    Solved (GPI Case) Boutons ne fonctionnant pas ...
    gpi case boutons fonctionnant
    2261
    • Asalkius
      Asalkius last edited by
      Bonjour à tout le monde,
      j'ai acheté ma GPI Case il y a quelques semaines et installé Recalbox 6.1 Beta 4. Tout se passait bien, jusqu'au moment où, après l'avoir allumé, les boutons ne marchaient plus. J'ai éteint et rallumé plusieurs fois la console et après 5 ou 6 essais, les boutons se sont remis à fonctionner mais après plus rien ... J'ai donc rebooté le système mais le problème subsiste même avec la version finale ...
      Je suis dans le flou complet, est-ce que vous avez une solution qui me permettrait de résoudre cela ?
      Merci d'avance !
      • cissou
        cissou last edited by cissou
        Salut,
        Essaye un autre OS dessus (batocera, retropie) pour ecarter tout systeme matériel
        si ca marche chez les autres, le pb viendrait de recalbox et on pourra peut etre t'aider
        Dell 3020M + X360 sans fil
        Bartop Modulaire : Rpi3
        • Chriskt78
          Chriskt78 last edited by Chriskt78
          as tu essayé dpad gauche + select pendant 5s ? (on me souffle dans l'oreillette que ca a peut etre changé en haut + select pdt 5s)
          Asalkius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asalkius
            Asalkius @Chriskt78 last edited by
            @chriskt78 J'ai essayé Haut + Select mais ca n'a rien fait malheureusement ... Je vais voir avec Gauche + Select on verra bien
            • Asalkius
              @cissou Ok merci je vais essayer de faire ça
              • Asalkius
                Bon après avoir tenté de voir si il s'agissait de l'USB de la PI O, ou de recalbox rien ne semble fonctionner ... J'ai changé d'OS pour Retropie et j'ai vu que les boutons n'étaient pas reconnus, j'ai alors désassemblé la console (comme Retroflag le préconise) puis j'ai remis Recalbox et tout fonctionnait ! Et une fois que le redémarrage a lieu plus rien ne fonctionne ... D'autres idées ? Vous pensez qu'il puisse s'agir de la GPI Case en elle-même ?
                  @Asalkius
                  tu as procédé à la réinstallation du systeme reclabox ou tu as remis simple ta microsd contenant déjà recalbox ?
                  as tu vérifié si tu étais bien en dpad avec
                  select+haut pdt 5 s
                  select+gauche pdt 5s
                  • Asalkius
                    Asalkius @acris last edited by
                    Oui j'ai bien réinstallé le système et bien vérifié en dpad ... Je viens de m'apercevoir qu'en ayant attendu environ 10 mins sans la toucher les boutons se mettent à fonctionner à nouveau pendant qu'elle était allumée...
                    • Asalkius
                      Et ça ne fonctionne toujours pas ... C'est tellement frustrant
                      • Asalkius
                        Bon après avoir tout démonté et avoir changé de système plusieurs fois, et même changer de GPI Case; il s'agissait d'un soucis lié à la cartouche. Si cela peut aider quelqu'un ... Les premières cartouches n'étaient pas optimisées et ne se connectaient pas bien au Raspberry ... Donc si jamais tout fonctionne correctement sauf vos boutons, il s'agit d'un problème de cartouche !
                        La bise !
                        kalicci 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • kalicci
                          kalicci @Asalkius last edited by
                          @asalkius jai. Le même problème,est ce que qu'il faut changer la cartographie ?
