    RecallBox sur pi0W gpicase
    recallbox pi0w gpicase
    6
    14
    2640
    • snake98fr
      snake98fr last edited by
      Bonjour, j'ai installé recall box sur un Pi0w et tout installé dans le gpicase.
      Recallbox fonctionne mais il n'y a presque aucune rom de reconnue .
      J'ai utilisé mes rom snes, nes, master system et mega drive que j'ai déjà et qui fonctionne nickel sur recallbox 6.1 sur un Pi3+.
      j'ai fait plusieurs fois une mise à jour de la liste des jeux mais rien n'y fait.
      Quelqu'un aurait il une idée du problème ?
      merci bcp.
      xanox55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • xanox55
        xanox55 @snake98fr last edited by acris
        @snake98fr
        J'étais un peu dans le même cas que toi quand recalbox 6.1 pour gpi a fonctionné , mais pas encore convaincu. Pour pas te prendre la tête je te conseil sur Google de taper "xxxxyyyy" et le prendre, tu flash ta sd avec ce que tu récupéreras, tu mets ça dans le Gpi avec l'alimentation secteur (important, sur pile j'ai eu des problèmes, il faut les trois même et presque neuve, j'ai bloqué 2jours à cause de ça) et je te promets après c'est que du bonheur, j'éspère que cela t'aidera, pour moi cela à était la meilleure solution que j'ai testé. Cordialement.
        EDIT PAS DE CONTENU SOUS COPYRIGHT
        MERCI DE LIRE LE REGLEMENT
        Raspberry Pi ZeroW , Retroflag Gpi Case , SD Kingston 32gb U3 , SD Sandisk 64gb C10 , windows 10.
        • snake98fr
          Merci bcp je vais regarder cela, malheureusement ce soir j'ai qu'une carte de 32Go -(
            @xanox55
            La citation de contenu sous copyright
            Est passible du banissement.
            Tu as dû lire le réglement de ce forum si non je te conseille de le lire.
            • xanox55
              @snake98fr
              J'ai était strike sur ce que je voulais dire , je m'en doutais un peu! Juste potasse les images pré-configurer avec Dindon, oui Dindon, pr une 32go pareils en cherchant un peu tu trouveras ton bonheur, je reconnais le travail de la team recalbox mais quand on patauge un peu pour tous configurer et bien parametré c'est un peu la galère! Bon courage.
              • snake98fr
                Merci bcp, par contre je suis toujours preneurs de conseils pour faire reconnaître mes roms sur le pi0 et gpicase alors qu'elles tournent nickel sur un pi3+
                • loak
                  loak last edited by
                  Salut @snake98fr ,
                  As tu essayé de copier tes roms sur la carte SD, aller dans Start/Paramètres avancés/Paramètres de Démarrage , de désactiver Liste des Jeux Uniquement et de redémarrer ?
                  Recalbox last update
                  • snake98fr
                    salut, oui j'ai bien tout copié comme je le fais habituellement pour un pi classic, j'ai bien désactivé l'option liste des jeux uniquement
                    • loak
                      loak last edited by
                      Si tes jeux sont scrapés, vois ce que ça fait en supprimant le dossier Media ainsi que le fichier gamelist.xml d'un dossier contenant des roms (après en avoir fait une copie) et redémarre, toujours avec Liste de Jeux Uniquement désactivé.
                      • LDPLAYER
                        LDPLAYER last edited by
                        Bonsoir,
                        J'ai également le même problème que snake98fr depuis au moins 1 mois, j'ai essayé sur deux PC avec le programme de Paragon "Linux File Systems for Windows" et sur Mac mais rien à faire. Le système repasse en anglais et ne voit aucunes roms (images & métadonnées). J'arrive à bien copier mes roms (bien scrapper avec Skraper pour mon Pi3B+) que par le Wi-Fi mais dans ce cas, la vitesse est d'environ 75 ko/s. La prise mini USB ne sert à rien, sous la trape des batteries/piles.
                        J'aimerai aussi une solution.
                        Merci.
                        SNESPi/MegaPi Case - Pi3B+ - Toshiba Canvio Basics 3.0 (2 To) / Boîtier Gaming (N64) - Odroid-XU4 (ventilateur) / GPi Case - Pi0W - MicroSD Sandisk Extreme Pro Plus (128 Go) / Recalbox 6.1 Buldozer
                        Windows 10 / MacOS 10.15 / Paragon Linux File System
                        • snake98fr
                          j'ai enlevé toutes les scrap pour gagner déjà.
                          • LDPLAYER
                            C'est bon, j'ai enfin tout transféré par le partage en WiFi 🤪. Tout fonctionne bien.
                            Par contre, pour la NeoGeo, l'unibios ne fonctionne pas ? C'est start ou select + X/B/A (si PS, Nintendo, XBOX) pour ouvrir retroarch ?
                            Merci.
                            • supersayann
                              supersayann last edited by supersayann
                              Je me permets de "m'incruster" dans ton post , moi c'est un autre problème , je n'arrive pas à me connecter a la GPI case , elle apparait bien dans la découverte réseau mais quand je veux me logger dessus , j'ai en retour "connexion impossible" ... y a t'il un paramètre réseau à checker ou faut il la brancher sur son câble d'alimentation ?
                              Je précise que je suis sous MAC OS .
                              En vous remerciant pour vos lumières 🙂
                              Très bonne journée,
                              Edit : Par contre la procédure fonctionne bien sur ma Nespi Case avec un PI3
                              • LDPLAYER
                                @supersayann
                                Tu arrives bien à connecter ton Pi0W à ton réseau WIFI domestique ? Mais pas à te connecter entre ton Mac et ton Pi0W pour accéder au dossier share ?
                                Il n'est pas nécessaire de connecter le câble d'alimentation fourni à une alimentation pour ça mais préférable car très long pour transférer.
                                J'ai retiré mes eneloop pro et branché ma GPiCase a une alime USB délivrant 5V (2.4/9.6A) de la marque AUKEY
                                Il faudra que j'essaye de transférer entre mon Pi0W et mon Mac mini late 2012 😉
