Tout d'abord je tiens à remercier toute la team pour ce splendide outil qu'est Recalbox, qui me permet depuis des années de profiter de toute ma ludothèque de jeux sur un simple Raspberry sans utiliser mes chères consoles de collection. 🙂
      Je fais partie de ces gens silencieux qui se débrouillent au mieux sans jamais poster gratuitement pour aucun soucis qu'ils ne peuvent régler eux même, seulement cette fois je me permet d'invoquer vos connaissances car je sèche. Hum (vraiment!..).
      D'abord voici ma config:
      • Raspberry : Pi model 3B+.
      • Recalbox version (build) : 6.1.1-DragonBlaze.
      • Matériels : Raspberry Pi3B, Micro SD Samsung 64 Evo+, Power Supply Abox 5V & 2.5A (originale avec la framboise).
      • Support amovible : aucun j'utilise la Carte SD dans le Raspberry.
        • Thèmes : par défaut.
        • Manette(s): Playstation 3.
      Voici mon problème:
      Les jeux Sega Cd et Pc Engine CD ne se lancent plus depuis la dernière mise à jour.
      J'ai donc suivi toutes les manipulations que j'ai pu trouver dans les forums Anglais et Français du forum qui consistent à vérifier le CRC du bios et à contrôler que les images disque soient nommées en minuscule ainsi que les caractères avec le titre de l'image en haut dans le .cue.
      En gros tout ce qu'on trouve ici :
      a-lire-emulateur-pc-engine-cd-sega-cd
      J'ai également installé RetroArch sur mon PC et aussi la dernière version de Retropie sur le même Raspberry avec la même carte SD que j'utilise pour Recalbox avec bien sur les mêmes bios et même images de jeux.
      J'ai pu constater que ça fonctionnait sans aucun soucis sur le Pc et le Raspberry donc je ne pense pas que le soucis vienne des images disque ni des bios et donc on en revient à ce que je disais plus haut je sèche complétement.
      Je fourni un petit complément d'information concernant les bios:
      Voici ceux que j'ai utilisé à chaque fois:
      • Pc engine CD: (core Mednafen_SupergrafX et core Mednafen_pce_fast)
      • Sega CD : (core Picodrive)
      • Sega CD : (core GenesysPlusGx)
        Les mêmes bios que pour le core picodrive mais renommés en :
        eu_mcd1_9210.bin
        jp_mcd1_9112.bin
        us_scd1_9210.bin
      Je précise que sur Mon Pc et avec Retropie je n'ai eu besoin que d'utiliser les cores par défaut soit Picodrive et Mednafen_SupergrafX. Par contre sur Recalbox j'ai bien essayé les deux cores pour chaque machine et rien ne fait, ça se lance puis retour à la liste des jeux.
      Voilà je remercie ceux qui ont lu jusqu'au bout et j’espère que quelqu'un pourra m'éclairer sur la raison de ces problèmes. 🙂
        OyyoDams Staff @Mimh last edited by
        @mimh Salut et merci pour le temps que tu as pris à te documenter et préciser ton problème. Peux-tu faire une archive support ? Via l'interface web dans l'onglet dépannage, après avoir essayé de lancer un jeu PC ENGINE CD/SEGA CD.
        Mimh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Bonjour @Mimh
          oh mon dieu, si seulement on pouvait avoir tous les jours des sujets aussi bien détaillé.
          sujet déplacé dans la bonnne catégorie
          • Mimh
            Mimh @OyyoDams last edited by
            @oyyodams merci pour la réponse, oui je fais ça de suite.
            Il s'agit bien de ça? : Exécution de recalbox-support.sh ?
            Voici le lien après avoir lancé Akumajou dracula X, puis chuck rock :
            https://transfer.sh/7aK4l/recalbox-support-fbfba28f-1717-872c-7416-0d9ade6dc4cd.tar.gz
              @Mimh
              tu choisis pas le bon jeu pour tester
              le problème existe avec d'autres roms ?
              le problème est récurrent si tu as une region différente. ta rom est EUROPE USA JAPON ??
              TU as bien testé avec la dernière information donnée en bas de page ?
              La seule erreur pouvant apparaitre est si la région des emulateurs n'est pas sûr Auto.
              text alternatif
              Il suffit d'éditer /systems/configs/retroarch/cores/retroarch-cores-options.cfg
              et de remplacer
              picodrive_region = "Europe"
              par
              picodrive_region = "Auto"
              • Mimh
                Mimh last edited by
                @acris oui j'ai bien sur vérifié tout ça 🙂
                Le problème est avec toutes mes roms en fait, alors qu'elles fonctionnent toute sur Pc, et sur retropie.
                Les deux que j'ai lancé la sont japonaise pour Akumajou dracula X et européenne pour chuck rock, j'ai mis la région sur Auto aussi.
                  On peut pas comparer à retropie et sur pc car nous n'avons surement pas les mêmes versions de core.
                  Si je peux je testerai ce week end.
                  • Mimh
                    Mimh @acris last edited by
                    @acris en fait j'ai déja edité /systems/configs/retroarch/cores/retroarch-cores-options.cfg pour mettre auto, mais ça ne change rien.
                    Merci à vous en tous cas vous êtes vachement réactifs, je guetterai voir vos résultats afin de savoir si ça fonctionne chez vous. 🙂
                      @Mimh
                      as tu supprimé ta gamelist,xml , afin de s'assurer qu'elle n'empeche pas les jeux de se lancer.
                      ça peut arriver lorsqu'elle est corrompue.
                      Si non, à tester.
                      dernière question, bien que parfois la manette fonctionne out of box, as tu reconfiguré ta manette dans le menu emulationstation > options manettes ?
                      si non, peux tu la reconfigurer et retester.
