    Solved Probleme Sfc30 pro
    sfc30
    7
    39
    7518
    • Larlouch
      Larlouch last edited by
      @tungstène
      Merci, je vais tester ta technique.
      J'ai également un boitier retroflag et utilise le même script que toi.
      C'est vrai qu'avant la 6.1, je n'avais pas ce soucis là.
      • Larlouch
        Larlouch @Tungstène last edited by
        @tungstène
        Bon j'ai essayer et toujours pareil, je suis obligé de refaire la manip...
        Je ne vois pas d'où peux venir le problème, surtout qu'avant la maj, cela fonctionnait correctement.
        Je précise que je suis en 6.1 avec un boitier retroflag (donc avec le script d'extinction sécurisé) et les firmwares des manettes sont à jour.
          Scavy Global moderator @Larlouch last edited by
          @larlouch @Tungstène
          Le start+B, je ne le fais qu'une fois pour l'appairage initial (puis si je joue avec ma manette sur la switch par exemple, et que je veux la reconnecter de nouveau sur la RCB).
          Sinon pour allumer ma manette si elle est déjà appairée et configurée, j'appuie juste sur start, lorsque l'ES est chargé.
          Sur la V6.1 je ne rencontre pas de souci pour le moment. J'ai un boitier NespiCase+ aussi et j'ai le script du safeshutdown activé. Mais ça marchait aussi avec le script désactivé.
          • Eptdqcn41700
            Eptdqcn41700 last edited by
            @larlouch
            J’ai eu le même souci..
            Juste après la config des boutons , j’ai redémarré ES direct par le menu ( sans jouer avant ) et la magie , a chaque allumage , mes manettes (SN30 pro) sont configurées . Simple hasard ?? Je ne sais pas mais ça fonctionne très bien
            J’ai également attribué chaque manettes a un joueur ;
            Jouer 1
            #0#8bitdo XXXX
            Joueur 2
            #1#8bitdo XXXX
              Ah oui tiens, moi aussi après l'appairage, je redémarre le système. Ca doit sauvegarder quelque chose.
                OyyoDams Staff last edited by
                On est en train de revoir le bluetooth 😉
                • outl4w
                  outl4w last edited by
                  En voulant associer une seconde SFC30 (non pro) je me suis heurté au même soucis ce matin.
                  Finalement j'ai appliqué la solution du wiki de l'appairage manuel avec la méthode bluetoothctl et les 2 manettes refonctionnent.
                  Larlouch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Larlouch
                    Larlouch @outl4w last edited by
                    @outl4w
                    Tu utilises le bluetooth du raspberry ou tu as un d'ongle?
                      Scavy Global moderator @OyyoDams last edited by
                      @oyyodams Comment le BT pourrait fonctionner chez certains et pas d'autres avec le même hard et le même soft ? Qu'est ce qui pèche dans le BT ?
                      • outl4w
                        Le bluetooth du Rpi.
                        La config c'est RPI 3, boitier superpi et 2 manettes SFC30 à jour.
                        Pour les manips en mode console j'allume les manettes juste avec start et je les mets en mode appairage avec select (je vérifiais que c'était toujours actif pendant que j'entrais les commandes.
                        • Larlouch
                          @outl4w
                          Je viens de tester, ca ne fonctionne toujours pas.
                          Toujours obligé de refaire les manips au complet.
                          J'ai limpression qu'après chaque extinction du système, ça ne sauvegarde pas.
                          • Larlouch
                            Larlouch @Scavy last edited by
                            @scavy
                            Je me pose les mêmes questions, j'ai suivi chacune des procédures décrites dans ce post et y a rien qui va.
                            • Eptdqcn41700
                              Eptdqcn41700 @Larlouch last edited by
                              @larlouch
                              Ré-installe Recalbox.. 6.0 ou 6.1 comme tu veux mais si ça fonctionne chez les autres pas de raison que ça ne le fasse pas chez toi.
                              Quelle plateforme ?
                              Stockage ?
                              C’est galère je te l’accorde mais y’a pas de raison que tu sois le(la) seul(e)
                              • Eptdqcn41700
                                Et n’hésite pas a mettre une description complète du matériel utilisé dans ta signature..
                                • Larlouch
                                  Larlouch @Eptdqcn41700 last edited by
                                  @eptdqcn41700
                                  Ma config est la suivante:
                                  RPI 3B+ / Recalbox 6.1 / SuperPi Case / 2 manettes SN30 Pro avec le dernier firmware 8bitdo
                                  J'ai aucun soucis pour détecter les manettes, les configurer, jouer, etc,.... le seul problème que j'ai, c'est qu'à chaque démarrage je dois tout reprendre la configuration des manettes.
                                  Comme si la configuration s'effaçait a chaque extinction.
                                  J'ai également essayé en éteignant avec le bouton ON/OFF du SuperPI (script safeshutdown) et aussi par le menu extinction de la Recalbox.
                                    attendez la 6.1.1 svp le bluetooth sera réécrit
                                    • Larlouch
                                      Larlouch @OyyoDams last edited by
                                      @oyyodams
                                      Ok super!
                                      J'espère que ces problèmes de bluetooth seront réglés
                                      • Eptdqcn41700
                                        @larlouch
                                        Exactement pareil que moi ... a part le safeshutdown .
                                        Je stocke sur USB 3.0 32Go sandisk, système sur sd 16Go samsung et thème next pixel.
                                        Comme @Scavy , je me demande bien ce qui pourrait interférer chez certains ??
                                        Bon et bien, plus qu’a attendre la 6.1.1 pour les malchanceux 🙂
                                          OyyoDams Staff @Eptdqcn41700 last edited by
                                          Allez on tease un peu...
                                          Regardez toutes ces manettes connectées en bluetooth 🙂
                                          • Larlouch
                                            @oyyodams
                                            Une idée sur la date de sortie? 🙏
                                            100.7k
