    Aide pour un Noob svp
    svp
    2919
    • Yankmz
      Yankmz last edited by OyyoDams
      Tout nouveau sur la communauté, je rencontre un probleme pour rajouter des consoles sur recalbox 6.0
      J'ai pourtant bien lu la demarche en telechargeant des bios actuels via [MODERATION] par exemple mais je ny arrive pas. J'ai pourtant telecharger les bios que me demande ma machine.
      Je passe par le 192.168.1.15, les bios se telecharge mais quand je la lance, rien de changé....malgré le redemarrage du rasberry.
      Help svp
        OyyoDams Staff last edited by
        Pas de pub pour ce genre de pack illégal merci. En plus ils sont mal faits et en général il ne correspondent pas.
        Tu as quelle carte SD ?
        • Yankmz
          ola desolé je ne savais pas pour le pack illegal...
          J'ai une scandisk ultra 32go
            OyyoDams Staff @Yankmz last edited by
            @yankmz ok et donc c'est quoi les symptomes exactement ?
            Yankmz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Yankmz
              Yankmz @OyyoDams last edited by
              @oyyodams Je recupere donc les bios via des packs donc, je les decompresse dans un dossier bios sur mon pc. Le raspberry est sur mon reseau donc j'ouvre l'interface utilisateur via le 192.168.1.15 et je upload les bios dans la partie adequat.
              Lorsque j'allume la console je n'ai pas les bios recemment uploader....
                @yankmz LAISSE TOMBER LES PACKS !!!!
                • Yankmz
                  ok alors il me faut telecharger bios par bios c'est ca ? c'est mieux ?
                  Un bon site pour les telecharger s'il fau t?
                  Merci 🙂
                    @yankmz non mais tu plaisantes j'espère... https://forum.recalbox.com/topic/3755/règles
                    • Yankmz
                      olalala desolé javais lu beaucoups de topic mais pas celui la.....
                      ok j'ai compris et merci pour le rappel aux regles....mais du coup je ne peux pas avoir d'incations pour m'en sortir ? sans parler de choses interdites je ne sais pas comment faire 😕
                      OyyoDams voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @yankmz Déjà à part ce problème de bios est-ce que tu as d'autres soucis ? Genre si tu mets une rom (un jeu) et que tu redémarres
                          voljega Banned @Yankmz last edited by
                          @yankmz en même temps si tu commençais par expliquer précisément ton problème ce serait déjà pas mal
                          Genre là on comprends pas trop, ton raspberry est sur le réseau donc déjà allumé, difficile d'y comprendre quoi que ce soit quand tu enchaines par "Lorsque j'allume la console" alors qu'elle est déjà allumée...
                          et "je n'ai pas les bios recemment uploader...." ça veut dire quoi ? tu ne les vois pas dans le manager ?
                          Les consoles ne vont pas apparaitre magiquement juste en mettant des bios, pour ça il faut mettre des jeux, les systèmes sans jeu ne sont pas montrés.
                          • Yankmz
                            effectivement je suis desolé mais j'ai du mal a m'exprimer sur des sujets que je ne connais pas ou peu...genre tu vois le truc la a coté du machin....
                            Bref, oui voljega, ca doit etre ca alors car j'ai bien les bios sur la racine de mon raspberry mais ils n'apparaissent pas. Du coup je vais essayé en y mettant une roms.
                            Non Oyyodams je ne rencontre pas d'autre problemes....desolé encore une fois si j'ai mis les pieds dans le plats 😉
                            • AnkX
                              AnkX last edited by
                              @Yankmz peux tu donner un peu plus d'indications concernant tes soucis stp ?
                              par exemple : la console que tu souhaites émuler, là où tu as copié ton / tes bios.
                              Dans tous les cas, il faut procéder par étapes :
                              • ajouter le / les bios dans les bons répertoires si nécessaire,
                              • ajouter un ou deux jeux dans le dossier de la console souhaitée,
                              • lancer Recalbox puis vérifier que la console apparait bien dans la liste des systèmes,
                              • lancer un jeu et voir si ça fonctionne
                              Il est aussi nécessaire de te référer au wiki de Recalbox pour avancer.
                              Concernant les systèmes nécessitant un bios pour fonctionner : Ajouter des bios
                              Rpi 3B - Recalbox 7.2.1
                              Boîtier SnesPI Case (Retroflag)
                              Manettes : 2x 8BitDo SF30 Pro
                              Alim : Aukru Micro USB 5v 3000mA
                              Stockage : Disque dur externe 250Go (Boîtier Externe auto alimenté UGREEN USB 3.0 - 3.5 pouces)
                                voljega Banned @Yankmz last edited by voljega
                                @yankmz said in Aide pour un Noob svp:
                                Du coup tu dis encore "ils n'apparaissent pas" sans préciser ce que ça veut dire...
                                Et mettre les bios à la racine du raspberry ça veut rien dire non plus tellement c'est imprécis et vague, en plus de potentiellement ne pas être au bon endroit.
                                Bref malgrè un wiki, des dizaines de tutos officiels et tout ce forum, on dirait que tu as tellement pas pris de temps pour te renseigner que tu ne sais absolument pas ce que tu fais...
                                  Bonjour @Yankmz
                                  il existe différents tutoriels sur le wiki ainsi que des tutoriels vidéos
                                  je te conseille de les regarder.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=wlIxgFfgd34&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh
                                  car comme le souligner Voljega, ça se trouve tu uploades des bios pour des emulateurs qui n'en ont pas besoin..
                                  • Yankmz
                                    Merci pour vos messages et votre aide....
                                    J'ai essayé la methode de mettre directement la rom dans le fichier correspondant et pamm vla que ca marche 🙂 la console concerné apparait a l'ecran
                                    Merci encore 🙂
                                    a plus tard 🙂
