    Solved Manette BigBen 4401 Bluetooth RB 6.1.1
    bigben 4401 bluetooth 6.1.1
    7808
      OyyoDams Staff @p0cth last edited by
      @p0cth ok merci, en fait le scan ne détecte pas du tout ton pad, faut que je regarde
      p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @p0cth essaie de jouer sur le paramètre controllers.ps3.driver dans recalbox.conf
        S'il n'est pas sauvegardé, c'est gênant...
        • p0cth
          p0cth @OyyoDams last edited by
          @oyyodams
          merci à toi et à tout le staff pour votre aide et vos efforts
          c'est dommage pour les jeux multi joueurs mais un peu de patience ne me fera pas de mal comparé au travail de fou que vous effectuez
          Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
          • p0cth
            Pour info une fresh install 6.1.1 dans la même configuration n'a pas résolu le problème d'appareillage de la manette BigBen 4401.
              @p0cth
              il faudrait que tu nous indiques les manipulations complètes que tu réalises afin que nous puissons déceler le problème avec tes manettes.
              as tu essayé toutes les options dans controllers.ps3.driver en effectuant un redémarrage entre chaque modification pour modifier le pilote en question en éditant avec notepad++ via winscp.
              as tu essayé la manipulation de l'appareillage manuelle ?
              chaque commande est à valider par enter à chaque fois via putty (ssh)
              bluetoothctl
              agent on
              default-agent
              power on
              scan on
              p0cth 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • p0cth
                p0cth @acris last edited by
                @acris
                oui je précise que j'avais déjà installé putty et notepad ++ avec WinSCP selon vos recommandations j'ai donc édité le fichier config et j'ai modifié la ligne controllers.ps3.driver (en choisissant un driver parmi les 3 choix proposés et redémarré proprement, puis nouvel essai en renouvelant l'opération avec chacun des 3 drivers sans succès)
                je vais essayer tes conseils ci dessus sous peu et je te fais un retour, bon appétit si ce n'est déjà fait
                • p0cth
                  @acris
                  juste une précision pour essayer ton conseil ? la recherche d'appareillage doit s'effectuer à partir de ES ? Ou de la manette avec le câble ? ou les 2 à tour de rôle ?
                  car le clignotement de la manette pour l'appareillage dure environ 30s avant de se déconnecter à nouveau
                    @p0cth si tu fais dans ES, regarde déjà si ta manette apparaît
                    Si tu fais en ligne de commande t'auras plus de billes
                    • p0cth
                      @oyyodams
                      j'ai déjà répond à cette question oui elle apparait :
                      méthode utilisé recherche avec ES sans câble branché appuie sur bouton d'appareillage depuis manette BB 4401
                      résultat affiché sur ES
                      adresse mac : 00:1B:FB:88:1D:CD PLAYSTATION(R)3 Controller
                      appreillage impossible (je rappelle que je n'ai jamais réussi à appareiller la BB 4401 via cette méthode)
                        @p0cth hey du calme, les "j'ai déjà répondu" évite, on essaie de t'aider mais c'est pas facile sans avoir la manette, alors soit tu y mets du tiens, soit perso j'abandonne
                        • p0cth
                          @oyyodams
                          je suis super calme même si j'ai envi de délivrer un petit carton jaune à la communauté Recalbox 😉
                          @acris
                          Using username "root".
                          bluetoothctl
                          [NEW] Controller B8:27:EB:B9:91:F6 BlueZ 5.43 [default]
                          [NEW] Device 00:1B:FB:88:1D:CD PLAYSTATION(R)3 Controller
                          [NEW] Device E4:17:D8:31:02:6D 8Bitdo NES30 Pro
                          [CHG] Device 00:1B:FB:88:1D:CD Connected: no
                          [8Bitdo NES30 Pro]# agent on
                          Agent registered
                          [8Bitdo NES30 Pro]# default-agent
                          Default agent request successful
                          [8Bitdo NES30 Pro]# power on
                          Changing power on succeeded
                          [8Bitdo NES30 Pro]# scan on
                          Discovery started
                          [CHG] Controller B8:27:EB:B9:91:F6 Discovering: yes
                          [NEW] Device 08:EF:3B:A0:38:FE LG LAS260B(FE)
                          [8Bitdo NES30 Pro]# Using username "root".
