    Configuration video 1080p pc x64
    1080p x64
    • zigou45
      zigou45 last edited by
      J'ai installé la dernière version de recalbox via clé usb sur mon NUC (cf signature) tout marche très bien (son...) juste la sonde de température qui ne fonctionne pas mais c'est conforme à la description de la liste de compatibilité avec le même nuc en i3.
      Bref mon NUC est branché sur ma tv 4k est donc mon problème est que tout est en 4k ce qui rend illisible l'affichage du framerate et pose problème pour tout mes overlays...
      Je souhaiterais bloquer l'affichage en 1080p mais la modification du fichier de configuration au niveau de la partition boot est vraisemblablement réservée au raspberry.
      J'ai tenter de mettre un câble hdmi ne prenant pas en charge la 4k en espérant que ça descende en 1080p mais du coup je n'ai plus d'image.
      Il y a t'il une solution pour forcer l'affichage en 1080p?
      Merci d'avance pour vos réponse.
      PC_x64
      NUC 7i5BNK
      I5 7250U(up to 3.4ghz)
      Ram 2x4 go
      Intel iris plus 640
      Ssd m2 1To
      Recalbox 6.1.1
        Dans le recalbox.conf ya plusieurs choses pr la video
        Noublie pas de regler ta tv en mode jeu video ou pc si tu as.
        zigou45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • zigou45
          zigou45 @acris last edited by
          @acris merci pour ta réponse rapide je vais tester ça et je te tiens au courant
          PC_x64
          NUC 7i5BNK
          Ram 2x4 go
          Intel iris plus 640
          Ssd m2 1To
          Recalbox 6.1.1
          • zigou45
            zigou45 last edited by zigou45
            Bon dans le recalbox.conf je ne vois que le global.videomode=CEA 1 HDMI que j'ai changé en global.videomode=CEA 16 HDMI et ça ne change strictement rien...Peut être que l'on peut forcer dans retroarch le 1080p? Je suis bien en mode jeux mais je suis bizarrement obligé de laisser en HDR sinon ça bascule en 4k 30Hz et là c'est l'horreur tous les jeux à 30fps...
            Actuellement tout fonctionne correctement si je ne met aucun thème (exemple next pixel theme 1080p plus d'image dès que je bouge) ni overlays(hors du cadre), ça perd son charme.
            PC_x64
            NUC 7i5BNK
            Ram 2x4 go
            Intel iris plus 640
            Ssd m2 1To
            Recalbox 6.1.1
            • zigou45
              zigou45 @zigou45 last edited by zigou45
              Bon ben je n'ai pas trouvé de solution à mon problème, du coup je croise les doigts que pour la prochaine mise à jour on pourra fixer la résolution en 1080p car c'est quand même dommage de ne pas pouvoir profiter des overlays dès que l'on branche son mini pc sur un écran 4k.
              PC_x64
              NUC 7i5BNK
              Ram 2x4 go
              Intel iris plus 640
              Ssd m2 1To
              Recalbox 6.1.1
