    Problème Amiga 600
    amiga 600
    12
    154
    74129
    • OldGreg
      OldGreg last edited by OldGreg
      J'ai un soucis avec l'Amiga 600. Je n'arrive pas à faire fonctionner les jeux. Ils se bloquent aussitôt. Et j'avoue que cela m'embête car j'ai mis pas mal de temps à bien choisir tout les jeux que j'avais étant jeune sur mon Amiga. ^^
      Bref, j'ai vérifier les signatures md5 des fichiers bios et tout est ok :
      • Amiga 600 :
        85ad74194e87c08904327de1a9443b7a kick33180.A500.rom
        82a21c1890cae844b3df741f2762d48d kick34005.A500.rom
        dc10d7bdd1b6f450773dfb558477c230 kick37175.A500.rom
        0b839c665635a249c5736118c68a69a7 kick40063.A600.rom
      Du coup, je me tourne vers les roms que j'ai sélectionné.
      C'est des fichiers .ipf dans des .zip
      Ce sont des zip issus d'un pack no intro
      Cela semble conforme au fichier lisezmoi.txt
      D'où peut venir le problème ? Qu'est-ce que j'ai oublié ?
      Le jeu freeze avec l'écran noir recalbox dès que je le lance. Zippé, ou dézippé, même problème...
      Merci de votre aide. Si besoin, je ferai une archive demain.
      Raspberry 3B+
      Recalbox 6.0 sur une SD sandisk class 10, 32gb
      Roms sur une clé usb sandisk 130gb
      RPi 3B+ with Recalbox 6.0
        voljega Banned @OldGreg last edited by
        @oldgreg il vaut mieux utiliser adf ou whload en lha
        • ninjaw
          ninjaw Banned last edited by ninjaw
          essaye simplement de dezipper, j'ai eu ce pb avec le zip sur la cd32 il serait tres dommage de devoir se passer du ipf, le meilleur format avec le whdload.
          La collection whdload est tres differente, et encore mieux, à tout point de vue. Il doit être en lha uniquement, la collection whdload contient la même qualité que les ipf nointro, et pourtant ils sont tous patchés idéalement : sauvegarde meme quand ca n'existait pas, pas de disquettes pas d'intro pas de protection, options de hack, compatibilité max et sortie parfaite avec sauvegarde.
          Les whdload se lancent dans A1200 uniquement et fonctionnent avec un autre emulateur que les ipfs A1200 ce qui ne les empechent pas de contenir la grande majorité des meilleurs jeux A500, mais aussi CD32
          voljega mrseguin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Bkg2k
            Bkg2k Staff last edited by
            Le format IPF est un format "brut", qui embarque également ls systèmes de protections de l'époque. Allié au fait que les No-Intro ne proposent que les versions originales des jeux (exempts de tout crack/intro), ça en fait le meilleur format pour l'archivage du patrimoine vidéo-ludique de l'Amiga, mais pas le meilleurs format pour les joueurs 😉
            Comme dit au dessus, les ADF (chez TOSEC, on trouve les jeux dans leur multiples versions, crackés, avec telle ou telle intro, tel ou tel trainer, ...) ou les WHDLoad sont à privilégier.
            Le WHDLoad a le coté pratique de ne pas s'encombrer avec les changements de disquette, d'avoir des temps de chargements inférieurs, et de tout avoir dans une seule archive lha.
            OldGreg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OldGreg
              OldGreg @Bkg2k last edited by
              @voljega @ninjaw @bkg2k : Merci les gars ! Donc le soucis vient des roms. Je n'ai plus qu'à partir à la recherche d'un autre format du coup.
              J'avoue que je ne connaissais pas la différence entre les différents formats, j'ai donc été chez no intro qui propose de bonnes choses pour les joueurs habituellement. Et comme le fichier lisezmoi.txt semblait dire que ça passait...
              En tout cas merci à vous !
              Je pars à la recherche de mon bonheur !
              • ninjaw
                edit**
                  voljega Banned @ninjaw last edited by
                  @ninjaw said in Problème Amiga 600:
                  non ils marchent ausi en A600
                  Non c'est le même émulateur
                  • OldGreg
                    Je confirme que les jeux se lancent en .lha
                    Je confirme comme sur un autre sujet que les joysticks arcade sur une carte xin-mo ne sont pas compatible.
                    Par contre, je rencontre un soucis avec mon usb gamepad.
                    Il n'est jamais reconnu au démarrage d'un jeu. J'ai beau chercher à modifier le uae du jeu, cela n'y fait rien. Même en allant chercher le fichier /tmp/amiberry/uaeconfig.uae je ne parviens pas à ce que cela marche pour mes uae.
                    J'arrive à promener les xinmo ou la souris d'un port à l'autre, mais le gamepad n'est jamais là au démarrage, je dois aller l'ajouter dans HK+B , input, menu déroulant du port 0 ou 1, je choisis le usb gamepad.
                    J'ai bien sélectionné le gamepad dans ES.
