    Paramétrage des spinners usb sous recalbox- mame
    paramétrage spinners usb recalbox mame
    • erikrom
      erikrom last edited by
      pour recalbox comment parameter le spinner usb dont vous rêvez , mais n'osez pas l'acheter car son fonctionnement pourrait être aléatoire
      etant un fan de break out puis arkanoid , goindol , je ne pouvais pas en rester la . en plus les jeux a volant retro , comme championship sprint , chase hq , out run , sont compatible avec cette fonction , donc a vous les joies du wheeling façon arcade 80
      lancer mame sous recalbox , puis lancer votre rom , au hasard arkanoid
      en jeu , il faut ouvrir le menu de la carte arcade , celle qui permet a l'exploitant de paramétrer le jeu .
      soit vous avez 8 boutons sur votre bartop ou joypad , la appuyez sur start et 8 ( ou 7 ) en meme temps ( merci a un membre de me confirmer le numéro du bouton)
      soit vous avez pas les 8 boutons , branchez un clavier usb au démarrage de recalbox .
      au clavier donc et in game , appuyez sur touche tab , le menu s'ouvre .
      -dip switch- pour modifier les paramètres du niveau de jeu et vengez vous ...
      sinon revenons a nos moutons , appuyez plutôt sur
      -analog control - pour les réglages du spinner
      dial key/joy speed = pour la vitesse de reaction du spinner , attention trop de vitesse devient injouable
      reverse on /off = utile suivant l'origine de la carte de conversion inclue dans votre broche spinner , moi perso ceux venant de chez https://www.arcadeworlduk.com/categories/spinners.html
      sont a l'endroit d'office ; ceux venant de https://www.smallcab.net/spinners-c-30_78.html fournisseur français sont un peu moins cher , du meme fabriquant mais leurs interface usb est d'office inversé pour tout les jeux , me demandez pas pourquoi , je sais " pas encore" .
      Dial sensivity = sensibilité , important sur arkanoid , plus sensible = plus de répondant , a double tranchant toujours sur arkanoid .
      sortez du menu et pensez a faire un reset , depuis ce meme menu ouvert , pour que la rom se mette a jour de ces paramètres , puis perso je fait en plus un save game dans le menu
      hotkey plus B , en cours de jeu , page deux , en bas , configuration overides option => save game overides . votre fichier cgf config de la rom s'en souviendra lui aussi .
      bon jeu a tous et n’hésitez pas a me donnez vos tuyaux de jeu compatible , je mettrai a jour la liste . sujet commun sur gamopat et sur recalbox forum
      voljega 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        voljega Banned @erikrom last edited by
        @erikrom bravo pour avoir essayé et réussi !
        peut tu préciser quel version de mame tu utilises ? 2003, 2003+, 2010, advmame ?
        • GDEHON
          GDEHON last edited by
          Salut
          C'est la touche tab sur clavier ou R2 sur manette ou panel pour accéder au menu mame...
          Par contre pas besoin de sauvegarder dans retroarch (hotkey + B)
          Pour ma part j'avais configurer via ce menu les jeux
          Rotary Arcade... Tel Ikari Warriors
          Ils s'agit en fait d'un joystick rotatif (Happ Controls Rotary Joystick) permettant de faire tourner son personnage sur lui même. J'avais acheté ce joystick sur Workd Arcade UK, il n'y est plus qu'en optical !
          J'étais avec l'ancienne version de recalbox,
          <emulateur> libretro <core> mame078 ou mame2003 ou imame4all... Je ne sais pas avec la nouvelle version quel core fonctionne, mais si avec tab ou R2 tu as le menu c'est bon !
          Les paramètre des commandes sont stockés sous "/recalbox/share/saves/mame/mame2003/cfg"
          "/recalbox/share/saves/mame/mame2000/cfg"
          En fonction du core... Donc dans sauvegarder sous rétroarch comme je l'ai dit précédemment
          Je configure par jeu :
          Dans "Input (this game)", les boutons (ceux du panel de la borne) :
          Bouton 1 : B
          Bouton 2 : A
          Dans "Input (this game)", la rotation du joystick :
          Dial : "^" (entre "P" et "Enter") ça correspond à la touche "[" (leftbracket) sur clavier qwerty
          Dial : "$" (entre "P" et "Enter") ça correspond à la touche "]" (rightbracket) sur clavier qwerty
          Dial 2 : "*" (entre "m" et "Enter") ça correspond à la touche "" (slash) sur clavier qwerty
          Dial 2 : "!" ( sous "m" à droite) ça correspond à la touche "/" (backslash) sur clavier qwerty
          Parfois il m'a fallu inverser les Dial 2
          Dans "Analog Controls ", la rotation du joystick :
          Dial Sensitivity : 100 % (pour les deux)
          JEUX A JOYSTICK ROTATIF
          Aztarac
          Bermuda Triangle
          Caliber .50
          Crater Raider (<core>imame4all</core>)
          Downtown
          Exterminator
          Forgotten Worlds
          Gondomania (makyosen.zip) VERS. JAP (Makyou Senshi) START P2 MARCHE PAS
          Guerrilla War
          Heavy Barrel
          Ikari Warriors
          Ikari III - The Rescue
          Jackal (topgunbl.zip avec rom parent jackalr.zip) VERISION JAP (TOP GUNNER)
          Kozmik Kroozr
          Legendary Wing MARCHE PAS
          Mad Planets
          Midnight Resistance
          SAR - Search And Rescue
          Time Soldiers
          TNK III
          Touchdown Fever
          Touchdown Fever II
          Tron
          Victory
          Victory Road
          Vindicators 1 et 2 MARCHE PAS
          World Wars
          Xybots
          A voir fighting soccer
          • Bernie-ran
            Bernie-ran last edited by Bernie-ran
            !Help...
            J’essai de faire fonctionner le spinner spintrack ultimarc (connecteur usb) sur mon 3b+ recalbox 6.0.
            Je cherche les parametrages dont vous parlez.
            Sur Mame 2010 (tab au clavier) j’ai:
            Dial Analog, Dial Analog Dec, Dial Analog Inc.
            Impossible d’entrer des parametres autres que ceux de la manette. (MOUSE X).
            J’ai essaye avec un clavier bluetooth, clavier Mac, clavier PC... rien a faire.
            L’espace entre les deux fleches reste deseperement vide.
            https://ibb.co/2gNWgJ0
            Sur Mame 2003 (bouton B ou A) j’ai:
            2 fois Dial
            Je peux rentrer [ et ] ou ^ et $ mais tourner le spinner n’a aucune action.
            https://ibb.co/8P8BJN2
            Avec AdvancedMame, Mame_2003 plus et Mame 2000 aucun moyen de voir ce menu de parametrage de la borne.
