    Solved Plantage de borne
    borne
    1766
    • Patchiz
      Patchiz last edited by Patchiz
      Bonjour a tous,
      A la suite de quelques extinctions successives.... et brutales!!!!! ( vive les gosses !!!!) de ma borne équipée d'un RB pi3 et de recalbox, je ne peux jouer qu'à un seul jeu à la fois ( c'est a dire que pour changer de jeu il faut éteindre et rallumer la borne).
      De plus les config écran ne sont plus sauvegardées.
      Quelqu'un a t il déjà eu ce soucis ?
      Suis contraint de tout réinstaller ?
      merci bien par avance pour vos conseils
      OyyoDams Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        OyyoDams Staff @Patchiz last edited by
        @patchiz ça sent le système de fichiers corrompu par les extinctions brutales... Le mieux est de réinstaller Recalbox.
          Scavy Global moderator @Patchiz last edited by
          @patchiz attends la version 6.1 qui sort ce soir à 21h00... ^^
          • Patchiz
            @oyyodams
            merci beaucoup ... bon being je m'y remets... pffff tout marchait nickel !!!!!
            aaaarggghhhhh
            merci
            • Patchiz
              rebonjour... le gros noob est sur la place !!!
              bon...
              carte sd flashée OK
              config gpio et tout le toutim OK
              Clé USB que j'utilisait précédemment ... problème !?!
              j'ai formaté la clé en FAT 32, je la connecte , la framboise reconnait, je mets sur anyexternal (ou la cle meme) dans les parametres systeme, redémarrage , deuxième ecran avec les fantomes de pacman ..et là ..... j'attends ... et rien ne se passe ..
              j'ai fait les tutos , les wiki ... et rien trouvé.
              Désolé de vous déranger pour une bétise que j'ai du oublié mais je galère...
              avez vous une solution pour que je puisse utiliser une clé usb pour stocker mes données ?
              merci encore !!!
              Cle usb 3.0 kingstone 32gb en FAT32 sur RBPI3
                formate en EXFAT si possible, et choisir une clé usb de qualité.
                • Patchiz
                  merci bien mais voici la réponse :
                  we can't find any systems!
                  check that your paths are correct in
                  the systems configuration file, and
                  your game directory has at least one
                  game with the correct extension.
                  ... ça sent la reinstallation ?
                  • Patchiz
                    salut,
                    j'ai changé de clé ... et ça marche ?!?... l'ancienne fonctionnait jusque là ... pas compris , mais bon , ça maaaaarche !!!
                    merki!!
                      @patchiz @acris
                      Remarque peut être bête mais pour configurer mon support USB (1 DD), je ne choisis pas "anyexternal" mais mon disque lui même dans le menu de l'ES (il s'appelle retrogames). Au passage, il est formaté en exfat et son nom apparait dans l'ES...
                      Et ça fonctionne...
                        merci pour l'information @Scavy
                        tu peux faire ainsi , le anyexternal normalement offre la possibilité de mettre n'importe quel support quel que ce soit son nom