                    J'ai une sd et une clé usb sandisk
                    Recalbox 6.0 dans un pi 3b+
                    Le uae Amiga 600 de base :
                    ;hardware
                    fastmem_size=8
                    ;controls
                    config_version=2.8.1
                    joyport0=mouse
                    joyport0autofire=none
                    joyport0mode=mouse
                    joyportname0=MOUSE0
                    joyport1=joy0
                    joyport1autofire=normal
                    joyport1mode=djoy
                    joyportname1=JOY1
                    input.autofire_speed=0
                    input.mouse_speed=100
                    button_for_menu=2
                    button_for_quit=3
                    ;graphics
                    gfx_width=640
                    gfx_height=256
                    gfx_correct_aspect=true
                    gfx_center_horizontal = simple
                    gfx_center_vertical = simple
                    Celui du tmp :
                    a3000mem_size=0
                    amiberry.cd_path=/recalbox/share/roms/amiga1200
                    amiberry.floppy_path=/recalbox/share/roms/amiga1200
                    amiberry.hardfile_path=/recalbox/share/roms/amiga1200
                    amiberry.rom_path=/recalbox/share/roms/amiga1200
                    amiberry.use_analogue_remap=false
                    amiberry.use_retroarch_menu=true
                    amiberry.use_retroarch_quit=true
                    amiberry.use_retroarch_reset=true
                    bogomem_size=0
                    bsdsocket_emu=true
                    button_for_menu=2
                    button_for_quit=3
                    cachesize=0
                    cd_speed=100
                    chipmem_size=4
                    chipset=aga
                    chipset_compatible=A1200
                    chipset_refreshrate=50.000000
                    collision_level=playfields
                    compfpu=false
                    config_description=Recalbox auto-generated configuration for Amiga subsystem: amiga1200
                    config_hardware=true
                    config_host=true
                    config_version=4.1.0
                    cpu_24bit_addressing=true
                    cpu_compatible=false
                    cpu_model=68020
                    cpu_speed=real
                    cpu_type=68ec020
                    fast_copper=false
                    fastmem_size=8
                    floppy_speed=100
                    fpu_no_unimplemented=true
                    fpu_strict=false
                    gfx_center_horizontal=simple
                    gfx_center_vertical=simple
                    gfx_framerate=0
                    gfx_fullscreen_amiga=false
                    gfx_fullscreen_picasso=false
                    gfx_height=256
                    gfx_linemode=none
                    gfx_lores=false
                    gfx_lores_mode=normal
                    gfx_refreshrate=50
                    gfx_refreshrate_rtg=50
                    gfx_resolution=hires
                    gfx_width=640
                    gfxcard_hardware_sprite=false
                    gfxcard_hardware_vblank=false
                    gfxcard_multithread=false
                    ide_mb_rom_file=:ENABLED
                    immediate_blits=false
                    input.analog_joystick_multiplier=15
                    input.analog_joystick_offset=-1
                    input.joymouse_deadzone=33
                    input.joymouse_speed_analog=2
                    input.joymouse_speed_digital=10
                    input.joystick_deadzone=33
                    joyport0=joy0
                    joyport0_autofire=none
                    joyport0_friendlyname=usb gamepad
                    joyport0_mode=djoy
                    joyport0_mousemap=right
                    joyport0_name=JOY3
                    joyport0autofire=normal
                    joyport0mode=djoy
                    joyport1=mouse
                    joyport1_autofire=none
                    joyport1_friendlyname=Mouse
                    joyport1_mode=mousenowheel
                    joyport1_mousemap=right
                    joyport1_name=MOUSE0
                    joyport1autofire=none
                    joyport1mode=mouse
                    joyport2=joy1
                    joyport2_autofire=none
                    joyport2_friendlyname=xin-mo.com Xinmotek Controller
                    joyport2_mode=djoy
                    joyport2_mousemap=right
                    joyport2_name=JOY1
                    joyport3=joy2
                    joyport3_autofire=none
                    joyport3_friendlyname=xin-mo.com Xinmotek Controller
                    joyport3_mode=djoy
                    joyport3_mousemap=right
                    joyport3_name=JOY2
                    joyportname0=MOUSE0
                    joyportname1=JOY1
                    kbd_lang=fr
                    kickstart_rom_file=/recalbox/share/bios/kick40068.A1200.rom
                    ksmirror_a8=true
                    mbresmem_size=0
                    nr_floppies=0
                    ntsc=false
                    pcmcia=true
                    pcmcia_mb_rom_file=:ENABLED
                    rtc=MSM6242B
                    rtg_modes=0x112
                    show_leds=yes
                    sound_channels=stereo
                    sound_filter=off
                    sound_filter_type=enhanced
                    sound_frequency=44100
                    sound_interpol=none
                    sound_output=exact
                    sound_stereo_mixing_delay=0
                    sound_stereo_separation=7
                    sound_volume_cd=0
                    use_gui=no
                    waiting_blits=automatic
                    z3mapping=real
                    z3mem_size=0
                    z3mem_start=0x40000000
                    filesystem2=rw,DH0:DH0:/tmp/amiga/whdboot/boot-data.zip,10
                    uaehf0=dir,rw,DH0:DH0:/tmp/amiga/whdboot/boot-data.zip,10
                    filesystem2=rw,DH1:games:/recalbox/share/roms/amiga600/AventuresDeMoktar_v2.0_Fr_1636.lha,0
                    uaehf1=dir,rw,DH1:games:/recalbox/share/roms/amiga600/AventuresDeMoktar_v2.0_Fr_1636.lha,0
                    filesystem2=rw,DH2:saves:/tmp/amiga/whdboot/save-data/,0
                    uaehf2=dir,rw,DH2:saves:/tmp/amiga/whdboot/save-data/,0
                    J'ai testé en copiant collant la partie en gras dans le uae de base (à la place de la partie qui correspond) et cela ne passe pas.
