    Dongle Wifi WI-Pi non détecté
    dongle wifi wi-pi détecté
    • trotro
      trotro last edited by
      Bonjour à tous, Mon dongle wifi Wi-Pi semble absolument pas détecté. Quand je tente une connexion wifi après avoir renseigné le SSID et la clé, il ne se passe rien. Je pense quand même que le dongle devrait tenter des connexions en clignotant en bleu... Après avoir renseigné les identifiants wifi, je fais back, l'écran est figé quelques secondes sans que je ne vois aucune activité sur le dongle, et je finis par avoir le message "Wifi Configuration Error" Le dongle Wi-Pi est pourtant dans la liste des périphériques supportés... Je suis sous la v3.3.0-beta-17 Est-ce que ce problème vous dit quelque chose ? Merci
        Bonjour J'ai rédigé ceci rapidement pour dépanner le wifi, ça peut être aidé. Quelle est la référence de ton dongle wifi ? Pré-requis Vérifier que votre clé wifi soit en WPA, ne contienne pas de caractères spéciaux Vérifier que votre wifi est en mode découverte Via recalbox.conf Si ça ne fonctionne pas, en connectant recalbox via le câble réseau en rj45 Modifier le fichier recalbox.conf via winscp et notepad++ ou putty en utilisant la commande nano pour l'edition https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR) Activer le wifi Supprimer les points virgules devant les deux lignes
        ## Set system hostname
        system.hostname=RECALBOX
        ## Activate wifi (0,1)
        wifi.enabled=1
        ## Wifi SSID (string)
        wifi.ssid=new ssid
        ## Wifi KEY (string)
        wifi.key=new key
        Enregistrer , fermer la session et redemarrer recalbox. Si vous n'avez pas la possibilité de connecter un câble réseau Il faut sortir d emulationstation avec les touches suivantes: F4 suivi de alt+F2 puix editer recalbox.conf avec la commande nano Enregistrer les modifications puis rebooter. Si aucune de ses astuces ne fonctionnent merci de poster un dmesg complet sur le forum en donnant les informations sur le modèle de votre dongle. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Dépannage-dmesg-output--(FR)
        • trotro
          Merci beaucoup pour ton aide, et toutes les pistes. Alors effectivement c'était tout bête, ma clé était en WEP et pas en WPA. Mais comme je ne voyais aucune activité sur la clé pendant la tentative de connexion (normalement ça clignote bleu sur cette clé), je pensais que le dongle n'était pas reconnu. Dès que j'ai changé que je suis passé en WPA, ça s'est connecté tout de suite ! Je valide donc que le dongle Wi-Pi fonctionne avec la recalbox 😉
