    Problème éclair jaune et bug démarrage
    éclair jaune
    8
    42
    9924
    • Vini77
      Vini77 @Numerobiss last edited by Vini77
      @numerobiss said in Problème éclair jaune et bug démarrage:
      @vini77 elle est branché en direct sur le pi ton alim ou à travers le boîtier ?
      Non pas en direct, j'ai un câble de belle section entre la prise DC d'origine et le Pi... J'alimente le tout avec une alimentation Berls 5v 3a
      Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Numerobiss
        Numerobiss @Vini77 last edited by
        @vini77 j’ai le même problème, le section du fil Doit forcément assez gros mais pas trop surtout.
        • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
        • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
        • Gpi Case.
        • Alim 3A Aukru.
        • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
        • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
        • TV 4K Samsung.
        Vini77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Baude
          Baude last edited by
          Si ca interresse quelqu'un on peux connaitre le voltage de la rpi avec la commande vcgencmd measure_volts(https://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage)
          • Vini77
            Vini77 @Baude last edited by
            @baude said in Problème éclair jaune et bug démarrage:
            Intéressant effectivement de connaître le voltage du Pi même si malheureusement cela ne résoudra pas le problème...
            • Vini77
              Non non tqt c'est nickel... De toute façon apparemment je ne suis pas le seul dans ce cas donc je suis sur que cela ne vient pas de mon installation... 😉
              • Numerobiss
                @vini77 lol tu as raison, on va ouvrir un club 😂
                • Gpi Case.
                • Alim 3A Aukru.
                • TV 4K Samsung.
                • Vini77
                  Je viens de m'apercevoir que le bug de démarrage a lieu après une longue veille du Pi... Sachant que ce dernier reste en veille (je ne le debranche pas et je n'ai pas d'alimentation munie d'un interrupteur). J'utilise le script 56onoff. Par exemple après une journée en veille, j'actionne le bouton on, tout se lance mais bug après l'écran de chargement d'Emulation Station (retour de l'écran de chargement de Recalbox avec les fantômes...).
                  Je reset et tout refonctionne correctement....
                  Bizarre, je ne vois pas de quoi cela pourrait venir...
                  • Bkg2k
                    Bkg2k Staff last edited by
                    Techniquement parlant, ça ressemble à une alim fatiguée (condensateurs probablement) qui a du mal à répondre à l'appel de courant à l'allumage.
                    • Vini77
                      Vini77 @Bkg2k last edited by
                      @bkg2k said in Problème éclair jaune et bug démarrage:
                      Étonnant car le problème a commencé avec mon ancienne alim 2a que je viens de remplacer par une 3a neuve... 😅
                      • Bkg2k
                        Bkg2k Staff @Vini77 last edited by
                        @vini77 tu as quoi de branché sur les USB? 🙂
                        • Vini77
                          Alors 2 manettes, une carte son usb et un mini hub (lecteur micro-sd pour les roms et d'ongle Wi-Fi)
                          • Bkg2k
                            @vini77 Ha oui quand même...
                            Hub alimenté ou pas?
                            M'est avis que si tu retires le hub ou la carte son USB, ça passe 🙂
                            Vini77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Vini77
                              Vini77 @Bkg2k last edited by Vini77
                              Tu penses ? Je testerai en débranchant un de ces éléments pour voir... D'autant qu'à chaque démarrage j'ai le message Under-voltage detected qui s'affiche sur les pages de chargement Recalbox... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé mon alim par une 3a en espérant palier à ce problème...
                              P. S. Hub non alimenté...
                              • Vini77
                                Je vais regarder ça ce week-end mais penses-tu qu'en retirant simplement le dongle WiFi cela ne suffirait pas à soulager le Pi ? 😉👍
                                  OyyoDams Staff @Vini77 last edited by
                                  @vini77 à un moment donné... teste par toi même! Clairement, il s'agit d'un problème d'alimentation et du fait que tu tires trop sur le jus. Donc @Bkg2k n'est pas magicien et même si tu demandes son avis, il ne pourra pas te dire avec certitude si ça va marcher ou pas dans telle ou telle configuration 😉
                                  • Vini77
                                    Vini77 @OyyoDams last edited by Vini77
                                    @oyyodams said in Problème éclair jaune et bug démarrage:
                                    Je pose la question simplement par curiosité, je me doute bien qu'il n'est pas magicien loool Je teste ça ce week-end et je vous tiens au courant, merci à vous !!! 👌😀👍
                                    • Vini77
                                      Bon je confirme qu'en débranchant mon mini hub je n'ai plus de soucis d'éclair... Maintenant a voir si mes bugs seront résolus par la même occasion ! 😊👍 Merci à tous !
                                        Salut à tous,
                                        j'ai parfois un changement de la configuration graphique de l'ES et il me semble que cela intervient quand j'ai une baisse d'alimentation. Meme après plusieurs reboots sans éclair jaune, ce changement persiste parfois, puis il repart comme il est venu.
                                        Ici un lien support : https://file.ac/YdEemv2vC4M/
                                        • Vini77
                                          Après un certain temps de test, il s'avère que l'éclair apparaît encore une seconde au démarrage avec encore et toujours le under voltage detected mais plus aucun bug... Et cela depuis que j'ai supprimé mon mini hub et donc, par conséquent, le dongle WiFi qui y était connecté !
                                            Scavy Global moderator @Scavy last edited by
                                            @scavy said in Problème éclair jaune et bug démarrage:
                                            Alors je m'aperçois, quand ça arrive, qu'en retirant complètement le câble alim du RPi3b+ (une fois l'ES éteinte bien sur) puis en attendant une petite minute, le soucis disparaît systématiquement sur un redémarrage. Mais je dois retirer le cordon d'alimentation du Pi pour être certain que le défaut d'affichage disparaisse.
                                            Pour info.
                                            100.2k
