    Solved Retrouver un vrai 4/3
    retrouver vrai
    • marwin91
      marwin91 last edited by marwin91
      Bonjour, je suis sous recalbox 6.1 avec un raspberry pi 3b+, j'ai installé comme le veut le tuto les overlay et tout fonctionnai bien, sauf qui finalement je dispose d'un bartop et d'un écran 4/3 et donc j'ai supprimé tout les fichiers dédié aux overlay mais je me retrouve avec des bandes noires malgré un écran 4/3. J'ai beau réglé en 4/3 dans retroarch ou sur émulation station rien n'y fait, à part mettre en 16/9 ce qui rempli l'écran mais n'est pas le format d'origine... Par contre la dreamcast ne pose pas de souci.
      Avez-vous une solution s'il vous plaît?
      2_1570267537287_72084962_763232754114642_5831207609503318016_n.jpg 1_1570267537287_71540979_675431696311164_4501963042967257088_n.jpg 0_1570267537286_71339548_931369893890131_6564107868344156160_n.jpg
      Raspberry pi4 4go/Argon One M2 v2/Recalbox RGB DUAL/8bitdo SN30 Pro/Recalbox 8.1.1 CRT/B&O MX7000 1.0
        Bonjour @marwin91
        as tu réglé correctement les options de la video dans recalbox.conf ?
        et/ou désactiver le pixel perfect dans les options
        Déterminer la résolution de ton écran :
        tvservice -m DMT
        Puis mettre l'information dans recalbox.conf
        /!\Attention l exemple et pour un écran 5/4
        ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
        ## (string)
        global.videomode=DMT 35 HDMI
        Puis mettre
        global.ratio=4/3
        • marwin91
          J'utilise un écran branché avec un adaptateur hdmi/vga, dans le recalbox.conf j'ai la même config que toi sauf pour le global.video mode ou je suis en CEA 4 HDMI, mon global.ratio est bien en 4/3. Comme tu peux le voir dans les photos que j'ai uploadé le pixel perfect est bien désactivé.
          Voici mon recalbox.conf :
          (string)
          global.videomode=CEA 4 HDMI
          Shader set
          Automatically select shaders for all systems
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=none
          Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
          global.integerscale=0
          Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
          global.shaders=
          global.ratio=4/3
            @marwin91
            modifie comme indiqué
            • marwin91
              Merci beaucoup, problème réglé! J'adore la 6.1, vous nous régalez.
