    Solved 8bitdo SN30pro et recalbox.conf
    8bitdo sn30pro recalbox.conf
    1213
    • Eptdqcn41700
      Eptdqcn41700 last edited by acris
      Bonsoir a tous,
      Si j’ai bien compris en lisant un max de topics, mon problème de hotkey sur mes manettes 8bitdo SN30pro viendrai de ça:
      global.inputdriver=sdl2
      J’essaye sur recalbox.conf, j’appuie sur enregistrer et à chaque fois, ça me remet
      global.inputdriver=auto
      Est-ce normal ? Parce que du coup, j’ai toujours mon souci de hotkey..
      • Eptdqcn41700
        Mmm désolé pour le Markdown 🤮
        • TATIEU
          TATIEU last edited by
          Salut, la définition de ta touche hot Key se fait dans le menu de configuration de la manette de ta recalbox
            @Eptdqcn41700
            j'ai rien compris je ne sais pas si c'était déjà sur sdl2 ou sur auto et ce que tu essaies de changer en sdl2 en auto ou auto en sdl2...
            sujet déplacé dans la bonne SECTION
            • Eptdqcn41700
              Eptdqcn41700 @TATIEU last edited by
              @tatieu ,
              Oui je sais, mais comme je ne connaissais pas cette manette , je pensais que hotkey était l’étoile en bas de la croix directionnelle.
              Du coup, maintenant ça fonctionne très bien ( avec le bouton home+start )
              @acris
              En fait en recherchant mon souci de hotkey, je suis tombé sur ce sujet
              J’ai donc suivi les conseils d’ @OyyoDams , et j’arrivai pas à enregistrer la modif..
              Maintenant ça marche donc problème résolu.
              • TovahCat
                TovahCat last edited by
                J'ai essayé de passer en sdl2 et ça ne fonctionne toujours pas, une solution ?
