    Problème Ecran 4/3
    1282
    • Revivo03
      Revivo03 last edited by
      Avant tout merci pour le travail fait qui est monstrueux.
      Voilà mon problème (après avoir bien cherché sur les forums avant de vous embêter).
      J'utilise Recalbox dans une bartop via mon laptop.
      J'ai un écran classique 16/9 tout est OK.
      J'ai un écran 4/3 est là c'est le bordel.
      Au lancement de mon laptop le 4/3 est reconnu puis lorsqu'il boot sur Recalbox écran noir qui s'éteint.
      Après avoir bien cherché sur les forums j'ai modifié mon fichier recalbox.conf en mettant la ligne comme ci-dessous.
      global.videomode=default
      Résultat mon écran est bien détecté mais là l'image est décalée à droite.
      ça fait cela aussi bien sur l'interface que lorsque les jeux sont émulés.
      J'ai tout essayé mais je ne trouve pas de solution. J'ai essayé un 2ème écran (pour voir si cela venait de l'écran) mais c'est la même.
      Est-ce que l'un d'entre-vous à une solution pour m'aider car je supporte plus le rendu avec l'écran 16/9.
      Merci beaucoup
      • Revivo03
        Personne dans le forum ou chez les admin ?
        • zetof
          zetof last edited by
          il me semble qu'il faut modifier le global.videomode dans recalbox.conf.
          par exemple :
          global.videomode=DMT 51 HDMI (pour du 1600x1200 en 60hz)
          • ian57
            ian57 Staff last edited by
            @Revivo03 OhOhOh il est pressé le jeune homme :)... on a tous un travail hein... un peu de patience svp 🙂
            pour ton pb, il faut savoir q'une tv n'est pas un écran de PC ce n'est donc pas le même mode video. Parfois ça passe en mode dégradé, parfois pas, si les fréquences ne sont pas les bonnes, l'écran se met en securité et n'affiche rien. il faut forcer donc le mode video dans le /boot/config.sys pour la resolution native de la dalle de ton écran
            #video mode
            hdmi_group=2
            #1024x768 60Hz
            #hdmi_mode=16
            #1280x1024 60
            hdmi_mode=35
            les video mode sont dispos ici https://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
            après si le mode default, ne marche pas dans le recalbox.conf, tu peux aussi le forcer
            ## video mode for 4/3 Monitor in 1280x1024
            global.videomode=DMT 35 HDMI
            voila...
            • Fab2Ris
              Fab2Ris Staff last edited by
              RAPPEL :
              Les infos complètes de configuration vidéo sont ici :
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
              Le plus important à retenir, il faut définir le
              hdmi_group, c'est le type d'écran (plus d'infos ici : http://trycatch.fr/raspberry-pi-sortie-hdmi-cea-dmt/)
              hdmi_group = 1 CEA (écrans TV)
              hdmi_group = 2 DMT (autres écrans/moniteurs PC...)
              et le
              hdmi_mode, c'est la résolution envoyée à l'écran.
              Cherchez le hdmi_group et hdmi_mode correspondant à votre écran ici :
              Par exemple : pour envoyer un signal 720p à un écran TV, les valeurs seront :
              hdmi_group = 1
              hdmi_mode = 4
              OK ?
              Voici la procédure pour modifier le fichier /boot/config.txt, pas à pas :
              Allumer votre Recalbox, connecté à votre réseau.
              Ouvrir le logiciel Putty (ou logiciel SSH équivalent), connectez-vous en SSH
              Login/MDP : root - recalboxroot
              Puis tapez/collez :
              mount -o remount, rw /boot
              (validez)
              nano /boot/config.txt
              (validez)
              Modifiez les valeurs en vous déplaçant avec les flèches du clavier.
              Puis faites CTRL + X (Quitter)
              Sauvegardez (YES, puis ENTER)
              et tapez reboot et validez.
              Recalbox redémarre et ça devrait marcher !
              Tuto Maker et Community Manager de Recalbox (Facebook/Twitter/Instagram/YouTube...)
              • Revivo03
                Merci beaucoup pour vos réponses. C'est vrai que je suis impatient.
                Pour infos c'est un écran 4/3 pas de TV mais moniteur PC.
                Je vais tester cela ce week-end. Merci beaucoup et je vous tiens au courant.
                • ian57
                  ian57 Staff @Revivo03 last edited by
                  @revivo03 Ahhhhhhh j'y crois pas le gars, il ne peut tester que ce WE!!!! et il nous relance au bout de 5h....
                  tu vas pouvoir patienter encore 2 j avant de tester ? 😄
                  100.5k
