    les jeux ne se lancent pas
    lancent
    4668
    • benc
      benc last edited by
      J'ai installé recallbox 6.1.1 dragonblaze sur une carte SD, via Etcher sur mac, j'ai installé cette carte SD dans un raspberry Pi3; lorsque j'allume le raspberry j'ai bien l'écran de démarrage, j'arrive sur le choix des jeux (je vous passe la partie où j'ai configuré les boutons et les manettes avec un reboot).
      C'est alors que ça se complique: lorsque je lance le jeu, cela revient sur la page avec tous les jeux et pour n'importe quelle console.
      J'ai bien eu aussi une ou deux fois un message "Out of range" résolu avec un changement dans la config.
      Mes manettes sont connectées avec une carte Zéro délai et branchées en USB sur le raspberry.
      J'avoue que je ne comprends plus ce qu'il se passe.
      merci de m'avoir lu.
      benc
        OyyoDams Staff @benc last edited by
        @benc said in les jeux ne se lancent pas:
        C'est important... Manettes correctement configurées, y compris la hotkey ?
        benc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • benc
          benc @OyyoDams last edited by
          @oyyodams oui, les manettes sont correctement configurées et la hotkey aussi.
            @benc hotkey sur quel bouton ?
            • benc
              @oyyodams Hotkey sur bouton indépendant (réservé pour la hotkey)
                @benc tu peux faire une archive support (via l'interface web) ?
                • benc
                  benc @OyyoDams last edited by benc
                  @oyyodams je ne suis pas un grand informaticien, et je ne comprends pas ce que tu me demandes de faire !
                  j'ai fait une photo de mon panel et une vidéo du problème, j'essaye de les uploader ! text alternatif
                  par contre pour la vidéo c'est plus compliqué
                  christophezock 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • christophezock
                    christophezock @benc last edited by OyyoDams
                    @benc salut pour envoyer un support d'archive ce n'est pas compliqué. Tu allumes ton pi3 et tu vas dans les "options réseau" et tu regarde l'adresse ip c'est un truc du genre 192.168.0.10 par exemple. Puis tu vas sur ton pc tu ouvres ton navigateur web et tu tapes cette suite de chiffres et tu fait entrer. Là tu es en ssh et tu es dans le manager de ta recalbox. Ensuite tu vas dans support en bas à gauche et tu cliques sur "Launch script" Il va mettre un temps et tu copies ce qu'il te donne et tu le recopie ici 😉
                    Raspberry pi3b - sd Sandisk extrême 256 go - retro-bit SEGA® Mega Drive 2.4 GHz Wireless Arcade Pad - Rb10
                    benc 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • benc
                      benc @christophezock last edited by
                      @christophezock merci pour toutes ces informations, j'essaye ça dans la soirée.
                      christophezock 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • christophezock
                        christophezock @benc last edited by christophezock
                        @benc de rien bonne soirée 😉
                        • benc
                          benc last edited by
                          voici le lien lorsque j'execute le script, si ça peut aider et faire avancer le schmilibilik
                          https://transfer.sh/DJuG2/recalbox-support-23c72652-c4b6-c504-4486-566c4a9c4e98.tar.gz
                            OyyoDams Staff @benc last edited by OyyoDams
                            @benc sur ta manette "DragonRise Inc. Generic USB Joystick" tu n'as pas configuré le bouton Start, ni de hotkey
                            	<inputConfig type="joystick" deviceName="DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  " deviceGUID="03000000790000000600000010010000" deviceNbAxes="5" deviceNbHats="1" deviceNbButtons="12">
                            		<input name="a" type="button" id="5" value="1" code="293" />
                            		<input name="b" type="button" id="6" value="1" code="294" />
                            		<input name="down" type="axis" id="1" value="1" code="1" />
                            		<input name="left" type="axis" id="0" value="-1" code="0" />
                            		<input name="pagedown" type="button" id="7" value="1" code="295" />
                            		<input name="pageup" type="button" id="8" value="1" code="296" />
                            		<input name="right" type="axis" id="0" value="1" code="0" />
                            		<input name="select" type="button" id="10" value="1" code="298" />
                            		<input name="up" type="axis" id="1" value="-1" code="1" />
                            		<input name="x" type="button" id="11" value="1" code="299" />
                            		<input name="y" type="button" id="9" value="1" code="297" />
                            	</inputConfig>
                            • benc
                              @oyyodams Bonjour, il y a 2 manettes, la première est totalement configurée (joueur 1) et la deuxième n'a pas de start et hotkey (joueur 2) ce qui pour me parait normal non ??
                              en tout cas merci de continuer à essayer de trouver le problème
                                @benc non ce n'est pas normal, et c'est pour ça que ça plante. Le bouton Start est indispensable.
                                • benc
                                  @oyyodams Alors je crois avoir compris une partie !
                                  je configure la manette 1 puis la manette 2 et j'ai un ami qui m'a dit qu'il ne fallait configurer qu'une seule manette, la deuxième se faisant automatiquement.
                                  Après avoir configuré la manette 1 (celle de gauche) j'arrive à lancer les jeux, mais c'est la manette 2 (celle de droite) qui est reconnue comme 1ere manette.
                                  Le Hotkey étant programmé sur la manette 1 je n'ai pas de hotkey !
                                  je ne sais plus si j'avais dit au debut que j'avais des cartes 0 délai à brancher en USB.
                                  Par avance encore merci pour tes conseils et le temps que tu passes pour résoudre mes problèmes.
                                    ça ressemble à un problème de branchement , tu sembles avoir inversé le joueur 1 et le joueur 2
                                    sur certains encodeurs le joueur 1 se trouve à droite du port usb et non à gauche
                                    • benc
                                      benc @acris last edited by
                                      @acris j'ai mis les 2 fiches USB l'une en dessous de l'autre
                                      peut être faut-il les mettre l'une à côté de l'autre ?
                                        Peux tu poster le lien vers ton encodeur
                                        • benc
                                          benc @acris last edited by benc
                                          @acris https://pm88.fr/tutoriel-schema-et-plan-de-cablage/
                                          c'est la carte présentée en premier
                                          1 carte pour le joueur 1
                                          et 1 carte pour le joueur 2
                                            Ok donc un encodeur 1 joueur.....et non deux joueurs
                                            Pas l ideal.... car il n ya pas d ordre sur les ports usb...
                                            Tu as testé tes encodeurs seul ?
