    Recal 6.1 problème clé usb3
    recal 6.1 usb3
    2303
    • Sisko-K
      Sisko-K last edited by
      Bonjour à tous.
      Ayant utilisé la fonction recherche du forum sans trouver de réponse je vous post mon soucis ici.
      Je vais essayer d'être bref, en gros : vieille clé usb2 silicone power ---> aucun problème
      Je me dis donc ce sera mieux sur de l'usb3 et je vais acheter 3 clé Sandisk Ultra Flair en 16 et 32go
      J'installe nickel, je reboot et paramètre la langue le clavier,ect,ect , reboot pas de soucis.
      J'installe UNE SEULE Rom et paf ! je reboot et tout est changé : pas de jeux , la manette qui me demande les commandes alors qu'elle était reconnue automatiquement juste avant, tout est repassé en anglais et j'ai un fond blanc au lieu de bleu juste avant.
      J'essaye de tout reparamétrer mais au reboot rien ne tiens. J'ai testé sur 6 clé usb3 et c'est pareil alors que sur une vieille usb 2 je n'ai aucun problème.
      Une idée ??? Merci d'avance.
      I7 4790K@5Ghz(sous water) 16go de ram, EVGA Gtx1070 Superclocked 8go, SSD. G27+X52Pro.
      Bientôt un PI4 quand Recalbox sera compatible.
        Bonjour @Sisko-K
        très étrange.
        As tu une alimentation suffisante ? raspberry ?
        Sisko-K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sisko-K
          Sisko-K @acris last edited by Sisko-K
          @acris : bonjour , non sur Pc (signature) , je suis en train de faire des nouveaux test avec différentes clé usb pour pouvoir vous en dire plus et éventuellement vous faire remonter des infos utiles pour moi comme pour vous.
          Pour l'instant avec une Cruzer Slice (port rouge) j'ai le même problème, je suis en train de faire une nouvelle installe sur une vieille Emtec en usb 2 pour voir.
          Pour info sur la Cruzer je n'avais aucun problème de son quand je rentrais dans les sous menu alors que avec toutes les autres clé ça déconne un peu, par contre même soucis au reboot.
          • Sisko-K
            Sisko-K last edited by Sisko-K
            Bon me revoilà pour donner plus d'infos.
            Clé SanDisk usb3 16go ou 32go Ultra Flair : son qui beug dans sous menu, interface qui change du bleu au blanc et configue non retenu , pas de jeux en plus.
            Clé SanDisk Cruzer 8go (port rouge) : son nickel même dans les sous menu mais même problème que pour les Ultra Flair.
            Clé Emtec usb 2 8go : même problème que avec les Ultra Flair.
            Clé Dane-Elec usb 2 8go : son qui beug mais aucun autre problème.
            Clé Silicone Power usb 2 16go : son qui beug mais aucun autre problème.
            Clé PNY usb3 32go : même problème que sur les Ultra Flair.
            SD Sandisk 8go Ultra HC1 class 10 sur adaptateur usb samsung : même problème que avec les Ultra Flair.
            Je ne sais pas quoi en déduire mais si ça peut aider la team......
            Si vous avez besoin de test plus poussé ou particulier n'hésitez pas j'ai malheureusement tout mon temps en ce moment.
            Pour éviter de faire un autre post, je me permet de demander si éventuellement j'ai le droit de proposer des boitiers perso à vendre pour pas chère ( je possède une imprimante 3D) sauf peut être les FDP car je suis en Irlande.
            Merci encore.
            EDIT: pour info et par prudence j'ai reformaté la Silicone Power en fresh installe et balancé 150 rom en mode bourrin juste pour voir---> aucun problème , ça boot et fonctionne normalement à part le son dans les sous menu.
            J'ai testé sur ma configue en signature et sur un VAIO avec un E7400, 4 go de ram et une 9300GS.
            • Biblo
              Biblo Theme moderator last edited by
              Juste pour info tu rajoute comment tes roms dans ta clé?
              • Sisko-K
                Sisko-K @Biblo last edited by Sisko-K
                @biblo Bonjour,
                Je monte ma clé avec Paragon pour accéder au partitions linux et ensuite je glisse mes Rom par copier coller (sous window).
                Idem pour mes Bios, Thèmes , ect...
                • Sisko-K
                  Bon je peux plus éditer le message du dessus donc:
                  Clé usb 3 Emtec 128 go : pareil que les Sandisk , beug du son et Os qui reviens à zéro.
                  Clé usb 3 Emtec 8go double sortie : pareil que les Sandisk.
                  Clé usb 2 Maxell 64go : marche normalement à part le son dans les sous menu.
                  Clé usb 2 Ryval 8 go : pareil que les Sandisk et son vraiment très beugé.
                  Clé usb 2 Sony 8go : Son nickel , jamais décalé même en sous menu mais problème comme les Sandisk.
                  SD samsung HC1 32go ultra sur adaptateur samsung : pareil que les Sandisk.
                  Sérieux c'est un truc de fou, ça fonctionne que sur des vieilles clés. Je devrais peut être faire un test sur une vieille SD faut que je fouille mes tiroirs.
                  • Biblo
                    Ok alors c'était exactement comme moi, la moindre rom rajouté avec paragon me fessait planter recalbox, je te renvoi à ma longue galère si ca peu t'aider.
                    https://forum.recalbox.com/topic/18868/skraper-sur-recalbox-pc/23?loggedin=true
                    vers la fin lobys me conseil une autre méthode qui marche nickel 😉
                    • Sisko-K
                      @biblo Ok merci, je vais tester mais ça n'explique pas pourquoi ça fonctionne normalement avec une vieille silicone image.
                      Si je peux résoudre mon problème tant mieux mais si en plus je peux aider la team au cas ou le soucis serait pas uniquement chez moi c'est encore mieux^^
                      Je reviendrai dire ce qu'il en est avec ta solution.
                      • Sisko-K
                        Bon je viens de faire un test : Recalbox sur la clé Sandisk Cruzer port rouge et le son est nickel même en sous menu.
                        J'ai tenté de faire des réglages sans rajouter la moindre Rom et tout saute. Du coup reformatage et flash, je relance puis je met en stock externe la clé Usb 3 Ultra Flair avec mes Roms, thèmes, réglages , ect.... Et là tout fonctionne parfaitement à part que c'est plutôt long à démarrer. Même le son reste calé avec un gros thème bien lourd.
                        J'y comprend plus rien. Franchement même si ça fonctionne, j'aimerai comprendre le pourquoi du comment histoire de pouvoir aviser pour la suite.
                          Bonjour @Sisko-K
                          pour ma culture pourquoi le port rouge absoluement ?
                          • Sisko-K
                            @acris Bonjour
                            C'est une vieille clé usb 2 U3 si je ne me trompe pas, c'est elle qui a son port rouge.
                            C'est la seule clé avec laquelle je n'ai aucun décalage de son alors que des usb 3 bien plus rapide pose problème.
                            Sinon les clé sont insérées dans des ports usb 2 ou 3 selon comment je branche mais ça ne change rien.
                            Si cela peut aider.
                            • Biblo
                              Biblo Theme moderator last edited by Biblo
                              Pour info j'ai acheter deux clefs comme celle ci https://www.amazon.fr/Samsung-SACLE128BE4-Clé-USB-3-1/dp/B07CVXQVQM et aucun problème
                              fait attention avec les clefs pas cher de provenance douteux à l'instar des micro sd tu aura des transfert bidon.
                              Après ya des bizarreries qu'on n'expolique pas 😕
