    Solved AMIGA , Amiberry bloque au chargement (35%)
    amiga amiberry bloque chargement
    2045
    • Axel Rousset
      Axel Rousset last edited by Axel Rousset
      Bonjour ,
      il fut un temps ou je n'avais pas de soucis avec l'amiga ,
      les version de recalbox avant la 6, avant que l'ont voit le logo amiberry qui reste 20 secondes à l'écan ..
      Bref .. j'avais un set de roms qui fonctionnait super bien et depuis ..c'est l'enfer
      j'ai essayé tant bien que mal de trouver un set qui fonctionne que je suis entrain de scrapper moi meme ..
      ça fait des mois que j'y suis et je m'arrache les cheveux ..
      Le symptome :
      je lance la rom, (WHD) je vois le logo amiberry , écran noir , et le petit compteur en bas s’arrête toujours à 35% ou 36% au bout de quelques secondes ..
      Le pire c'est que ça marchait y'a quelques semaines , j'ai passé des jours à scrapper la moitié des roms et je pensais avoir résolu le problème en supprimant les bios "aros" de la liste des bios
      aujourd'hui je rallume ma box .. et ça recommence ..
      Je n'ai rien touché ...les bios sont toujours tels que je les ai laissé ...je ne comprends pas ce qu'il se passe ...
      Si quelqu'un peut m'aiguiller ce serait un vrai bonheur de pouvoir finir mon set amiga ,
        Bonjour @Axel-Rousset
        un peu de lecture avant que la team amiga vienne t aider
        https://forum.recalbox.com/topic/16882/a-lire-emulateur-amiga-600-1200-amigacd32
        https://forum.recalbox.com/topic/18242/problème-amiga-depuis-6-0/
        https://forum.recalbox.com/topic/18035/problème-amiga-600/
        https://forum.recalbox.com/topic/18082/bug-adf-multi-disks-amiberry
        https://forum.recalbox.com/topic/18074/bug-amiberry-whdloader-et-encodeurs-usb/
        • Axel Rousset
          ok merci pour ta rapidité .
          j'ai lu vite fait en diagonale .. alors je vais préciser un truc quand même
          j'ai 2 Pi , un sur lequel j'ai un encoder type "arcade zero delay" USB à 5 euros sur ebay , et l'autre j'ai une manette chinoise toute bête style snes.
          J'ai le même symptôme sur les 2 ..
          J'attends la team amiga maintenant 😉
            voljega Banned @Axel Rousset last edited by
            @axel-rousset alors pour commencer :
            Récupère tous les bios au bon md5
            Utilise un romset au format lha 'officiel', cad les noms sont sans espace, et avec un numero de version.
            Chaque archive lha doit normalement contenir un fichier .info et un répertoire du même nom
            Dans tous les cas ne recrée pas des lha a partir de répertoire whdl
            Teste déjà ça
            Après perso j'ai namais eu de logo amiberry qui s'affichait avant la version 6 (le logo ne devait d'ailleurs même pas existerds cette version d'amiberry) donc là tu m'étonnes un peu
            Axel Rousset 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Axel Rousset
              Axel Rousset @voljega last edited by
              @voljega Ok , j'y croyais pas mais une fois de plus ça venait des bios ..
              je comprends toujours pas mais j'ai récuperé un bon set de bios et ça roule ..
              Merci ! !!!
              je retourne à mon scrap !
              Au fait on est daccord que le logo amiberry n'est la que depuis la 6.0 , d'ailleurs y'a une astuce pour le virer et gagner du temps de chargement ?
                @axel-rousset la modif suivante sera incluse dans la 6.1 mais en attendant elle fonctionne : https://forum.recalbox.com/topic/18242/problème-amiga-depuis-6-0/24
                • Axel Rousset
                  @voljega Excellent, merci !
                  • Axel Rousset
                    Axel Rousset @Axel Rousset last edited by
                    Bon, ca continue .. , je m'explique ..
                    mon set , d'apres ce que j'en ai testé fonctionne au poil ..
                    jusqu'a ce que je branche un CLAVIER ..
                    testé avec logitech K120 et Corsair ..
                    j'ai des soucis avec plusieurs roms et toujours le même symptome ,
                    j'ai l’écran amiberry mais le whdl autoloader se lance pas et bloque à 35 %
                    problème testé et retesté avec :
                    the ninja warriors version 1.2 (25.05.2006)
                    bad dudes vs dragon ninja 1.2 (04.06.2007)
                    lorsque je retire le clavier ces jeux bootent correctement , par contre je peux pas passer l'intro de bad dudes et je peux pas mettre le son dans ninja warriors .. surement qu'avec un clavier ça irait mieux .. 😉
                    pour les autres jeux que j'ai testé le clavier est ok ..
                      @axel-rousset étrange tu as bien une manette de branchée et condigirée au moins ?
                      Et as tu essayer de démarer la recalbox avec le clavier branché ?
                      • Axel Rousset
                        re,
                        oui j'ai toujours ma manette snes chinoise de configurée et je fais mes tests claviers avec un boot à froid pour être sur ..
                        je m'en suis sorti pour les 2 jeux dont je parlais avant mais c'est une histoire de fou ..
                        donc pour resumer mes jeux marchaient mais sans le clavier branché . (sinon = écran noir après amiberry)
                        j'ai lu à propos de ta modif de script amiberryGenerator.py et je l'ai appliqué du coup ninjawarriors s'est mis à marcher avec le clavier de branché
                        mais pas baddudes
                        j'ai changé la rom baddudes par un .lha qui trainait sur mon pc , et ça fonctionne ...avec le clavier de branché aussi
                        C'est vraiment très bizarre ..
                        j'ai pas envie de tester les 1000 jeux de mon set , et surtout de trembler à chaque release en espérant que la compatibilité reste la même ...
                        pour l'instant je vais essayer de finir mon set , j'espère que j'aurai pas d'autres surprises, merci pour ton aide !!
