    Probleme installation recalbox sur PGI CASE
    installation recalbox pgi case
    2148
    • hdiengine
      hdiengine last edited by
      Bonjour. J'ai un souci car à l'installation, l'écran commence par afficher " installing GPI CAS" mais ensuite l'écran devient "blanc" et plus rien ne se passe. Pouvez vous m'aider ?
      Ci dessous le lien des fichiers :
      https://drive.google.com/open?id=1acJTDsJp92vgydspTcfO0rz_Huuv5oS9
        Bonjour @hdiengine
        branche sur usb ton gpicase puis recommance l'installation.
        • hdiengine
          merci beaucoup Acris; tu gères !! ça a marché. Sauf que maintenant le contrôleur ne fonctionne pas..... le menus et lent et le son grésille. Pas évident....
            Appuie sur select+DPad gauche
            ou
            Select+Dpad Haut.
            ASSURES TOI d'avoir une microsd de classe 10
            tu testes sur pile ou sur prise usb ?
            • hdiengine
              Désolé Acris j'ai refait une installation entre-temps et même branché en USB ca ne fonctionne plus. Après l'écran 'installation recalbox GPICASE, l'écran reste noire et je ne sais pas pourquoi.... j'aurais du attendre que tu me réponde quand ça avait marché.
              • hdiengine
                Tu crois que ma carte sd a pu être endommagé après plusieurs installations répétés ?
                  Possible que ce soit ta microsd ou ton slot microsd.
                  • hdiengine
                    Le slot du Raspberry tu veux dire ?
                      acris @hdiengine last edited by
                      @hdiengine said in Probleme installation recalbox sur PGI CASE:
                      oui
                      • hdiengine
                        Bon il ne me reste plus qu'a commander une carte sd et raspberry pi 0 WH.... Je te remercie beaucoup pour ton aide
                          @hdiengine
                          surtout pas la version H, elle possède les pins GPIO, et ce n'est pas compatible avec le gpicase.
                          il faut un pi0w mais avant de commander, teste ton rpi en dehors de ton gpicase, en la connectant à ta tv ou commande uniquement une nouvelle microsd.
                          • hdiengine
                            Oui j'ai confondu pour le raspberry pi. Le souci pour le test c'est que je n'ai pas de micro HDMI....
                              @hdiengine
                              ceci est un indispensable : https://thepihut.com/collections/raspberry-pi-kits-and-bundles/products/raspberry-pi-zero-essential-kit
                              • hdiengine
                                Hello acris. je reviens vers toi car j'ai reçu le kit que tu m'as conseillé et le rapsberry marche parfaitement sur un écran, mais toujours pas sur le GPI CASE J'ai également une nouvelle carte sd et ça n'a rien changé... Il ne me reste plus qu'à essayé avec un nouveau raspberry. J'ai déja changé de GPI case, de carte sd, de cable et le problème et toujours le même impossible de booté. j'ai même utilisé deux logiciel donc etcher et applePibaker et rien à faire.
                                Je vais faire un ultime essai avec un nouveau Raspberry et après j'abandonne car je commence à en avoir marre. Si jamais tu as d'autres conseil....
                                ProfMielPops 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ProfMielPops
                                  ProfMielPops @hdiengine last edited by
                                  @hdiengine C'est quoi la marque de ta carte microSD ?
                                    @hdiengine
                                    si tu te sens je démontrais le boitier voir si tout les fils sont bien branchés
                                    ce n'est pas ton rpi puisqu'il fonctionne sur un écran externe mais un soucis au niveau de ton boitier.
                                    Si jamais démonter ou retour SAV.
