    Après une installation de Recalbox 6.1, mes GPIO ne sont plus détectés
    installation recalbox 6.1 mes gpio
    2049
    • Darth_Elessar
      Darth_Elessar last edited by acris
      J'ai un Bartop avec deux contrôleurs GPIO (stick + 6 boutons + Start + Select) qui jusqu'ici fonctionnaient parfaitement sous Recalbox 6.0.
      J'ai flashé une nouvelle carte SD avec la version 6.1, en suivant les instructions officielles de Recalbox.
      Au lancement, les GPIO ne sont plus détectés.
      En allant dans le fichier recalbox.conf, je remarque les lignes suivantes :
      # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      J'effectue la modification suivante :
      controllers.gpio.enabled=1
      Je reboote, mais étrangement les GPIO ne sont toujours pas détectés.
      Quand je retourne dans recalbox.conf, je retrouve la ligne d'origine :
      Je ne comprends pas pourquoi mes changements sont effacés à chaque lancement.
      Merci par avance de votre aide.
        il y a 4 sujets sur les gpio , un effort t'aurait indiqué un bug a été détecté : https://forum.recalbox.com/topic/18847/configuration-des-touches-via-gpio
        merci d'être attentif.
        • Darth_Elessar
          Ambiance ambiance... 🙂
          Un membre du staff m'a demandé de poster un message ici.
          Dont acte.
            @Darth_Elessar
            tu modifies via recalbox manager ? tu edites via ssh & nano ? tu édites via winscp et notepad++ ?
            Darth_Elessar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Darth_Elessar
              Darth_Elessar @acris last edited by
              @acris J'ai testé plusieurs techniques : notepad, winscp ou directement via ssh.
              Petite précision, j'ai testé deux configurations.
              Dans l'une, j'ai mis à jour mon 6.0 en 6.1 directement sur le bartop (raspberry pi 3).
              Dans l'autre, j'ai flashé une carte micro SD 128 Go sur mon PC, en suivant le tuto officiel, et je l'ai placée dans le bartop.
              Pour la mise à jour de mon ancien 6.0 en 6.1, les GPIO fonctionnent, mais je n'ai pas d'image lorsque je lance un jeu.
              Pour la nouvelle installation sur la carte Micro SD vierge, les GPIO ne fonctionnent pas (et le fichier .conf ne se modifie pas durablement), et j'ai des problèmes d'affichage en jeu, avec une zone qui ne remplit pas tout l'écran et est décalée sur la gauche, peu importe le système émulé.
                Tu as essayé de copier le fichier sur ton pc, le modifier et le retransferer vers ta recalbox ?
                Sinon, un peu a été trouvé sur les gpio est c'est en cours de resolution..
                  Bonjour @Darth_Elessar
                  essaie ceci : https://forum.recalbox.com/topic/18829/6-1-et-manettes-gamecon/21
                  • Darth_Elessar
                    Hello,
                    Merci pour le message.
                    J'ai suivi toutes les indications, mais lorsque je tape cp /recalbox/share/recalbox_settings /usr/bin, il me répond :
                    can't create [...] : file exists.
                    J'ai essayé de monter votre partition racine en écriture en tapant mount -o remount,rw /boot mais ça ne fonctionne toujours pas, même après un redémarrage.
                    Je dois mal m'y prendre quelque part.
                      Ce nest pas la partion boot à monter en ecriture mais la partiton system.
                      Si il existe supprime le ou utilise winscp pr le transfere du fichier toujours en ayant monter la partition
                      • Darth_Elessar
                        J'ai suivi les consignes, je n'ai eu aucun message d'erreur, mais les GPIO ne fonctionnent toujours pas.
                        Merci quand même.
                          @Darth_Elessar
                          Poste ton rexalbox.conf
                          Tous ceux qui ont des problemes gpio ont resolu le probleme avec le fichier fourni par @Bkg2k
                          • ViRuS-MaN
                            ViRuS-MaN last edited by
                            moi avec recalbox manager je ne pouvais pas mais j ai modifier le fichier du pc et recopier et ca a fonctionner mais moi je suis sur cles usb pas sur carte sd
