    Unsolved Ecran noir au retour menu
    13
    1414
    • StephD
      StephD last edited by
      Je débute sur recalbox. J'ai installé la nouvelle version 6.0 sur ma 4.1 et depuis j'ai écran noir à chaque changement de jeu. J'ai lu tout ce que j'ai trouvé et essayé de changer plein de paramètres, mais rien n'y fait.
      Je fonctionne avec un bartop, ecran 16/9 en VGA. Système installé sur carte SD, et disque dur dédié.
      Merci pour votre aide.
      sfccasa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sfccasa
        sfccasa @StephD last edited by
        @stephd
        Avais tu un thème sur ta 4.1 ? ( ils ne sont pas compatible avec la V6)
        As tu mis à jours les BIOS ?
        Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
        Manette :
        Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
        StephD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Juste pour appuyer @sfccasa
          https://forum.recalbox.com/topic/17011/a-lire-processus-de-mise-à-jour
          et juste qu en informatique il faut être précis
          ceci :
          n'est pas possible ça sous entendrait une mise à jour, or il faut faire une installation propre en passant par le formatage de la carte microsd.
          • StephD
            StephD @sfccasa last edited by
            @sfccasa , oui j'ai un thème (alekfull). ça démarre très bien. Je peux jouer.
            Mais dès que j'essaye le retour menu, c'est planté
            • StephD
              @sfccasa , en effet. j'ai formaté la SD pour tout remettre.
              • sfccasa
                @stephd
                Lis le liens d’ @acris, cela me parait nécessaire.
                Remet le thème d’origine et tout ce qui doit être d’origine et essai.
                Ça devrait être bon.
                Manette :
                • StephD
                  Bon, j'ai tout réinstallé. ça démarre bien. recalbox 6.0 en version original fonctionne. je sélectionne une partition de mon disque dédiée pour y mettre mes roms. L'arborescence est créée sous 😧
                  Il les reconnait et je peux les lancer. Mais à chaque sortie de jeux, c'est reboot obligatoire.
                  je n'ai rien modifié de la config d'origine, a part la langue et le répertoire des jeux.
                  Si quelqu'un a une idée...
                  • Kintao
                    Kintao last edited by Kintao
                    As tu bien respecté ce qui est indiqué dans le lien donné par Acris, a savoir :
                    1. Je dispose d'un support amovible (clé usb/disque dur externe usb)
                    Le format exfat est conseillé pour les disques durs de grosses capacités mais le fat32 peut aller aussi
                    Brancher le disque dur externe ou la clé usb sur votre PC, puis
                    renommer le dossier recalbox en recalbox.old
                    Télécharger et installer recalbox 6.0 sur votre microsd avec etcher
                    Brancher votre disque dur externe ou clé usb sur votre rpi/odroid
                    Choisir votre support amovible pour votre support.
                    L'arborescence du dossier recalbox sera de nouveau créé sur votre périphérique externe.
                    Éteindre votre recalbox
                    Brancher votre disque dur externe ou clé usb sur votre PC
                    Déplacer UNIQUEMENT LES ROMS, BIOS ET SAVE
                    NE PAS déplacer les gamelist/scrap, custom theme et OVERLAYS. (Responsable de nombreux bugs)
                    Tester votre recalbox avec les paramètres par défaut
                    Si tout va bien, vous pouvez commencer à customiser vos réglages, progressivement.
                    • bastien45
                      bastien45 last edited by
                      @stephd
                      bonjour
                      j'ai également le meme probleme??
                      ecran noir avec pas de signal??
                      je commence a désespérer car j'ai acheter 2 Raspberry pi 3 b+ avec tous les accessoires
                        OyyoDams Staff @bastien45 last edited by
                        @bastien45 merci d'ouvrir un autre sujet, ton problème n'a rien à voir, il s'agit de rpi alors que là on est dans du pc.
                          acris @StephD last edited by
                          @stephd said in Ecran noir au retour menu:
                          Comme dit plus haut, précision amène des réponses.
                          PC RPI ODROID ? DISQUE DUR ALIMENTE PAR LE RPI PC ODROID ? OU PROPRE ALIMENTATION
                          DISQUE DUR SCANNE SUR UN PC CONTROLER AU NIVEAU DES SECTEURS DEFECTEUX ?
                          chkdsk ? hdd sentinel ?
                          • StephD
                            Mon disque qui sert de stockage est le disque principal, partitionné en 2. J'ai essayé de formater la partition dédié en FAT32, mais ça n'y changeait rien. par contre ça m'a fait buggé mon W10 par la suite. Je l'ai donc remise en NTFS.
                            Le truc, c'est que ça marchait très bien avant avec la 4.1. Dans l'absolu, ça fonctionne même, sauf que je dois rebooté après chaque jeu.
                            j'ai utilisé uniquement les bios fournis de la 6.0 pour le moment. je vais essayer de remettre les anciens.
                            • StephD
                              Bsr,
                              J'ai tout réinstallé, ça a l'air de fonctionner. J'ai laissé les paramètres par défaut pour être sûr.
                              La seule chose que j'ai changé, flashé l'image avec Etcher au lieu de Win32DiskImager.
                              Je clos donc le sujet.
                              Merci pour vos conseils.
