    Solved Extinction raspberry depuis recalbox
    extinction recalbox
    7654
    • papin13
      papin13 last edited by papin13
      J'ai une question peut être bête mais après avoir recherché un peu partout je n'ai pas compris comment faire.
      J'ai le raspberry 3b+ avec recalbox 6, j'ai une alimentation avec bouton poussoir on/off.
      Pour allumer la recalbox j'utilise l'interrupteur et tout démarre.
      Je me met dans mon canapé je joue et lorsque je décide d'aller enfin dormir j'eteint la recalbox depuis eMule station, mais problème cela n'éteint pas le raspberry complètement, la diode reste allumée.
      Y'a t'il une solution qui me permettrait d'éviter de me lever et d'appuyer sur le bouton off ?
      Avant je le laissait allumer mais après avoir mis un ventilo celui ci se met a tourner toute la nuit pour rien du coup.
      Merci d'avance et bravo pour votre boulit
      • lecureuil38
        lecureuil38 last edited by
        utilise un boitier retroflag et le script qui va avec. le bouton du boitier gère l’arrêt correctement
        Raspberry Pi 3b +
        Aukru 5V 3A
        boitier NES transformé
        Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
        disque usb2 500Go
        8bitdo SF30 Pro
        RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
        PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
        realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
        Jay 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jay
          Jay @lecureuil38 last edited by Jay
          @lecureuil38
          Il faudra quand même qu'il se lève pour éteindre.
          @papin13
          Tu veux vraiment pas te lever?^^
          Utilise une prise secteur avec télécommande.
          Par exemple : https://www.electrodepot.fr/prise-rf-prises-telecommandees-x-3-interieure.html
          • Sega New Astro City (Pi4)
          • RGB Dual (Pi4)
          lecureuil38 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • lecureuil38
            lecureuil38 @Jay last edited by
            @jay : non avec le boitier retroflag , tout s’arrête même si il passe par le menu. pour la remise en marche 2 appui sur le bouton marche et ça repars...
            Raspberry Pi 3b +
            Aukru 5V 3A
            disque usb2 500Go
            8bitdo SF30 Pro
            • ninjaw
              ninjaw Banned last edited by ninjaw
              La question que tout le monde se pose : tu as oublié de preciser de quel boitier tu disposes.
              En outre, ce n'est pas parce que la led est allumée, que le raspberry n'est pas complètement éteint, le raspberry ne possédant pas de LED. En tout cas retroflag allume ou éteint la led sans corrélation avec l’état hardware du raspberry.
              Le bouton retroflag étant a deux états, si tu refuses d'appuyer dessus, il faut accepter que le bouton reste allumé, car il est directement relié au bouton, et non pas au raspberry.
              Quoiqu'il en soit ta question n'est pas software et ne concerne pas du tout recalbox
              • papin13
                J'ai un boîtier transparent simple avec alimentation marche/arrêt. Il n'y a pas de fonction spéciale comme sur un retroflag, lorsque j'eteint par le menu j'ai une lumière rouge et le ventilo qui continu a tourner.
                Merci pour vos réponses vous êtes au top les deux solutions proposées sont parfaites : l'alim avec télécommande et le boîtier retroflag.
                Jay je pourrai me lever c'est vrai mais je suis dessus jusqu'à 2h du mat, a cette heure de la nuit j'avoue avoir la flemme 😄
                • ninjaw
                  Les boitier retroflag sont au top, car ya deux boutons hardware, avec un script dédié à Recalbox, et de soit disant comportements poussés en plus. Néanmoins la led est tellement déconnecté du hardware (en fait elle est entre les deux) qu'elle peut avoir un comportement aléatoire, avec mes tests sur d'autres distributions raspberry pour lesquelles j'ai du retrouver des scripts dédiés à retroflag... ma led a fini par ne plus jamais s'allumer.