                          Invalid command
                          [8Bitdo NES30 Pro]# # bluetoothctl
                          Invalid command
                          fault]o NES30 Pro]# [NEW] Controller B8:27:EB:B9:91:F6 BlueZ 5.43 [def
                          Invalid command
                          ntrollerNES30 Pro]# [NEW] Device 00:1B:FB:88:1D:CD PLAYSTATION(R)3 Con
                          [CHG] Device 00:1B:FB:88:1DInvalid command
                          :CD Connected: no
                          Agent registered
                          [8Bitdo NES30 Pro]# [NEW] Device E4:17:D8:31:02:6D 8Bitdo NES30 Pro
                          [8Bitdo NES30 PInvalid command
                          ro]# power on
                          [8Bitdo NES30 Pro]# [CHG] Device 00:1B:FB:88:1D:CD Connected: no
                          Invalid command
                          Invalid command
                          Discovery started
                          [CHG] Controller B8:27:EBInvalid command
                          [CHG] Device 00Invalid command
                          Invalid command
                            @p0cth said in Manette BigBen 4401 Bluetooth RB 6.1.1:
                            Ok je vais donc vaquer à d'autres occupations qu'essayer de t'aider, puisque malgré toute notre implication bénévole pour essayer de comprendre pourquoi CETTE manette ne se connecte pas, tu fais ce genre de résumé.
                            • p0cth
                              En l'état de mes connaissances je ne peux pas faire mieux...merci de votre temps
                              si vous avez d'autres idées ou des retour sur ce problème identique je veux bien faire d'autres tests
                              je tente une question peut être "bête" est il possible au moins de telecharger les releases 6.0 ou 6.1 ? Etant donné qu"elles bénéficient toujours du support DragonBlaze ?
                                acris @p0cth last edited by acris
                                Non, nous ne conservons pas les anciennes versions, nous allons vers l'avant. C'est à l'utilisateur de les conserver.
                                peux tu essayer de faire une archive de support lorsque tu essaies de faire l appareillage via ES.
                                • p0cth
                                  @oyyodams
                                  un carton jaune peut être interprété de différéntes façons je m'en excuse mais je n'ai pas vraiment envi de developper merci encore je ne voulais aller sur ce terrain de la frustation.
                                  toutes mes excuses si j'ai offensé qui que se soit
                                  votre forum est passionné et cela ne laisse pas indifférent
                                  • p0cth
                                    @acris
                                    voilà j'ai donc suivi ton conseil
                                    essayé d'appareiller la manette via ES
                                    mannette en activé en recherche d'appareillage
                                    executer commande via Putty WinScp : /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
                                    http://dl.free.fr/gO6a4e4Xe
                                    merci
                                    • bike59
                                      bike59 last edited by
                                      Bonjour à tous
                                      petite contribution, j'ai également une une manette bigben BB4401 ref PS3PADRFLX et j'ai exactement le même résultat que p0cth. changement de driver et reboot systématique à chaque changement rien n'y fait la manette n'est pas reconnu même en desactivant les manettes PS3 dans le fichier conf. Aucun Pb avec une manette PS3 officielle ni avec mon joystick filaire.
                                      Comme p0cth le seul moment ou le bluetooth de la RPI voit ma manette c'est quand elle est connecté en filaire mais lorsque je lance l'association en BT cela indique association impossible bien que l'@ mac semble correcte. (un oubli des manettes BT et un reboot ne change rien)
                                      Comme p0cth elle fonctionne bien en filaire mais c'est pas le but d'une manette BT
                                      Autre truc bizarre le temps d'association du bt de la BB4401 me semble très court vis à vis de la PS3 officcielle.
                                      Si cela peut aider dans vos recherches.....bon courage
                                      • Sinis
                                        Sinis last edited by
                                        Bonjour.
                                        J'ai les mêmes problèmes : jusqu'à la version précédente de RecalBox, tout fonctionnait parfaitement avec mes manettes BigBen. A présent, elles ne sont reconnues qu'en filaire.
                                        Quelqu'un a des pistes depuis ces messages d'il y a une vingtaine de jours ?
                                        merci !
                                        Sinis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Sinis
                                          Sinis @Sinis last edited by
                                          @sinis said in Manette BigBen 4401 Bluetooth RB 6.1.1:
                                          Bonjour.
                                          merci !
                                          De mon coté, j'ai pu faire fonctionner après de longues heures d'essais dans tous les sens :
                                          controllers.bluetooth.ertm=1
                                          controllers.ps3.driver=shanwan
                                          J'ai aussi fait pas mal de détections/tests avec les scripts bluetooth/test-device et l'outil bluetoothctl : à un moment, mes devices sont apparus dans les listes, sans pour autant être connectés.
                                          Après avoir changé le driver et activé l'option .ertm, la connexion a pu être immédiate.
                                          Bon courage à tous !
                                          • bike59
                                            Comme dit ci-dessus, je viens d'essayer ça sous recalbox manager
                                            sauvegarde
                                            reboot rpi
                                            l'association BT c'est faites sans pb en allumant la manette BT ( petit bémol, je crois que je n'avais pas oublié les manettes BT ).
                                            Pour info les autres manettes fonctionnent toujours <;-)
                                            Solution opérationnelle même après un autre redémarrage.
                                            bon jeux.
                                            100.3k
