    Lag avec les Hotkeys
    lag hotkeys
    2833
    • Otis
      Otis last edited by Otis
      Salut à tous.
      Tout d'abord, merci à toute la communauté pour son investissement et son aide. Je suis nouveau dans le domaine, il y a un mois en arriere je n'avais meme jamais entendu parlé de RecalBox ou meme de Raspberry.
      Ceci étant, grace aux nombreux tutos je me suis rapidement décidé a acheter le matériel pour monter une petite box. Résultat très satisfaisant pour émuler NES/SNES/MEGADRIVE/NEOGEO/PSX.
      Les problemes sont apparus lorsque j'ai changé de carte micro SD pour plus de capacité: lors de l'utilisation des combinaisons Hotkeys (save, load, accelerer) les jeux se mettent à ramer terriblement pendant plusieurs secondes (jusqu'à 10sec, avec les FPS qui chutent à 20-30 f/s) et ce quelque soit l'émulateur.
      Ci dessous l'historique des tests:
      Test 1
      Raspberry PI 3B+, dissipateurs thermiques, manette Logitech USB
      Alim Aukru micro USB 5V 3A
      Carte microSDHC LEXAR 16GB class10 (qui trainait chez moi).
      Aucun soucis! Testé sur NES/SNES/MEGADRIVE/NEOGEO/PSX. Les roms sont fluides, combinaisons Hotkeys fonctionnent parfaitement, les save/load sont rapide. Fonctionnement parfaitement satisfaisant. Je décide de changer de carte SD pour plus de capacité après avoir terminé les tests de configuration et de ROMs.
      Test 2
      Carte micro SDHC Sandisk ultra 32GB class10 A1 (neuve, achetée sur Cdiscount).
      Après avoir formaté par prudence la nouvelle carte SD, j'installe mes roms NES/SNES/MEGADRIVE/NEOGEO/ et 1 rom PSX pour tester.
      Je commence avec Metal Slug X. Résultat: Etant un peu impatient, j'utilise la fonction Hotkey accelerate pour diminuer les attentes. Le jeu se met à ramer terriblement. Jusqu'à etre pratiquement injouable. Le meme phénomene est constaté sur les autre ROMs. Les jeux sont toutefois fluides sans l'utilisation des Hotkeys.
      Un peu frustré, je change de carte SD pour remettre la 1ere de 16GB
      Test 3
      Je laisse refroidir la bete, puis je test.
      Le probleme persiste, ce qui est un mystere absolu pour moi car le Set Up était parfaitement fonctionnel avant.
      Après plus d'investigation, voici en synthese les probleme/observations:
      Les roms sont fluides sans utilisation des Hotkeys (FPS = 60/s)
      Le CPU chauffe à 55°C, et l'utilisation des Cores est à 100%
      Si utilisation des Hotkeys save/load/accelere, les jeux lag pendant plusieurs seconde (FPS = 20-30/s)
      La durée du temps de lag parait variable selon les emulateurs (de quelques secondes jusqu'à 10-15sec)
      Etrangement, le fait d'utiliser la hotkey accelere durant le lag freeze le jeu environ 1sec puis rétabli le framerate ... Meme constat si utilisation de la hotkey quitter (hotkey+start)
      Le probleme est parfaitement recurrent, pas moyen d'y couper.
      N'ayant pas trouvé de sujet similaire sur le forum, ni sur Google ou Youtube, je m'en remet à vous.
      En balayant les différents forums, j'ai régulierement trouvé des sujets ou la premiere réponse était du style "une recherche sur Google/lire le mode d'emploi t'aurai permit de trouver facilement...", alors j'anticipe un peu mais je vous assure que j'ai fait pas mal de recherche de mon coté lol. J'ai résolu tous mes autres problemes de cette façon, mais là je seche.
      Merci à ceux qui prendront la peine de lire mon roman et de m'apporter leur aide.
      • Otis
        Otis last edited by
        Le script de dépannage (recalbox support) donne ca:
        https://transfer.sh/L3RUE/recalbox-support-db5c84e9-9bfb-8d2b-73c6-6d51d9623c2f.tar.gz
        • noktambule
          noktambule last edited by
          T'as essayé avec ta sd d'origine (qui fonctionne bien) et avec tes roms sur clé USB ?
