    Solved Gamepad Nintendo Swtich Pro
    gamepad nintendo swtich
    2616
    • jowlenoon
      jowlenoon last edited by
      • Raspberry Pi model: 2
      • Recalbox version (build) : 6.0
      • Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Non pertinent
      • Manette(s): Nintendo Switch Pro
      Précision, les manipulations sont faites avec un clavier.
      J'ai branché le contrôler en usb. J'ai été dans "Menu Principal" > Options Manettes > Configurer une manette >
      J'ai eu le premier message: "Vous allez configurer une manette...", j'ai fait "OK"
      Là j'ai un écran "Configurer les manettes" qui me demande de maintenir un bouton sur la manette pour la configurer.
      Peu importe le bouton (j'ai tout testé), rien ne fonctionne.
      j'ai reset la manette au cas ou... Mais rien y fait.
      La manette est bien détectée par le racalbox (car si je la débranche, je n'accède plus au menu de configuration de la manette). Toutefois, j'ai beau appuyé sur toutes les touches, aucune n'est détectée.
      Une idée? quelqu'un a déjà réussi à brancher une manette switch pro en usb? j'ai cherché sur google, sur le forum mais il n'y a rien ou pas grand chose (choses que j'ai testées).
      Merci à vous.
        Bonjour @jowlenoon
        je ne suis pas sûr que cette manette fonctionne en usb , je pencherai pour de l'usb qui sert uniquement à la recharge.
        Elle doit être aussi vierge, donc un reset est obligatoire si tu l'utilises sur ta switch.
        Une archive de support est requise dans ce cas : https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
          J'ai des manettes switch à la maison, je n'ai jamais testé si elles fonctionnaient. Si je peux aider pour les tests, no soucy 🐵
            @Scavy
            on a pas eu de retour , peu peut être sur ce type de manette, donc des tests supplémentaires avec une configuration des touches si çA fonctionne serait apprécié.
            https://forum.recalbox.com/topic/15946/rc-version-support-archives-with-pad-configurations-needed/9
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
            n'hésite pas à participer 😄
              Scavy Global moderator @acris last edited by
              Bonjour @acris pour la manette switch, on est d'accord sur ce qu'est la manette : le support avec les deux joy-cons connectés dessus. Par manette, on n'entend pas que c'est un joy-con seul ? (un joycon seul peut servir de manette sur la switch)
              manette complète équipée de deux joycons :
              Deux Joycons pouvant chacun être utilisés comme une manette :
              Je veux juste être bien sur de ce que je dois tester ^^
                @Scavy
                Non ça cest deja compatible
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connecter-Nintendo-joycon-(FR)
                On parle du gamepad pro
                text alternatif
                  @acris said in Gamepad Nintendo Swtich Pro:
                  Ah désolé j'avais mal compris, je n'ai pas cette manette par contre.
                  • jowlenoon
                    Je parle bien du gamepad pro 😉
                    J'ai abandonné l'idée de la raccorder en usb; je me suis procuré un dongle Usb bluetooth de marque trendnet qui a été immédiatement reconnu.
                    J'ai eteints la switch et reset la Manette. J'ai fait la recherche manette bluetooth et ça a fonctionné sans problème. Merci pour vos réponses !
                    De ce que j'ai lu; effectivement l'Usb ne semble utile que pour la recharge... dommage !
                    101.0k
