    Recalbox dans un pc dans disque dur interne (sans clé usb)
    recalbox dur interne sans usb
    6
    9
    2686
    • nicolucci
      nicolucci last edited by acris
      J'ai parcouru pas mal de sujet ainsi que des videos mais le problème persiste.
      Je résume:
      Mon objectif, mettre recalbox directement sur un disque dur interne pour consacrer un vieux pc à cela (intel Q6600, asus maximus, ssd et hdd raptor)
      J'ai un ssd avec windows 7 dessus en 64bits et un 2eme disque dur raptor de 74go
      J'ai formaté ce 2eme en FAT32, installé la dernière image de recalbox (18/05/19) à l'aide de Etcher.
      Tout fonctionne très bien, je boote après tout cela sur ce disque, recalbox s'exécute parfaitement et fonctionne de manière très fluide. Ma manette pc est reconnue, bref nickel. J'ai testé deux trois jeux fournis avec l'image.
      Le problème maintenant est de mettre des roms dans le dossier share mais lorsque je reboote avec windows (C), je ne vois qu'une seule partition (E) BOOT: du deuxième disque.
      J'ai cru lire le pourquoi du comment (ce sont des partitions de type Lynux):
      -Avec WinSFP j'ai beau procédé à cette méthode, il ne trouve pas "recalbox" dans mon pc
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
      -Avec ext2fsd, à priori ce "driver" permet la lecture écriture de partition au format ext2/3/4 depuis windows
      Une fois installé et ouvert on voit les partitions mais lorsque je double click dessus et active une lettre pour windows, on voit après les deux partitions mais me propose de les formater lorsque je les pointe dans l'explorateur.
      Y a t il un truc a faire de particulier dans le menu déroulant lorsque l'on click droit sur une partition?
      -Avec Parangon ExtFs, il me met "Error unknow" et ne veut pas me pointer/activer en vert les partitions
      https://forum.recalbox.com/topic/5307/tuto-accéder-aux-partitions-de-sa-carte-sd-directement-sous-windows
      là je vois bien les deux partitions recalbox et share depuis parangon
      j'ai lu ailleurs qu'il fallait désinstallé les deux logiciels précédent mais rien n'y fait
      J'ai encore deux trois pistes mais j'ai l'impression que ce ne sont que des solutions pour lire uniquement à part LTOOLS (à tester):
      https://www.askvg.com/how-to-access-linux-partitions-ext2-ext3-from-windows-in-dual-boot-system/
      Dans la video que l'on voit y a peut etre aussi Ext2explore que je vais tester:
      http://xxxx/t11085p25-emulationstation-pc-ou-recalbox-pc
      Si quelqu'un a une solution connue ou testée, je suis preneur, merci d'avance.
      sfccasa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sfccasa
        sfccasa @nicolucci last edited by
        @nicolucci
        Quand tu as démarré Recalbox, tu peux avoir accès au répertoire sabre par le réseau avec un autre PC.
        Avec ta méthode, aucune idée, mais tu n’as pas choisie la plus simple.😉
        Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
        Manette :
        Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
        • nicolucci
          Ah je vais essayer via un autre pc.
          Heu c’est quoi pour info le répertoire sabre?
          Il y aurait une méthode plus simple? (Car j’avais essayé sur mon pc récent via clé usb et ça ramait vraiment beaucoup)
          • noktambule
            noktambule @nicolucci last edited by noktambule
            @nicolucci tu peux te faire une live USB avec un os Linux de ton choix, Ubuntu par exemple. Tu pourras avoir accès à toutes les partitions de ton ordinateur.
            Et à mon avis, le correcteur d'orthographe à changé share en sabre... 😉
            • nicolucci
              Bon j'ai noté l'adresse I.P dans recalbox (qui n'apparaissait pas hier je ne sais pas pourquoi)
              Et je me suis connecté via mon autre pc en reseau en tapant cette adresse et je suis tombé sur le rep share
              Et la je peux donc parcourir tous les sous dossier dont celui des roms. Pourtant je suis la aussi sous windows je comprends pas trop mais bon.
              Donc je peux transférer des roms mais qu'à distance.
              J'aurais bien voulu trouver le moyen d'y avoir accès en interne mais bon. (ça m’énerve de ne pas trouver lol)
              merci quand même
              lobys 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lobys
                lobys @nicolucci last edited by
                @nicolucci
                Salut
                Tu format la partition la plus grande de ton disque de dur en extfat et tu le nommes jeux ou autre.
                Tu redémarres Recalbox qui va réinstaller le dossier share sur cette partition.
                Puis tu pourras accéder au dossier share par Windows.
                • nicolucci
                  @lobys merci je vais essayer
                  • gdrays
                    gdrays last edited by
                    Salut,
                    je sais pas si c'est toujours d'actualité mais je confirme ce qu'à dit noktambule, un live usb de linux pour démarrer, toutes tes partitions recalbox apparaîtront dans l'explorateur. Par contre pour les modifier (et donc y transférer des roms) il faut ouvrir le dossier correspondant avec un clic droit et "open as root" sinon tu pourra pas faire de modifs.
                    • ninjaw
                      ninjaw Banned last edited by
                      Tu cherches une méthode plus simple que le samba ? La recalbox accessible depuis tous les périphériques réseaux, ca me parait très simple moi. En plus d'être aussi rapide que le réseau peut l'être. Tu ne comprend pas que Samba est compatible touts formats ou environnements ? ca a toujours fonctionné comme ca.
                      Sinon les outils pour écrire sur les partitions linux, et en particulier le EXT4 ne sont pas terribles sur PC, voire même peu performants. Peut être es tu aussi ennuyé par les droits d’accès rapport au changement d'environnement.
                      Tu aurais beaucoup moins de problèmes si ton idée de depart n'incluait pas d’accéder à la recalbox exclusivement quand elle est éteinte.
                      Bien entendu avoir une machine linux aide a écrire sur EXT4, recalbox refusant d'integrer un gestionnaire de fichiers, il y a probablement une solution possible avec le gestionnaire de fichier de Kodi.
                      100.3k