          Ça peut être une solution pour augmentons espace de stockage et ça a de multiples avantages
          • Otis
            Otis last edited by
            Je suis en train d'y penser (en partant du principe un peu frustrant que si j'avais essayé sans changer de carte SD j'aurai pas eu de probleme x).
            Ceci dit ca ne resoudra à priori pas le probleme vu que le probleme est maintenant récurrent avec les deux cartes SD (et ce malgré des resets ou ré installation ...)
            • Otis
              Otis last edited by
              Bon, après avoir testé avec:
              -carte SD d'origine (16 Gb)
              -Recalbox (version 6.1-DragonBlaze) réinstallé
              -Stockage externe (Clé USB 64 Gb)
              Les problemes restent les memes, à savoir la boucle suivante:
              -L'utilisation des Hotkeys entrainent un lag important
              -Le lag persiste jusqu'à la prochaine utilisation des Hotkeys
              -La prochaine utilisation des Hotkeys ne fonctionne pas, mais rétablie la vitesse du jeu
              Une idée, quelqu'un?
              • noktambule
                noktambule @Otis last edited by
                @otis pour continuer ton diagnostic, et écarter le problème matériel que du coup je soupçonne fortement, il faudrait que tu teste sur un autre raspberry si c'est possible...
                • Otis
                  Otis last edited by
                  Finalement personne autour de moi ne dispose d'un autre raspberry, du coup pas possible d'en être sur à 100% mais par élimination je suspect moi aussi un problème matériel...
                  Je pense en racheter un pour en avoir le cœur net.
                  Reste la question (certe relativement vaste): qu'est ce qui peut avoir endommagé un raspberry neuf ?
                  Il n'a subit aucun choc, et très peu de hard reset (2 ou 3 dans sa courte carrière).
                    Court-circuit via la prise microsd
                    j'ai bousillé un rpi3 de cette façon il a pris quelques courts circuits quand je débranchais la prise électrique
                    • Otis
                      Otis last edited by
                      D**ned, ca parait totalement possible ...
                      Mais du coup comment éviter le probleme? Je pensais à ajouter un bouton "ON/OFF" à mon boitier, un peu comme celui sur les NESPI case et autre, mais sans ça comment se proteger des court-circuit et autre?
                        en évitant de débrancher....
                        il existe des câbles microusb avec un bouton on/off.
                        • noktambule
                          Ou tu peux tout simplement debrancher au niveau de la prise électrique, ce qui a en plus l'avantage de ne pas laisser traîner un câble branché
                          • Otis
                            Otis last edited by
                            MAJ
                            Testé avec une nouvelle carte Raspberry PI 3B+, achetée exprès.
                            Le reste du matériel est le matériel original (carte micro SD 16GB).
                            Alim électrique Aukru, mais branchement/débranchement depuis la prise murale.
                            Formatage carte micro SD, etc etc
                            Le probleme reste le meme...
                            Là, j'avoue, je seche
                            • noktambule
                              Quant tu reinstalle, tu re télécharge à nouveau recalbox ou tu utilise toujours la même image ?
                              • Otis
                                Otis last edited by
                                La plupart du temps j'utilise la même image.
                                En réalité quand les problèmes ont commencé j'utilisais la même image qu'au début, mais j'en ai quand même téléchargé une nouvelle pour vérifié si le problème venait de là. Ca n'a rien changé ceci dit. C'est l'image que j'utilise depuis.
                                Je vais essayé de téléchargé une nouvelle image pour voir
                                • Otis
                                  Otis last edited by
                                  Après avoir:
                                  -Formaté ma carte 16GB (en FAT32)
                                  -Téléchargé une nouvelle image recalbox
                                  -Installé la nouvelle image sur ma carte via BalenaEtcher...
                                  Le probleme reste le meme! Les commandes HK engendre des lags, freezes (sur playstation) ... En dehors des HK, aucun probleme.
                                  A vrai dire, rien d'étonnant car lorsque ces problemes ont commencé, j'ai testé ma carte initiale (avec image recalbox inchangée - pas de réinstallation) qui était fonctionnelle au début (test1) et les lags/freezes étaient malgré tout bien présent.
