    Solved Problème mode démo
    mode demo
    2086
    • sshaolan
      sshaolan last edited by
      Bonjour, j’ai un soucis , a moins que ce soit moi qui est pas vu un paramètre. Mais le mode demo ne se lance pas...(je suis en 6.1 rom sur disque externe)
        As tu activer le mode démo dans le menu emulationstation ?
        Ou/et vérifier dans recalbox.conf
          Sur RPi3b+
          Je rebondis sur le mode démo, qui se lance bien chez moi et qui fonctionne, mais qui parfois se met à planter (écran noir) et impossible de revenir à l'ES. Pas pu voir si ça venait d'une rom ou d'un système particulier. Le reboot via le recalbox manager fonctionne toutefois. Cela est arrivé à d'autres ? Si ça me le refait, je posterai une archive de support.
            @Scavy
            Poste ton recalbox.conf.
            Et effectivement soit une rom non pris en charge ou system.
            • sshaolan
              Alors non je n’ai rien activé, et je n’ai pas trouvé un tuto comment l’activer.(je pensais que c’était automatique...)possibilité de m’expliquer la démarche a suivre?
                @sshaolan
                tu te rends dans le menu Emulationstation
                Puis
                Options de l'interface > Screensaver > comportement de l^écran de veille > Démo
                Puis dans recalbox.conf tu as différentes options disponibles
                ## Demo screensaver parameters
                ## Set the system list from which ES will run random games.
                ## Empty list or unexisting key means all available systems
                global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fba_libretro,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
                ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
                ;global.demo.duration=90
                ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
                ;global.demo.infoscreenduration=6
                • sshaolan
                  Niquel ça marche désolé du dérangement ( screensaver : écran de veille... le boulet)
                  • Secamfr
                    Secamfr last edited by
                    Sur RPI3b
                    Je rebondis moi aussi sur le topic car j'ai aussi un problème, parfois ça reste bloqué indéfiniment sur un jeu...
                    J'ai vu qu'un bug similaire à été corrigé sur la version PC mais ça touche aussi le RPI3b.
                    La seule solution pour pas que ça bloque c'est d'enlever le repertoire image des scraps.
                      Bonsoir @Secamfr
                      ouvrir une issue sur gitlab en expliquant le problème.
                      • Secamfr
                        @acris Ok je vais essayer demain car j'y connais rien à gitlab 😉
                        • Secamfr
                          @acris Bon j'ai réglé le problème, certaines images devait faire planter le mode démo, j'ai refais un scrap au propre avec Skraper, merci !
                          • luc1anocruz
                            luc1anocruz last edited by
                            Vous n'avez aucun moyen de filmer en mode démo ?