                  PS: retroflag propose un mode alimentation universel direct et ce fameux mode software poussé, que l'on selectionne par un selecteur dans le boitier, afin de permettre de contenter toutes les utilisations.
                  papin13 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • papin13
                    papin13 @ninjaw last edited by
                    @ninjaw d'accord, je vais craquer pour celui de la Megadrive, je n'ai pas compris dans ton message le coup de la led qui est entre les deux, mais je vais m'intéresser à tout ça, merci
                    ninjaw 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ninjaw
                      ninjaw Banned @papin13 last edited by
                      @papin13 je me protege d’éventuels retours d'experts 🙂 en gros la led sur ce boitier n'est pas la led de raspberry mais de l'alimentation et donc du boitier, mais ici le boitier est neanmoins intimement relié à plusieurs slots de la carte.
                      • Jay
                        @lecureuil38
                        S'il éteint depuis l'interface (avec boîtier retroflag) il se retrouve dans la même situation qu'avec sont interrupteur actuel. Donc ça n'a aucun intérêt. La preuve c'est qu'il va devoir refaire OFF puis ON (sur le boitier retroflag) pour allumer sa recalbox, ce qui est déjà son cas avec son interrupteur.
                        Sinon quelque chose m'échappe...
                        • RGB Dual (Pi4)
                        lecureuil38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lecureuil38
                          lecureuil38 @Jay last edited by lecureuil38
                          @jay : oui tu as raison, mais il ne levra son c** qu'une seul fois pour l'allumer ;)) et le ventilo sera coupé sur le off!
                          Raspberry Pi 3b +
                          Aukru 5V 3A
                          disque usb2 500Go
                          8bitdo SF30 Pro
                          • ninjaw
                            Ben l'interet c'est qu'il est probable qu'il passe d'une interruption a l'arrache, a une interruption propre ? ca peut pas faire de mal de passer a retroflag
                            • papin13
                              Me lever pour l'allumer ne me dérange pas, c'était juste pour l'éteindre.
                              Si le boîtier megapi et le script permettent d'éteindre le ventilo c'est niquel, pas besoin de me lever du lit a 2h du matin ni de risque de réveiller madame 😄
                              Je faisait déjà une extinction propre en passant par le menu eMule station puis en éteignant l'alim, je vous donnerai mon retour d'expérience quand je l'aurais reçu il est déjà commandé 😁
                              Kanedaia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ninjaw
                                Il n'y a pas de ventilateur, mais on peut en mettre un
                                • papin13
                                  @ninjaw dans le pack vendu par Amazon ils mettent le ventilateur avec 😉
                                  • Kanedaia
                                    Kanedaia @papin13 last edited by
                                    @papin13 said in Extinction raspberry depuis recalbox:
                                    Vu que je possède le Megapicase je peux t'affirmer que même en activant l’interrupteur sur la PCB et en configurant le script, l'extinction de Recalbox via emulastionstation n'arrête pas le ventilo. Il faudra que tu passe par le bouton on/off pour l'eteindre.
                                    • papin13
                                      @lecureuil38 said in Extinction raspberry depuis recalbox:
                                      malheureusement cela ne fonctionne pas, j'ai supprimé le point virgule de la ligne system.power.switch=PIN356ONOFFRESET et malheureusement l'extinction depuis le menu n'éteint pas le ventilo, obligé de passer par le bouton du boitier
                                      le reste fonctionne correctement le safe shutdown à l'air fonctionnel mais ventilo toujours alumé la nuit
                                      Édit : kanedaia je viens de voir ton message qui confirme cela
                                      • lecureuil38
                                        lecureuil38 @papin13 last edited by
                                        @papin13 : si c'est un boitier retroflag as-tu exécuté cette procédure ?
                                        Raspberry Pi 3b +
                                        Aukru 5V 3A
                                        disque usb2 500Go
                                        8bitdo SF30 Pro
                                        • papin13
                                          Non j'ai fait l'autre procédure qui consiste à supprimer le point virgule avec bien entendu le Switch sur on
                                          • papin13
                                            papin13 @lecureuil38 last edited by
                                            @lecureuil38 avec la procédure que tu m'as mis un lien tu as déjà réussit à éteindre le ventilo sans passer par le bouton ?