                      voljega Banned last edited by
                      déjà je pense que le uae de base n'est plus du tout pris en compte... il faut que tu modifies en jeu, sauvegarde la conf, et aille voir ce qu'amiberry a changé dans /tmp/amiberry
                      • flomartin
                        flomartin last edited by
                        Je confirme ce que Voljega a dit, c'est comme ça et grâce à lui que j'avais réussi....
                        Quel dommage pour les Xin-Mo...
                        J'espère que ça sera vite réparé !
                        • OldGreg
                          OldGreg @voljega last edited by
                          @voljega : Quand je sauvegarde, cela me fait retourner au menu ES. Je suis sortis du jeu et rien ne change dans le tmp. Je capte pas. J'ai l'impression qu'il ne change jamais. Il se créé au lancement du jeu. Puis, avant ou après que j'ajoute le gamepad, il ne change pas... Trop bizarre.
                            @oldgreg said in Problème Amiga 600:
                            ouais bah ça je sais pas, faudrait regarder le code en détail...
                              voljega Banned last edited by voljega
                              sinon il y a ça dans la FAQ d'amiberry :
                              I have issues with my controller not being correctly selected by-default on loading each game, and/or I would like to use a real mouse/specific controller for mouse games. How do I do this?
                              To specifiy which controller is used you will need to edit the hostprefs.conf file as detailed here: https://github.com/midwan/amiberry/wiki/WHDLoad-Auto-booting
                              joy1 should be selected to use the first available joystick on the system. Note however that selecting a controller that is not available to the syste (e.g. joy3) will cause Amiberry to revert to default settings. Either mouse or joy1 can be selected on the CONTROLLER_MOUSE_1 option depending on whether you prefer to use a real mouse or a controller for mouse-based games.
                              joy0 should be used if you wish to use the emulated 'keyboard as joystick' controller.
                              OldGreg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OldGreg
                                OldGreg @voljega last edited by OldGreg
                                @voljega : Merci, je vais regarder de ce côté là. En effet, le soucis peut venir de là. Mon gamepad semble être considéré comme le joy 3. Les joy1 et joy2 sont mes joysticks xin-mo. C'est peut-être cet ordre qui fait planter la machine. Je vais revoir cela demain. ^^
                                Si je trouve une solution je le posterai ici, si jamais quelqu'un rencontre le même problème.
                                edit : ou un truc idiot, si je repars une config à zéro et que la première "manette" que je configure est le game pad et non mon xin-mo. Mon gamepad sera le joy1 et tout devrait aller plus facilement ? oO (ou il est tard et il vaut mieux que je réfléchisse le truc demain...)
                                • mrseguin
                                  mrseguin Theme moderator @ninjaw last edited by
                                  @ninjaw Euh juste une petite question avec whdload et lha, quelqu'un a deja essayé de scrapper via skraper ?
                                  Quand j avais essaye aucun resultat avec le lha et par contre avec les zips ca scrappait.
                                  • OldGreg
                                    OldGreg @mrseguin last edited by
                                    @mrseguin : Il faut les laisser compressé en .lha
                                    Les jeux fonctionnent très bien et les jeux sont scrappés avec skraper.
                                    • mrseguin
                                      mrseguin Theme moderator @OldGreg last edited by
                                      @oldgreg bon ben je vais refaire un essai alors 🙂 Merci pour la réponse 🙂
                                      • mrseguin
                                        @oldgreg euh encore une question soit dis en passant... si je veux mapper/assigner les touches du clavier pour un jeu en allant dans le menu et sauvegarder cela, c'est possible ?
                                        Peut-on crée un fichier .uae pour cela aussi ?
                                        Quelqu'un a déjà fait ce genre de manip ?
                                        Scavy voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Scavy Global moderator @mrseguin last edited by
                                          @mrseguin Quand tu utilises skraper, penses à ajouter manuellement l'extension .lha dans les formats à scraper. Il n'est pas précisé par défaut, il faut le rajouter manuellement et tu verras, ça fonctionne bien après 🙂
                                          mrseguin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            voljega Banned @mrseguin last edited by
                                            @mrseguin techniquement c'est possible mais pour l'instant ça a l'air assez buggué...