                      • Mimh
                        @acris Oui j'ai bien supprimé Gamelist.xml et même gamelist_tempo_old.xml.
                        J'avais même retiré les images du répertoire downloaded_images. Bref tout ça j'avais fait avant d'écrire mon post initial.
                        Je viens de tester pour la manette après l'avoir reconfigurée j'ai toujours le même soucis, aucune rom ne se lance pour Sega Cd et Pc engine Cd, alors que pour la Pc engine et la megadrive et les autres émulateurs tout fonctionne bien.
                        Mimh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Mimh
                          Mimh @Mimh last edited by
                          Si vous le pouvez, tenez-moi informée de vos tests chez vous, car je me demande bien d’où ça peut venir.
                          C'est dommage, je n'avais pas lancé mes jeux Pc engine Cd, ni Sega Cd depuis la réinstallation au propre de la DragonBlaze 6.0.0, par contre la toute dernière version avant la DragonBlaze je suis certaine que ça fonctionnait.
                          J’espère que le soucis vient de chez moi, plutôt que de la dernière mise à jour seulement n'ayant que cette version et pas moyen de vérifier sur d'autres RaspBerry et n'ayant aucun retour de personne d'autre dans mon entourage je ne suis pas vraiment en mesure de le savoir. 🙂
                          En tous cas merci pour vôtre gentillesse et vos efforts. 🙂
                          • Biblo
                            Biblo Theme moderator last edited by
                            Salut Mimh si tu as encore un peu de temps à perdre essai d'installer Recalbox sur ton pc plutôt que Retropie voir si tu obtiens le même soucis, je suis également sur pc en 6.1.1 et j'utilise les 2 émulateurs en question quotidiennement et je n'ai pas rencontré ce problème 😕
                            • Mimh
                              Mimh last edited by
                              @biblo
                              J'ai installé RetroArch sur Pc, je vais essayer de voir pour Recalbox Pc, et je vous tiendrais au courant. Le soucis est peut-être juste sur Raspberry..
                              Fin moi je sèche car l'installation est neuve et tout est par défaut et la je ne sais plus quoi faire..
                              • Biblo
                                Comme ça j'ai envie de te dire qu'il n y a aucune raison que ça ne marche pas sur raspberry c'est sans nul doute la solution la plus utilisé
                                mais en ce qui concerne la version Recalbox PC installe la sur deux supports différents un support pour le système et un autre pour les roms si tu peux.
                                  Bonjour @Mimh
                                  mauvaise nouvelle, ça fonctionne chez moi.
                                  Raspberry pi 3B+
                                  Version recalbox 6.1.1
                                  Alim 5v 2.5A
                                  microSD Sandisk 16 Go
                                  Sur Sega CD :
                                  Emulateur par défaut (picodrive)
                                  Jeu testé : Robo_Aleste(US-Genesis)
                                  Sur PCengineCD :
                                  Jeu Super_Darius(NTSC-J)[KACD0003]
                                  J'en testerai d'autres plus tard dans le week end
                                  Quel est le nom exacte ou les noms des jeux que tu as testé ?
                                  • Mimh
                                    Bonjour @acris
                                    Alors voila j'ai fait un texte de tous les jeux de ma liste Pc engine Cd que j'ai chacun testé avec les deux cores. (core Mednafen_SupergrafX et core Mednafen_pce_fast).
                                    Bien sur il s'agit la de ma liste d'images que je stock sur mon Pc afin que vous puissiez voir l'origine des images et leur localisation, car sur ma Recalbox elles sont toutes en .bin et . cue et en minuscules pour éviter le maximum de soucis inhérents à la casse.
                                    Voici le lien:
                                    https://1drv.ms/t/s!AtzA7Hn6858rkO1_VZ6qpome-RzbyQ?e=yl82Rb
                                    J'ai aussi récupéré et testé l'image de "Super_Darius(NTSC-J)[KACD0003]" et j'ai le même soucis ça ne veut pas démarrer.
                                    En attendant une réponse, je vais reprendre toutes les manipulations que j'ai pu voir à partir de zéro sur mon Raspberry pour être bien sure que tout est bien en ordre dessus, au cas ou j'aurais raté quelque chose hier.
                                    • Mimh
                                      Mimh last edited by
                                      En revérifiant tout je viens de m'apercevoir d'une chose.
                                      Le fichier retroarch-core-options chez moi est placé ici :
                                      \recalbox\share\system\configs\retroarch
                                      et non la:
                                      \recalbox\share\system\configs\retroarch\cores\
                                      Par contre la "ligne picodrive_region = "Auto" est bien sur auto.
                                      Est-ce que ça pourrait être la cause du soucis?.
                                      • Mimh
                                        Mimh last edited by
                                        Par contre copier le fichier au bon endroit, ne change en rien mon problème.
                                        Je pense que je vais sauvegarder mes iso et mes bios et refaire une installation au propre directement en Version 6.1.1, et je vous dirais si ça fonctionne.
                                          @Mimh
                                          Je te conseille la reinstallation.
                                          Et si tu as la possibilité change de marque microsd pour sandisk
                                          • Mimh
                                            Mimh last edited by
                                            OH je suis contente!!.. Ça fonctionne.. 🙂
                                            Je remercie l'équipe du forum Recalbox pr sa gentillesse et ses conseils.
                                            Je ne saurais jamais vraiment ce qu'il y a pu y avoir car je n'avais absolument rien touché, juste mis au propre la version 6.0.0, puis fait la mise à jour depuis l'interface Recalbox pour la 6.1.1, je suspecte qu'il y a du y avoir un problème à ce moment la.
                                            En tous cas pour moi maintenant c'est réglé et je n'ai donc plus aucune raison de vous embêter 🙂 .
                                            Encore merci pour votre temps et vos conseils.
