    Volume son jeux mame
    volume mame
    1911
    • pau
      pau last edited by
      Bonsoir à tous,
      Voilà j'ai un petit problème de son sur un jeux mame, le volume est très bas, je suis obligé de mettre ma tv à fond. J'ai testé plusieurs version et également sur libretro mais ça ne change rien. Est-il possible de paramétrer le volume son d'un jeux en particulier ?
      Merci d'avance.
      • barbudreadmon
        barbudreadmon @pau last edited by
        @pau said in Volume son jeux mame:
        Les bornes cps2 ont des inputs pour çà. Dans les autres cas, sur les cores libretro, il est possible d'ajouter du gain audio dans les réglages de RetroArch.
        Ajuster le son pour un jeu au niveau du code de l'émulateur est également possible, on le fait régulièrement sur FBNeo.
        Libretro developper :
        • FBAlpha FBNeo (Arcade)
        • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
        • YabaSanshiro (Sega Saturn)
        • pau
          pau last edited by
          D'accord, pourrais-tu m'indiquer la manip à faire ?
          Ou un tuto simple.
          • barbudreadmon
            @pau c'est des paramètres dans "settings > audio" ("réglages > son" en français ?)
            • pau
              pau last edited by
              Oui j'ai bien vu ça effectivement on peut augmenter les décibels en passant par retroarch mais je ne remarque pas un gros changement, ça va de 0 à 12 et après c'est uniquement du moins, donc pour baisser le son si je comprend bien ?
              • barbudreadmon
                Chez moi le changement est très audible avec les 2 réglages sur 12 db. Je n'ai pas testé d'autres valeurs et le jeu que j'ai testé (la demo de https://fullset.io/ que je suis en train d'ajouter sur FBNeo) n'avait pas de soucis de volume particulier d'origine. Difficile de t'en dire plus sans même savoir de quel jeu tu parles ni avec quel core exactement.
                • pau
                  pau last edited by
                  Ça le fait uniquement avec wwf wrestlemania the arcade game, emulator libretro, core mame2003plus.
                  • barbudreadmon
                    Sur les Midway W Unit tu peux ajuster le volume du son en allant dans le menu service de la borne d'arcade.
                    • pau
                      pau last edited by
                      Ok je vais regarder ça.
                      Merci.
                      • pau
                        pau last edited by
                        Bon, je ne vois pas comment accéder au menu service de la borne d'arcade, par contre j'ai mis le max au niveau des décibels et c'est pas trop mal finalement. Comment sauvegarder ce réglage pour ne pas avoir à le régler à chaque fois ?
