    Solved Manettes USB pour Wii
    usb wii
    2386
    • boyboy
      boyboy last edited by
      Une question concernant les jeux wii sur PCx64. Après avoir lu les topics annonces, je n'ai rien vu d'explicite.
      Possibilité de jouer avec 2 joueurs, 2 manettes USB ?
      La configuration pour 1 manette est OK, ça fonctionne correctement.
      Par contre lorsqu'il faut activer la 2ème manette dans un jeu, par exemple : "Press the A button on Player 2's controller", ca détecte pas la manette.
      J'ai inversé les manettes, les deux fonctionnent séparément mais pas ensemble.
      Le fichier WiimoteNew.ini est correctement configuré :
      [Wiimote1]
      Device = evdev/0/Logitech Logitech Dual Action
      Exte.......
      Device = evdev/0/Logitech Logitech RumblePad 2 USB
      Extension = Nunchuk
      IR/Center......
      Si quelqu'un à trouver une solution, je suis preneur.
      • boyboy
        je précise wii.emulatedwiimotes=0 .
        Et lors du lancement du jeu, lorsque j'appuie sur un boutton, je peux apercevoir Wiimote 1 connected qui apparait en haut de l'écran.
        Wiimote 2 n’apparait pas.
        Si je met wii.emulatedwiimotes=1 .
        Au lancement du jeu :
        Wiimote 1 Disconnected
        Wiimote 2 Disconnected
        Wiimote 3 Disconnected
        Wiimote 4 Disconnected
        • boyboy
          J'ai pu avancé et faire reconnaitre une manette 2 en passant par le menu RetroArch.
          Hotkey + 7 = stop.
          On peut configurer la manette en graphique donc j'ai bien :
          wiimote 1 :
          wiimote 2 :
          Le problème a déjà été rencontré dans un autre sujet c'est que maintenant la manette 1 contrôle également la manette 2. Le problème n'a pas été clairement solutionné.
          https://forum.recalbox.com/topic/10027/soucis-avec-jeux-wii
          • boyboy
            J'ai finalement fini par trouver, effectivement en passant par le menu retroarch en configurant exactement l'ordre des manettes comme indiqué dans le fichier wiimote.ini et avec wii.emulatedwiimotes=1 (d’ailleurs j'ai inversé =0 et =1 dans ma réponse au premier sujet).
            Le dernier problème est la remise à zero de la config dans retroarch à chaque lancement d'un jeu il faut faire une configuration manuelle.
            D'où ma dernière question, est-il possible de configurer une config retroARch par défaut pour la wii par exemple.
            Et la j'ai pas la réponse. Merci à vous jusque là vous avez été top mdr
              @boyboy
              non garantie mais essaie
              dans recalbox.conf
              d'ajouter cette ligne
              wii.configfile=dummy c'est pour empêcher la configuration automatique de la manette, il faudra alors tout configuré manuellement dans le bon fichier.
              • boyboy
                Nickel !
                J'ai rajouter la ligne. Testé puis reboot.
                Tout est ok la sauvegarde de la config des manettes est bonne.
                Solved !
                • Tigran141
                  Tigran141 last edited by
                  hee guys can you please help me i have the same problem but. i can not read french can someone explain to me what i have to do ?
