    Recalbox 6.1 -> crash lors de la config de manettes snes classiques
    recalbox 6.1 crash lors config
    • bagu
      bagu last edited by acris
      Sur une installation fraiche de recalbox 6.1 sur un PC, je rencontre un problème très bloquant.
      En effet, je dispose de deux manettes retro snes usb (celles-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0757X8WRF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 )
      Elles fonctionnent parfaitement sur une installation en recalbox 6.0, mais sur la version 6.1, lorsque je tente de jouer à deux (peu importe l'emulateur et le jeu), la seconde manette ne répond pas (alors que dans les menu de recalbox, tout va bien).
      Pire, lorsque je tente de configurer les touches, la configuration des flèches se passe bien, mais lorsque j'arrive aux joysticks (que je dois passer en appuyant sur haut ou bas) emulstation plante misérablement.
      es_log.txt donne ceci :
      [2019/09/29 12:02:36.416] (INFO ) : 1 INPUT P1NAME INPUT P1GUID
      [2019/09/29 12:02:36.416] (WARN!) : adding entry for player0 (selected): USB Gamepad   03000000790000001100000010010000
      [2019/09/29 12:02:36.416] (WARN!) : adding entry for player0 (not selected): USB Gamepad   03000000790000001100000010010000
      [2019/09/29 12:02:36.417] (WARN!) : adding default entry for player0(selected : false)
      [2019/09/29 12:02:36.417] (INFO ) : 2 INPUT P2NAME INPUT P2GUID
      [2019/09/29 12:02:36.417] (WARN!) : adding entry for player1 (not selected): USB Gamepad   03000000790000001100000010010000
      [2019/09/29 12:02:36.417] (WARN!) : adding entry for player1 (selected): USB Gamepad   03000000790000001100000010010000
      [2019/09/29 12:02:36.417] (WARN!) : adding default entry for player1(selected : false)
      [2019/09/29 12:02:36.417] (INFO ) : 3 INPUT P3NAME INPUT P3GUID
      [2019/09/29 12:02:36.417] (WARN!) : adding entry for player2 (not selected): USB Gamepad   03000000790000001100000010010000
      [2019/09/29 12:02:36.417] (WARN!) : adding default entry for player 2(selected : true)
      [2019/09/29 12:02:36.417] (INFO ) : 4 INPUT P4NAME INPUT P4GUID
      [2019/09/29 12:02:36.418] (WARN!) : adding entry for player3 (not selected): USB Gamepad   03000000790000001100000010010000
      [2019/09/29 12:02:36.418] (WARN!) : adding default entry for player 3(selected : true)
      [2019/09/29 12:02:36.418] (INFO ) : 5 INPUT P5NAME INPUT P5GUID
      [2019/09/29 12:02:36.418] (WARN!) : adding entry for player4 (not selected): USB Gamepad   03000000790000001100000010010000
      [2019/09/29 12:02:36.418] (WARN!) : adding default entry for player 4(selected : true)
      [2019/09/29 12:03:01.630] (INFO ) : Configuring device 0 (USB Gamepad ).
      [2019/09/29 12:03:05.129] (INFO ) :   Mapping [Axis 1-] -> Up
      [2019/09/29 12:03:06.081] (INFO ) :   Mapping [Axis 1+] -> Down
      [2019/09/29 12:03:07.066] (INFO ) :   Mapping [Axis 0-] -> Left
      [2019/09/29 12:03:07.601] (INFO ) :   Mapping [Axis 0+] -> Right
      recalbox.log donne ceci :`
      [        7.31] ---- recalbox-config.sh ----
      [        9.27] Starting S92switch
      [        9.27] script /recalbox/scripts/powerswitch.sh [ STARTED ]
      [        9.29] Starting S94manager
      [        9.30] ... Starting manager v2
      [       15.27] starting xarcade2jstick
      [       15.58] xarcade2jstick : no official stick found, looking for keyboard encoder now ...
      Et messages donne ceci :
      Sep 29 10:00:50 RECALBOX user.info kernel: [  448.317714] usb 2-1.7: USB disconnect, device number 5
      Sep 29 10:00:51 RECALBOX user.info kernel: [  449.564021] usb 2-1.7: new low-speed USB device number 7 using ehci-pci
      Sep 29 10:00:51 RECALBOX user.info kernel: [  449.675658] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=0079, idProduct=0011
      Sep 29 10:00:51 RECALBOX user.info kernel: [  449.675662] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
      Sep 29 10:00:51 RECALBOX user.info kernel: [  449.675664] usb 2-1.7: Product: USB Gamepad
      Sep 29 10:00:51 RECALBOX user.info kernel: [  449.678871] input: USB Gamepad  as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/0003:0079:0011.0004/input/input14
      Sep 29 10:00:51 RECALBOX user.info kernel: [  449.736330] dragonrise 0003:0079:0011.0004: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [USB Gamepad ] on usb-0000:00:1d.0-1.7/input0
      Sep 29 10:01:01 RECALBOX user.info kernel: [  459.325223] usb 2-1.4: USB disconnect, device number 4
      Sep 29 10:03:11 RECALBOX user.info kernel: [  589.033742] emulationstatio[1823]: segfault at 818 ip 00007fd1266366c9 sp 00007fd111c167c8 error 4 in libGL.so.390.116[7fd126626000+34000]
      Auriez-vous une idée pour résoudre le problème (autre que réinstaller une version 6.0) ?
      Merci par avance
        Bonjour @bagu
        essaie ceci :
        Sauvegarde sur ton pc le fichier /recalbox/system/.emulationstation/es_input.cfg
        puis supprime le, redémarre recalbox, et essaie de nouveau à configurer ta manette
        Attention, la suppression entrainera surement l'inaccessibilité au virtualgamepad par la suite.
        • bagu
          bagu last edited by
          Bonjour et merci de votre retour.
          Malheureusement, cela n'a rien changé.
          J'ai réinstallé une version 6.0 pour le moment, et cette dernière fonctionne parfaitement.
          A savoir que je fais une installation de zéro à chaque test.
          101.4k
